Buona sera Pit e Lau
Se ti capissi correttamente, avrei dovuto lasciare un pezzo di ferro nel mio gorgogliatore !!! Non l'avevo ancora letto in un post.
per Lau
Il trattore è in 14, ma l'ho visto solo per qualche minuto attraverso un cugino perché il proprietario non vuole vedere persone sfilare nel suo cortile.
Pit, ti mando una email
a + phil 14
Trattore pantonisé seguita dalla A alla Z
C'è una fabbrica che produce tonnellate di polvere di ferro a 3 km da casa mia, potrei metterne una manciata nel gorgogliatore?
La polvere migliore è quella che è intrappolata in camere di filtrazione molto fini anche esplosive, solo per avvicinarsi ai vestiti del corpo diventa arrugginito!
Eppure pensavo che ciò che usciva dal gorgogliatore fosse acqua distillata, poiché proveniva dall'evaporazione? non c'è niente da provare, potrebbe esserci qualcos'altro che sta accadendo, ovviamente su un sistema che funziona.
Ciao a tutti
ciao per dire che il pantome è ancora sul mio trattore e dato che le temperature salgono, sento che funziona. Ho fatto il polverizzatore consumando 7 litri l'ora invece di 13 litri. Impressione di guida: il regime a volte cambia per alcuni secondi + 200 rpm.
Sembrerebbe che il risparmio di carburante sia tanto più importante quando la velocità è bassa (da 1500 a 1700 giri / min corrisponderà al massimo dell'efficienza)
Tutto questo da confermare durante i principali lavori estivi.
arrivederci
arrivederci
sfortunatamente, ho molto lavoro. quindi non c'è tempo per i cambiamenti
Ho fatto il pantomio poi, sono passato a qualcos'altro. Stavo per smantellare tutto questo inverno, ma non mi sono preso il tempo. Non mi tocco più. C'è anche una perdita di gas di scarico nella parte superiore del gorgogliatore, dell'asta e persino del nero. Trascorrerò quest'anno come vedremo.
Ciao Toftof e ben fatto per i tuoi risparmi.
Non oso chiederti la ricetta che funziona se non lo fai da MP
Ho intenzione di pantonizzare la mia MF 4235
Con noi su un trattore da vigneto, è un'uscita 12/14 con un ferro da 310 mm tra 100 mm e 20 mm di lunghezza. Lo spad è 20 * 30 * XNUMX e ovviamente ... l'acqua è arrugginita!
@ presto!
@ presto!
ri!
sulla forum ci sono diverse teorie che si scontrano, come sapete, i parametri sono numerosi e siamo terribilmente carenti di esperienza sui prototipi che fanno grandi risparmi.
Ho attraversato la colonna e tu dici
tra ferro: 0,5 ????? che mi sorprende un po '!
lunghezza 100mm ok
uscita reattore 12/14 ok
natura del gambo? che tipo di acqua?
Ho pensato al diametro del tubo che porta il gas all'ingresso che è di diametro 12, può essere troppo piccolo per il reattore diam 40 e l'asta diam 39. Voglio mettere il vecchio tubo dentro quello esistente o se ci sono due piccoli reattori. Per la lunghezza, l'ho ridotto da 22 cm a 10 cm. Entra nel tubo 7 cm di profondità. dietro l'asta rimangono 30 cm di tubo nello scarico prima di essere aspirati.
Il gorgogliatore funziona molto bene e io consumo da 2.5 a 3 litri di acqua all'ora. Ho spinto l'asta quasi sul fondo del tubo e non cambia nulla
lunghezza 100mm ok
- 2670 Visto
messaggio dernier da Flytox
17/01/10, 13:07Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 17 réponses
- 9074 Visto
messaggio dernier da Andre
27/02/10, 20:24Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 9092 Visto
messaggio dernier da elefante
15/04/09, 17:38Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 9880 Visto
04/03/08, 00:52Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 12526 Visto
messaggio dernier da phil 14
10/01/08, 09:21Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 6
