Motori o processi oltre l'unità, il dibattito e le idee?Motori di unità vendute Minato 40.000
Mito o realtà? La domanda rimane! Sta a te giudicare su questa parte di forum, processi come le invenzioni di Tesla, Newman, Perendev, Galey, Bearden, fusione fredda ...
Ricerca di moto perpetuo è una "fantasia" della mente umana per secoli ...
Brollian
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 26/01/08, 19:06
Messaggio non luda Brollian » 29/01/08, 00:27
La definizione di un motore è qualcosa che trasforma l'energia non meccanica in energia meccanica.
Al largo del video al quarzo vediamo una macchina che trasforma un'energia meccanica fornita dalla mano in energia meccanica, quindi non è un motore!
Capt_Maloche
post: 4546
iscrizione: 29/07/06, 11:14
x 27
Messaggio non luda Capt_Maloche » 29/01/08, 09:28
Brollian ha scritto:La definizione di un motore è qualcosa che trasforma l'energia non meccanica in energia meccanica.
GRRRchi ha detto che era un motore? si tratta di un lavoro di ricerca iniziato la scorsa estate a "motori magnetici di tutti i tipi," molto sul serio ciò che è più (grazie di leggere i miei post sul serio)
Questo argomento, per essere compreso, merita un po 'di attenzione ; apparentemente quarzo, tu sei l'unico ad aver colto tutte le implicazioni di questo montaggio :D
vedi il mio post un po 'sopra in risposta a Remundo con le GIF animate: https://www.econologie.com/forums/post69360.html#69360
Ecco il contenuto ininterrotto di storie di pollo decalcificate :?
Per Christophe
quarzo ha scritto:Bonjour à tous, :D
Per rispondere a te Brollian Lavoro lì sul concetto evocato da Capt_Maloche.
Vedere QUI
A + + +
Capt_Maloche ha scritto::D
Sì, ti sento Remundo, ma il confronto con una molla non è adatto alla rappresentazione dei circuiti magnetici
Ci sono tre elementi nel sistema che descrivo; Ho realizzato una Gif su "motori magnetici di ogni tipo" con 2 di questi elementi e ho realizzato il modello nella vita reale: gli schermi 11 su una corona di magneti 12 Néodyn gira "quasi" liberamente come senza magneti , è un primo passo piuttosto riuscito 8) .
quarzo ha anche realizzato una versione "inversa" e molto interessante che evidenziava il risultato di questo primo studio e dimostrando che una rotazione dello schermo generava rotazioni 11 del campo magnetico risultante (link nel suo post sopra)
Lo schermo o il materiale (chiamalo nel modo desiderato) per deviare le "linee di campo" di un magnete permanente è necessariamente "magnetico", quindi parte del circuito magnetico del magnete permanente ed è influenzato da esso; c'è almeno tanto "input" di lavoro nel circuito come output, oltre a perdite di ferro, Foucault ... è acquisito :o
Con questa certezza verificata dall'esperienza (per consentire la variazione del campo magnetico di un magnete permanente senza sforzo), come sfruttare il campo risultante?
Perché usare un magnete permanente (l'elemento 3ème) come un rotore ritorna davvero, come dici tu nel tuo ultimo messaggio, ea causa della "accelerazione parietale" (per accumulare i flussi magnetici), per raddoppiare gli sforzi di simmetria.
È quindi necessario utilizzare un materiale "neutro" o "non attivo" ma magnetico come rotore, metallo cosa.
La maggior parte del lavoro consiste nello studio della deviazione delle linee dei campi nei posti buoni, in breve, se un assemblea dovesse "lavorare", sarebbe solo con questo tipo di trucco.
Certo, so che è "teoricamente" impossibile, ma cercherò così tanto che questa "verità" non mi sembrerà ovvia e non mi ruberà in faccia :D che in ogni caso, qualunque sia l'esito, non sarà lungo.
