Ti consiglio di visitare questo sito.
http://environenergy.co.uk/
Il sistema è fantastico e vale la pena, credo, la deviazione.
Ancora un movimento perpetuo?
- post: 79126
- x 10974
Ok ... potrei essere deludente ma non credo davvero nei sistemi meccanici .... e sembra esserlo.
Hanno già realizzato un prototipo? Dubito che sì .... Perché l'aspetto della domanda di finanziamenti e sponsor può solo mettere il chip all'orecchio su una nuova truffa organizzata .... come lo svizzero RQF / RQM ....
Hi!
In effetti questo processo non è nuovo.
L'errore è molto semplice: noterai che le masse che sono fissate sui bracci della ruota percorrono una distanza maggiore per salire piuttosto che per scendere. Secondo le leggi della cinetica, l'energia spesa per far salire le masse è quindi maggiore di quella che producono durante la discesa, quindi dopo un po 'la macchina si ferma (quando ha speso tutto energia fornita all'avvio).
L'aggiunta di molle non cambia nulla: una molla ripristina solo l'energia fornita. Affinché le molle contribuiscano al movimento delle masse, le masse devono aver contribuito alla piegatura delle molle. Nel caso di una molla perfetta (che non dissiperebbe energia per attrito, che non esiste di passaggio), si ottiene così una somma delle forze nulle.
Regalo.
Prendiamo una ciotola di vetro, rigorosamente cilindrica, ca. 0.5 1 e mezzo riempito con liquido altamente volatile, ad es. etere.
Dopodiché, realizziamo un "tappo", ovvero tagliamo un sottile pezzo di legno (pera, per esempio), identificando bene la parte superiore e inferiore.
Lo passiamo intorno, per renderlo ben circolare e praticiamo un piccolo foro al centro.
Il tappo viene inserito all'indietro (ctd top worm down) all'interno della ciotola 3 / 4 dell'altezza. Il tappo dovrebbe sigillare la ciotola.
Attraverso il piccolo foro al centro un capillare viene spinto verso il basso piegandolo verso il basso sopra la spina a forma di U.
Chiudiamo ermeticamente la ciotola e basta. (C)
L'etere, l'evaporazione sotto la lastra aumenterà la pressione.
La pressione solleverà l'etere liquido attraverso il capillare e cadrà, goccia a goccia, sulla lastra di legno.
Sotto l'effetto della gravità attraverserà la lastra e andrà nel serbatoio inferiore ...
Le gocce che cadono possono ruotare una piccola ruota del mulino, ad es.
E gira NO STOP. (C)
Tutto qui.
PS Scusa per il disegno ...
Ciao.
E gira NO STOP. (C)
Tutto qui.
Ciao.
SM
Ciao Mikhail
????? le gocce non possono scendere da dove provengono, poiché devono passare attraverso il tappo di legno.
Se il legno è poroso, il liquido inumidisce il legno, non può abbassarsi, se la pressione inferiore costituisce liquido, impedirà anche il ritorno del liquido attraverso il tappo.
E quindi, se il liquido può attraversare il tappo, il gas dal pavimento sottostante lo attraverserà per primo perché è a una pressione più elevata.
E poi, perché l'etere dovrebbe evaporare? È che c'è un contributo del calore esterno ...
Se il liquido sale, sarà comunque bilanciato.
In questo dono, vedo piuttosto un rinnovo di interrogatori perpetui ...
gegyx ha scritto:Ciao Mikhail
Sei sicuro?
Pensieroso di nuovo, hai perso molte cose.
SM
Mikhail ha scritto:Regalo.
E gira NO STOP. (C)
Tutto qui.
Impossibile il mio piccolo Mikhail. Perché se il tuo etere evapora all'interno della ciotola, evapora anche all'esterno lasciando il capillare. Quindi non tornerà mai più nella ciotola. In ogni caso la spina lo impedirebbe.
Anche raffreddare l'esterno della ciotola per ricondensare l'etere e riscaldare l'interno della ciotola per evaporare non vincerebbe. Ma in questo caso abbiamo un motore come un altro con input di calore e quindi energia.
Quindi rimane che la pressione è più alta nella camera della ciotola che nell'atmosfera. Quindi la stessa pressione che fa uscire l'etere liquido dalla ciotola vieterebbe totalmente e obbligatoriamente all'etere di rientrare dopo essere caduto dal capillare.
Mikhail ha scritto:Pensieroso di nuovo, hai perso molte cose.
... anche tu sembra di nuovo;)
Il tuo problema in fisica, Mikhail, è che vedi solo ciò che vuoi vedere. Ma non funziona così. Il tuo sistema non può funzionare. Scommetto quello che vuoi su di esso.
- post: 79126
- x 10974
Mikhail ha scritto:E gira NO STOP. (C)
Tutto qui
ma ovviamente .... metti il tuo bicchiere a -50 ° C e vedremo se continua a funzionare NON STOP ...
Il tuo etere pompa tutto il calore ambientale ... la ricondensazione necessita di freddo (anche se è solo un leggero delta T ° da dove viene nel tuo caso ??). Semplicemente giochi sulle proprietà termo o capillarità dell'etere ed è possibile che al T ° ambiente si verifichi il tuo MIRACOLO (con un delta debole di T °) ... ma non c'è mai creazione di energia. ..
Arresto con tale ragionamento stp ....
- 2406 Visto
21/03/08, 09:48Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 62 réponses
- 39761 Visto
messaggio dernier da Tagor
14/12/08, 10:17Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 4097 Visto
14/06/06, 08:35Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 121
