Guarnizioni per transpallet "STILE TEDESCO" di riferimento che presenta una perdita
Pazzoide
Ho scoperto econologic
post: 9
iscrizione: 11/01/22, 11:06
x 1
da Pazzoide » 11/01/22, 11:17
Bonjour à tous,
Nuovo nel sito, devo cambiare le guarnizioni del mio transpallet che perde. il problema è che non ho il riferimento del mio transpallet per trovare il giusto kit di guarnizioni. Sul corpo della pompa è riportato: "GERMAN STYLE". ma non riesco a trovare informazioni su questo marchio. c'è anche un'etichetta sulle forche ma non si legge una lettera: "CBG? - Hand Pallet" è del 2010 e il suo numero di serie è 100/1562/128
Qualcuno ha un'idea o una pista? sono tutti kit di guarnizioni versatili. Non oso smontarlo prima di avere le giuste referenze. ed è utile cambiare tutte le guarnizioni o solo quella che perde.
grazie in anticipo
Monnstruck
post: 65974
x 5039
Re: Riferimento sigillo transpallet "STILE TEDESCO".
da Christophe » 11/01/22, 11:26
Ciao e benvenuto qui
Da dove sta scappando esattamente? Dallo stelo immagino? Aggiungi qui 1 o 2 foto che capiamo meglio (funzione allegati)
Se c'è, sono paraolio ed è più o meno standardizzato. Soprattutto perché la tua macchina è abbastanza recente.
123roule dispone di una gamma di guarnizioni molto completa: https://www.123roulement.com/gamme-joints
Se in ogni caso devi smontare per riparare la perdita, potresti anche farlo ora per misurare con precisione il sigillo (i) ...
Ahmed
post: 10636
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 1566
Re: Sigilli per transpallet "STILE TEDESCO" di riferimento che presenta una perdita
da Ahmed » 11/01/22, 12:01
D'accordo con il consiglio di Christophe. Per quanto riguarda la sostituzione di tutte le guarnizioni, è inutile se il vostro dispositivo è recente, altrimenti può essere considerato come un intervento meccanico preventivo. Altro fattore da considerare è l'importanza dell'uso della macchina: se saltuario basta sostituire la guarnizione difettosa, se intensivo e strategico sarà più giudizioso anticipare il guasto...
NB: se si tratta di un O-ring, oltre alle dimensioni standard di facile reperibilità, è sempre possibile per fuori misura, e soprattutto diametri grandi, incollare la guarnizione "al metro" mediante tagliandolo a misura della giusta lunghezza...
Pazzoide
post: 9
x 1
da Pazzoide » 11/01/22, 12:17
Christophe ha scritto:Ciao e benvenuto qui
Hi Christopher,
grazie per la tua rapida risposta. si perde dallo stelo del cilindro. Ho iniziato a smontare, ho tolto lo stelo dal cilindro, c'è infatti un sigillo blu alla base del dado grande (il paraolio immagino). abbiamo bisogno di cambiare gli altri all'interno del corpo? e mi consigli di cambiare tutti i giunti (visto che è smontato)
Grazie a voi.
Pazzoide
post: 9
x 1
da Pazzoide » 11/01/22, 12:22
Ahmed ha scritto:D'accordo con il consiglio di Christophe. Per quanto riguarda la sostituzione di tutte le guarnizioni, è inutile se il vostro dispositivo è recente, altrimenti può essere considerato come un intervento meccanico preventivo. Altro fattore da considerare è l'importanza dell'uso della macchina: se saltuario basta sostituire la guarnizione difettosa, se intensivo e strategico sarà più giudizioso anticipare il guasto...
Ciao Ahmed,
La ringrazio per la risposta. è più che un uso occasionale, dato che è nel mio garage personale. (quindi uso raro) provvederò quindi a cambiare solo il sigillo difettoso.
Merci à toi
post: 65974
x 5039
da Christophe » 11/01/22, 12:26
Fantastico per le immagini!
Se non perde altrove, non c'è motivo di cambiare tutto perché come dice Ahmed la macchina è piuttosto recente... ora puoi esaminare nel dettaglio se non ci sono microperdite altrove (non ce ne sono 36 attaccate su un transpallet)
Quello che funziona di più è il cilindro e sembra una grossa foca da spinnaker.
Smontalo e prendi le dimensioni (attenzione a scaricare prima la pressione), viste le sue dimensioni direi che dovresti cavartela con meno di 10€ su 123rolli...
Lo stelo del cilindro è in buone condizioni? Se graffiato cambiare il sigillo sarà inutile...
Ahmed
post: 10636
x 1566
da Ahmed » 11/01/22, 12:41
Si tratta infatti di una guarnizione a labbro, un classico in questo utilizzo: è la pressione che spinge sul labbro e sul piattello sul cilindro. Essendo piuttosto sottile, è normale che si consumi. Ora, una leggera colata non è insolita senza che sia necessaria la sostituzione: tutto dipende dalla quantità che fuoriesce.
post: 65974
x 5039
da Christophe » 11/01/22, 12:44
Questo è tutto!
Questo è il problema di molte motociclette non utilizzate da un po'... la guarnizione alla fine si indurisce...
Controllare comunque le condizioni della superficie dell'asta (con un'unghia) ...
Pazzoide
post: 9
x 1
da Pazzoide » 11/01/22, 12:53
Christophe ha scritto:Fantastico per le immagini!
Grazie 2 per le tue risposte. Quindi cambierò solo la guarnizione dello spinnaker superiore. il cilindro è in buone condizioni. Sono rassicurato perchè mentre guardavo alcuni video in rete, mi sono un po' spaventato perchè lo smontaggio completo mi sembrava abbastanza complesso con oltre ai giunti in tutti gli angoli...
grazie ancora...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 5