Capt_Maloche ha scritto:L'assemblea che ha realizzato quarzo è la rappresentazione esatta di questo
la gif di cui ti ho parlato sopra
Come si può vedere, questo è il primo elementi 2 di un insieme di documenti caricati 3 dimostrano che è possibile generare un residuo di fase campo rotante, cioè in questo caso 1 schermata turno per le rotazioni 11 del campo magnetico
Il modello di quarzo mette in luce quello che avevo cercato di limitare le correnti parassite e generare autocompensazione dello schermo, la sorpresa è stata che l'effetto era reversibile
Sul modello presentato nel video, ovviamente non è un motore magnetico, poiché manca il rotore !!
Non l'ho ancora studiato, vedi il mio post un po 'più alto
vai, non ti biasimo, a quanto pare non ci sono molte persone che seguono. 8)
quarzo
Ho inviato messaggi 500!
post: 640
iscrizione: 20/01/07, 14:38
Messaggio non luda quarzo » 29/01/08, 09:33
Bonjour à tous, :D
Per rispondere a te Brolliane per chiarire un numero di punti,
Quello che vedi nei video è un modello di studio.
Il primo obiettivo è mettere in pratica la teoria di Capt_Maloche.
Questo è stato quindi fatto con successo, e stiamo andando oltre, cambiando la direzione di rotazione del rotore rispetto all'interruttore.
Le lezioni sono state apprese al fine di rendere più efficace un modello futuro.
Come dichiarato Cap, dobbiamo urgentemente impostare il freno più lento possibile sull'interruttore.
Questo è lo stato delle cose.
L'approccio di ricerca e sviluppo è lo stesso di qualsiasi altro.
Valutiamo i punti strategici e li testiamo e, una volta risolti, passiamo oltre.
Il modello dimostrativo sui video sarebbe un motore se l'interruttore che passo a mano,
era legato meccanicamente al rotore con un leggero spostamento di fase angolare e il rapporto meccanico appropriato.
A + + +
Ogni minuto che passa è un'occasione per cambiare il corso della vostra vita.
pagina di YouTube, pagina Dailymotion, album Picasa, Pagine personali, Viktor Schauberger
Capt_Maloche
post: 4546
x 27
Messaggio non luda Capt_Maloche » 29/01/08, 09:43
Dovrei commentare la gif animata?
Puoi vedere in movimento verde degli "schermi" 11 sull'asse di un "disco fisso in blu costituito da magneti permanenti 12
Puoi vedere che un round delle schermate corrisponde alle rotazioni 11 del campo rotante che risultano in blu; per coloro che non l'avrebbero visto, fissa gli occhi al centro dell'animazione e concentrati sui magneti (in blu sull'animazione)
è più chiaro?
1) è stata verificata la schermata di cancellazione automatica
2) è stato trovato il campo rotante
non ti importa?
ovviamente, tutto ciò non ha nulla a che fare con i motori Minato, che non possono in nessun caso funzionare, poiché si basano su azioni dirette di magneti magneti
quarzo
post: 640
Messaggio non luda quarzo » 29/01/08, 09:53
lasciare Fell Capt_Maloche, non è solo qui che si è bloccato,
Ne ho parlato altrove è lo stesso, su altoparlanti di qualità 30,
Un solo colpo!
Lo saprò.
Remundo
post: 9057
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 348
Messaggio non luda Remundo » 29/01/08, 10:00
Ciao Quartz e Capt_Maloche,
Io, voglio rimanere aperto ... Ma lì non ho molto tempo ... A priori non è un motore. E non è perché il campo sta ruotando che sta guidando. Proprio come una ruota nella meccanica!
Ma ammetto che potrei non aver compreso tutto.
A presto con tutto il mio incoraggiamento.
