Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?Risoluzione dei problemi relativi alla lavastoviglie (pompa ciclistica)
izentrop
post: 3649
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 234
Contatto:
Messaggio non luda izentrop » 08/07/18, 21:17
Due volte di fila, i piatti sono usciti sporchi e si sentiva un odore di plastica riscaldata.
È un LVW1249DD OCEANICO di 7 anni.
Quindi ho eseguito un test sul programma rapido, collegato a un misuratore di consumo.
Il ciclo inizia con lo svuotamento> la pompa è in funzione.
Quindi riempire> Nessuna elettrovalvola.
Quindi avviare il lavaggio. Di solito si sente un clack, poi sentiamo l'acqua circolare e le braccia girano.
Invece, una fusa che dura un attimo, un consumo di 270 w e quell'odore di bruciore che ritorna.
Quindi la macchina si avvia e apparentemente funziona normalmente (Informazioni su 80 w, quindi 1500w per il riscaldamento dell'acqua).
Ho fermato la macchina e ho riavviato mentre l'acqua era vuota.
Diagnosi: probabilmente il condensatore difettoso o il cattivo contatto.
Durante la ricerca su Internet, mi sono imbattuto in questo: https://www.commentreparer.com/34642/La ... marre-plus
Pelo-pelo il mio problema.
E questo video esplicativo:
Il condensatore è un 3 μF e io avevo appena tenuto un vecchio motore con un 4 μF.
Normalmente non è critico, cercherò di sostituire solo il condominio, perché per smontare va sempre.
tombola : Lol: ha rielaborato i primi scatti :P
"I dettagli rendono la perfezione e la perfezione non è un dettaglio" Leonardo da Vinci
nico239
post: 2432
iscrizione: 31/05/17, 15:43
x 263
Oggetto: risoluzione dei problemi relativi alla lavastoviglie (pompa da ciclismo)
Messaggio non luda nico239 » 11/07/18, 00:21
È un po 'fuori posto rispetto al tuo problema, ma ha ancora a che fare con la lavastoviglie : Mrgreen:
Sai come o cosa puoi lavare una lavastoviglie?
Purché sia ​​possibile, ovviamente.
O è obbligatoriamente digitato nella mimina.
Perché, cosa curiosa, i nostri zoccoli in diversi punti mentre gira regolarmente ...
I piatti escono nichel ma la lavastoviglie è .... sporca Immagine
izentrop
post: 3649
x 234
Contatto:
Messaggio non luda izentrop » 11/07/18, 18:35
Sì, il filtro e intorno alla guarnizione della porta, ma è raro.
Prima di avere un Indesit ho fatto l'ultimo riparandolo più volte. È stato necessario pulire il filtro abbastanza spesso e le stoviglie non dovrebbero essere troppo sporche.
Dal momento che ho quello, è molto meno spesso.
Nella parte inferiore della guarnizione della porta, pulisce abbastanza bene con un prodotto sgrassante.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 2
