Motori o processi oltre l'unità, il dibattito e le idee?Motori di unità vendute Minato 40.000
Mito o realtà? La domanda rimane! Sta a te giudicare su questa parte di forum, processi come le invenzioni di Tesla, Newman, Perendev, Galey, Bearden, fusione fredda ...
Ricerca di moto perpetuo è una "fantasia" della mente umana per secoli ...
Capt_Maloche
post: 4546
iscrizione: 29/07/06, 11:14
x 27
Messaggio non luda Capt_Maloche » 29/01/08, 15:25
Remundo ha scritto:Bene, torno dal mio corso di phsyics ... : Cheesy:
quindi sei un insegnante di fisica, fantastico!
Se c'è poco lavoro da fare, è perché il campo rotante sta girando nel vuoto, senza interazione con un altro dispositivo che potrebbe rallentarlo.
Il confronto con una ruota meccanica su un cuscinetto perfetto sembra buono. Non ci vuole molta energia per farlo funzionare senza fermarsi. Ma non appena ti unisci a lei, lei rallenta.
Se il tuo campo di spinning interagisce con qualcos'altro, crea correnti indotte che tendono a rallentare la causa motoria, questo è chiamato il La legge di Lenz et è intrinsecamente contenuto nell'equazione di Maxwell Faraday, o la legge di Faraday che ne deriva.
Da un punto di vista meccanico, le correnti indotte agiscono tramite le forze di Laplace e l'effetto Joule come freni. Quando le correnti sono disordinate, diventa solo effetto Joule. L'energia meccanica viene degradata al calore.
Quindi sarebbe una vera rivoluzione.
Piuttosto si!
Ora puoi benissimo ottenere un convertitore di potenza. Lì, tutto è OK.
Sì, un riduttore magnetico, che non è poi così male
Deve essere che sono meglio immerso nei tuoi risultati perché sono interessanti. Te lo prometto !!
Grazie, grazie ancora : Cheesy:
A presto.
Capisco quello che dici delle leggi di Lenz e Faraday, li ho solleticati per un po ' :D
Nel caso di questa disposizione, la sorgente magnetica (magneti permanenti) sono fissi e campi magnetici residui sta girando a causa delle soltanto schermi in movimento, non ho ragionare con linee di campo diretto, schermi in qualità di " tappi "per parafrasare quarzo
Nell'ordine di modifica del livello:
1) Magneti permanenti fissi
2) Schermi mobili autocompensati
3) Il rotore mobile da definire in materiali magnetici (ferro, ferrite ...), ma non magnete
Ci sarà, certamente, un'interazione tra il rotore e gli schermi, ma limitata dalla natura "neutra" del rotore, ed è nella progettazione di quest'ultimo che intendo lavorare
un po 'come i rotori a gabbia di scoiattolo, dove le perdite di ferro, il foucault e l'isteresi sono state molto limitate
PS: sembri convinto che il lavoro degli "schermi" sarà direttamente correlato al lavoro recuperato dal rotore ... questa è la teoria, ma ammetto che non mi sembra ovvio, non "visualizzo" abbastanza bene l'interazione schermo / rotore, non ancora, sto cercando il modello più semplice equivalente, perché metterlo in equazione è decisamente "MONSTRUEUX"
Non sembra, ma ho lavorato molto sui primi elementi 2 di questo montaggio.
akrapovic73
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 20/05/08, 18:54
Messaggio non luda akrapovic73 » 20/05/08, 18:57
sono novità?
phil53
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1233
iscrizione: 25/04/08, 10:26
x 166
Messaggio non luda phil53 » 20/05/08, 19:21
Buona sera, ho appena letto velocemente quello che hai fatto. Non ho capito tutto ma se non trovi nulla nella tua ricerca di anteriorità, non è una busta solitaria che deve essere depositata ma una domanda di brevetto.
La busta protegge solo per sfruttamento ma non concede alcun diritto di assegnare una licenza o un'altra a file.
È anche necessario rimuovere da questa voce tutto ciò che è il valore del brevetto.