ImmagineImmagineImmagine
Capt_Maloche
post: 4546
x 27
Messaggio non luda Capt_Maloche » 29/01/08, 10:23
AH, felice di leggerti Remundo :D , non importa, e promettimi di tornare a leggere non appena avrai tempo
Ammette tuttavia che se la generazione di un campo rotante è consentita da un assemblaggio meccanico che assorbe solo poco lavoro, è necessario essere interessati. resta ovviamente da quantificare questo campo rotante
Remundo
post: 9057
x 348
Messaggio non luda Remundo » 29/01/08, 12:32
Bene, torno dal mio corso di phsyics ... : Cheesy:
Se c'è poco lavoro da fare, è perché il campo rotante sta girando nel vuoto, senza interazione con un altro dispositivo che potrebbe rallentarlo.
Il confronto con una ruota meccanica su un cuscinetto perfetto sembra buono. Non ci vuole molta energia per farlo funzionare senza fermarsi. Ma non appena ti unisci a lei, lei rallenta.
Se il tuo campo di spinning interagisce con qualcos'altro, crea correnti indotte che tendono a rallentare la causa motoria, questo è chiamato il La legge di Lenz et è intrinsecamente contenuto nell'equazione di Maxwell Faraday, o la legge di Faraday che ne deriva.
Da un punto di vista meccanico, le correnti indotte agiscono tramite le forze di Laplace e l'effetto Joule come freni. Quando le correnti sono disordinate, diventa solo effetto Joule. L'energia meccanica viene degradata al calore.
Tutto ciò per dire che se trovi un motore REALE con questo sistema (fornitura di energia superiore a quello che viene iniettato), che immagino perché sono aperto, abbatti ad un colpo l'equazione di Maxwell Faraday E il primo principio della termodinamica. Improbabile comunque. Ma lo sappiamo mai?
Quindi sarebbe una vera rivoluzione.
Ora puoi benissimo ottenere un convertitore di potenza. Lì, tutto è OK.
Deve essere che sono meglio immerso nei tuoi risultati perché sono interessanti. Te lo prometto !!
A presto.
Capt_Maloche ha scritto:AH, felice di leggerti Remundo :D , non importa, e promettimi di tornare a leggere non appena avrai tempo
post: 52913
x 1307
Messaggio non luda Christophe » 29/01/08, 12:47
Senza entrare nei dettagli, torno all'idea di accoppiatore magnetico con una domanda probabilmente un po 'stupida per alcuni: la magnetizzazione non tenderà a indebolirsi nel tempo quando il magnete è soggetto a campi permanenti?
Se la risposta è no, penso che uno studio più approfondito dell'idea possa essere interessante. Se ho capito bene (scusa se non ho davvero seguito questo "file"), renderebbe una variabile trasmessa dalla coppia di accoppiamento?
Che ne pensi di creare un nuovo argomento per presentare i tuoi risultati 1er? Perché nel soggetto il motore magnetico è troppo perso :(
ps: per quarzo e maloche, se l'idea non esiste (controlla www.espacenet.ch ), Ti suggerisco di scrivere almeno una busta SOLEAU (15 € anni 10 validi) per dimostrare che eri 1er perché sarebbe un po 'facile per i ragazzi intelligenti (come renault, PSA che passano ogni giorno su econo ...) provare a brevettare questa cosa ai tuoi discendenti ... Perché se non esiste ed è tecnologicamente fattibile (nessuna perdita di magnetizzazione per esempio), esiste un reale potenziale di sviluppo: avresti inventato la marcia senza cambio fortemente integrato :D
Ce forum ti ha aiutato? Aiutalo anche tu in modo che possa continuare ad aiutare gli altri - Pubblica un articolo su Econology e Google News
Capt_Maloche
post: 4546
x 27
Messaggio non luda Capt_Maloche » 29/01/08, 14:44
No, i magneti sono soggetti solo ai loro campi magnetici
Per la busta, perché no? ma mi sembra già che ci siano tutti i tipi di frizioni magnetiche, come il condizionamento d'aria delle auto, penso
È vero che il concetto di cambio magnetico è nuovo, un cambio senza cambio con soglia di slittamento, cosa di sicurezza :D
Ho appena guardato in espacenet, non c'è niente sui riduttori
Di nuovo a "motori o processi oltre l'unità, il dibattito e le idee? "
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 5
