Ciao a tutti, sono nuovo di questo. forum
aprendo la mia pompa idra 5000 per sostituire il condensatore
i fili si sono staccati
qualcuno ha il cablaggio che aiuterebbe
cordialement
Patrick
Cablaggio pompa Guiinard idra 5000
Re: pompa guinard idra 5000
Buonasera Patrick41
Allego la mia proposta. Non molto carino, ma spero abbastanza per parlare.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
è 230VAC.
dato il tuo piano... possibile configurazione:
- La fase marrone va al galleggiante sul filo blu
- Sul galleggiante il filo marrone si unisce al filo nero spesso
- L'estremità del grosso filo nero va sul filo nero del motore
- Il filo bianco del motore va al Neutro dell'alimentatore.
Ora, poiché alcuni colori non sono identici, vedi se sul filo di fase o neutro non c'è una sicurezza in giro (interruttore magnetico o altro?
/PS: Questo è lo stesso della proposta per bmag1. Da provare se differenza perchè il condominio è probabilmente su avvolgimento secondario (?)
Buonasera Gegyx e Bmag1
grazie per la tua rapida risposta
di penso che Bma1 abbia ragione sulla sua connessione perché corrisponde di più ai connettori maschio femmina
Per il galleggiante teoricamente i fili sono intercambiabili
Anche per il motore, ma un dubbio per il collegamento interno del motore (?). Ma se le spine sono interconnesse va tutto bene.
E il grosso filo nero, non serve più?
Re: Cablaggio pompa Guinard idra 5000
buonasera
grazie per il collegamento elettrico della pompa
un'altra piccola domanda quando ho aperto la pompa è fuoriuscito dell'olio
mi puoi dire che olio e quanto devo metterne
cordialement
Patrick
buonasera
cordialement
Patrick
Era per sigillare?
Non saprei dirti che ho solo pompe di superficie, senza olio
ciao
poche informazioni per la quantità di olio nella pompa
la parte del motore deve essere riempita con olio dielettrico
e lasciare la parte in cui il condensatore è vuoto
cordialement
Patrick
cordialement
Patrick
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 155