Queste spiegazioni pubbliche sono di per sé una tecnica anteriore
Capt_Maloche
post: 4546
x 27
Messaggio non luda Capt_Maloche » 21/05/08, 00:38
Ok, non mi rincorre, ma chi lo sa, il riduttore magnetico è una delle sorprese di questo fantastico soggetto, ma non il suo scopo; e poi, come dici tu, il forum serve come tracciabilità sulla genesi del sistema.
per ora metto il soggetto in stand bye, sono su altri argomenti molto concreti pubblicati sul forum, ma non mollare il pezzo, è il tempo che manca e ho fatto la scelta temporanea per avanzare su argomenti che sono altrettanto importanti per me
Lo so quarzo urti contro un vaso pieno
presto
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
iscrizione: 04/04/08, 19:50
x 3
Messaggio non luda Hic » 30/08/08, 13:41
Christophe ha scritto:Senza entrare nei dettagli, torno all'idea di accoppiatore magnetico con una domanda probabilmente un po 'stupida per alcuni: la magnetizzazione non tenderà a indebolirsi nel tempo quando il magnete è soggetto a campi permanenti?
hi Christophe
Credi davvero che un TGV romperà la magnetizzazione?
La tecnologia dei "motori a magneti permanenti" consente di produrre una potenza maggiore con un consumo energetico inferiore rispetto a un motore tradizionale, sostiene Alstom.
http://www.latribune.fr/info/Le-TGV-dev ... nsf-$RSS=1
Per le ultime generazioni di magneti,
il contro-flusso magnetico per rompere un magnete è enorme.
Che è molto! :)
Oggi ,
un magnete N52 di 1g produce un lavoro 1kg (da decollare)
e 500g a una distanza di 0,5 mm
[/ Quote]
Se la risposta è no, penso che uno studio più approfondito dell'idea possa essere interessante. Se ho capito bene (scusa se non ho davvero seguito questo "file"), renderebbe una variabile trasmessa dalla coppia di accoppiamento?
Che ne pensi di creare un nuovo argomento per presentare i tuoi risultati 1er? Perché nel soggetto il motore magnetico è troppo perso :(
[/ Quote]
Il motore del magnete più comune è il tuo DVD e DD.
Per il "recupero", è necessario convogliare il modulo di controllo elettronico
motore.
Tortura for Dummies
voitureaeau
post: 5
iscrizione: 15/12/08, 09:14
Auto d'acqua
Messaggio non luda voitureaeau » 21/01/09, 08:04
È possibile ibridare un'auto con acqua. guarda: SONO UN SPAMMER DI VENDITA
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 6
Messaggio non luda elefante » 21/01/09, 08:34
Loch Ness Monster, The Return, Xth Edition : Mrgreen:
yanyan26
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 101
iscrizione: 23/12/06, 16:27
Messaggio non luda yanyan26 » 21/01/09, 09:02
È possibile ibridare un'auto con acqua. guardare
Warf Warf Warf Immagine
Mi spiace, sono i nervi Immagine
http://yanyan.26.free.fr/
La natura è un equilibrio parfait.Si si sa guardare bene, si rivelerà a voi può essere il suo segreto.
Capt_Maloche
post: 4546
x 27
Re: Water Car
Messaggio non luda Capt_Maloche » 21/01/09, 09:55
carureaeau ha scritto:È possibile ibridare un'auto con acqua. guardare:
AH NO! CA SOFFI I CONNETTORI !! 50% di risparmio Immagine
ovviamente possiamo ibridarci con l'acqua, ma non così
e in più c'è lo striscione di econologia in fondo alla pagina !! Toff, sei d'accordo ??? : Cheesy:
I venditori di questo tipo di truffa dovrebbero essere incarcerati :il male:
EH! voitureaeau! quale flusso produce il tuo gadget? con quale intensità?
Sai che il rendimento di produzione è inferiore a 1 con un elettrolizzatore tradizionale? e che l'efficienza del motore è 20% per produrre corrente sull'alternatore? che l'efficienza dell'alternatore è inferiore a 1? che il tuo rendimento complessivo sarà 10%?
PFFFF!
Vai a vedere questo argomento, invece: https://www.econologie.com/forums/voiture-di ... t5849.html
post: 52913
x 1307
Re: Water Car
Messaggio non luda Christophe » 21/01/09, 12:14
Capt_Maloche ha scritto:e in più c'è lo striscione di econologia in fondo alla pagina !! Toff, sei d'accordo ??? : Cheesy:
Non troppo no, ma non riesco a controllare tutto ... cioè, non posso impedire a un webmaster di prendere l'econologia della fascia e metterla sul suo sito ...
In altre parole: non c'è molto da fare ...
Ce forum ti ha aiutato? Aiutalo anche tu in modo che possa continuare ad aiutare gli altri - Pubblica un articolo su Econology e Google News
Di nuovo a "motori o processi oltre l'unità, il dibattito e le idee? "
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 3
