Amplificatore d'antenna HS?
Ecco la macchina, che da tempo non funziona più.
Ha più di 10 anni, la macchia marrone è apparsa nei primi mesi. Avevo bisogno di questo amplificatore per alimentare 4 TV.
Ho fatto una prova, con un altro cavo, niente, il cavo di una TV collegata direttamente a una TV, funziona non male, quindi antenna e TV, 99% fuori questione, e vari cross test per eliminare cause diverse dallo zoppicare .
Ho controllato la tensione in ingresso, l'uscita del trasformatore, l'AC e il DC per il resto, quindi purtroppo temo non sia un problema elettrico... .
Hai un'idea da infilarmi nell'orecchio?
Ho provato a imporre le mani, niente, ad accendere una candela in chiesa, e nemmeno niente.
Un marabutto, non ancora....
Re: Amplificatore antenna HS?
un naturopata?
sembra avere la febbre, quindi un semicupio ghiacciato mentre si strofina l'appartamento
Ti preparo un semicupio per te!
Serge, magnete!
Serge, magnete!
Il circuito puzza di bruciato (o puzza di bruciato subito dopo il guasto)?
No, niente per sentirsi anormale.
Ma è stato un pasticcio per alcuni mesi, e dopo un temporale, quindici giorni fa, la TV si è spenta.
- post: 13715
- x 1524
Il fulmine non perdona. Non c'è il preamplificatore ai piedi dell'antenna?
L'antenna è in soffitta e l'amplificatore è a meno di 2 m dall'antenna.
Quella cosa è strana!
Se è un fulmine sei fortunato, perché potresti rivendere il cavo a buon prezzo agli audiofili... Non l'ho provato ma sembra che orienterebbe tutti gli atomi di rame nella stessa direzione, offrendo così pochissime perdite al segnale audio.
Inoltre, i cavi dell'antenna sono schermati, il che protegge da possibili interferenze sul segnale, e spesso si tratta di sezioni intere.
Ora ci sono altri problemi da risolvere in una catena, l'audio, che viene giudicato dal suo anello più debole. (ma non è questo il punto...)
Con i circuiti RMS, se non sai troppo, l'indagine è difficile.
Prima di acquistare un altro splitter, invece, è possibile verificare con un ohm-metro la continuità delle piste in rame, comprese quelle incluse nel supporto in plexiglass, indicando le connessioni degli elementi saldati.
Guarda prima, dove è bruciato.
Il rame può "fondersi"
phil59 ha scritto:L'antenna è in soffitta e l'amplificatore è a meno di 2 m dall'antenna.
In casa c'è un amplificatore che segue la scatola che collega l'antenna e quella vecchia del TF1, poi un filo di uscita che attraversa l'intera lunghezza del sottotetto per scendere al piano terra dove ho poi installato un amplificatore splitter a 4 uscite, per 3 tv
Avevo fatto all'installatore la domanda sull'interesse a mettere l'amplificatore all'inizio dell'antenna o il più lontano possibile prima dello splitter. Mi ha detto (23 anni fa)
"ci sono 2 scuole"...
Ma se i tuoi 4 coassiali di uscita sono già installati...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 141
