Problema di evacuazione dell'acqua + rumore
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 02/03/20, 08:45
Viviamo per quattro mesi nella nostra nuova casa (auto-costruzione) e in modo molto puntuale, più precisamente quando piove, abbiamo principalmente strani fenomeni in uno dei bagni. Abbiamo 2 prese d'aria da 50 mm ciascuna e abbiamo indossato cappelli per meno di un mese (scusate non conosco più il nome) alla fine di ogni presa perché se non si usava una doccia per 2 giorni avremmo odori. Per il momento il problema degli odori è risolto.
In questo bagno abbiamo 1 WC sospeso + 2 lavandini + cabina doccia.
Quando piove e sciacquiamo, ad esempio, l'acqua rende lo yoyo fino a quando finalmente ritorna al livello giusto. A livello della doccia, poi, l'acqua ristagna, improvvisamente evacua, senza fare nulla di speciale e questo provoca grandi rumori di tubature come se l'acqua venisse aspirata ... lo stesso per i bacini.
Hai un'idea di cosa può creare questo fenomeno e come risolverlo definitivamente? Perché questo fenomeno si verifica solo in caso di pioggia?
Grazie per l'aiuto e buona giornata
- post: 79353
- x 11059
Ri: Problema di evacuazione dell'acqua + rumore
Ciao e benvenuto qui!
Hai una fossa settica con tutta l'acqua che presumo? Questa è l'unica cosa che potrebbe spiegare che il fenomeno è legato alla pioggia ...
Per la spiegazione è semplicemente un "tappo idraulico" ... l'acqua ristagna nelle tubazioni perché non scorre correttamente: tubo troppo lungo / complicato o mancanza di presa d'aria in corrispondenza 'sfogo.
Riesci a scattare una foto delle 2 prese di sfiato che hai inserito? Deve consentire un'aspirazione d'aria all'aspirazione, è un aeratore a membrana. Se si tratta di tappi stretti al 100%, non va bene e questo spiega tutto.
Il tuo cappello dovrebbe apparire così:
All'interno è presente una piccola membrana che blocca l'aria all'uscita ma consente l'aspirazione in caso di vuoto nel tubo (acqua evacuata che aspira)
- post: 2
Ciao e grazie per il tuo aiuto,
Siamo nella fogna.
Le nostre reti di acque piovane e reflue sono molto distinte.
Abbiamo acquistato 2 tappi che si chiamano "aeratore a membrana di evacuazione di diametro 40". Mettiamo un riduttore 50/40 perché gli aeratori sono 40 e le nostre prese d'aria sono 50 ... non posso allegare la foto (come devo fare?)
Dal punto di vista del tubo di evacuazione sotto la casa, è completamente dritto perché tutte le evacuazioni sono sullo stesso lato, tranne che sul lato di questo bagno abbiamo una svolta.
grazie
Siamo nella fogna.
grazie
- post: 79353
- x 11059
Per la foto usa la funzione allegato quando scrivi un messaggio (nella parte inferiore della finestra di scrittura) ma a priori le prese d'aria sono quelle giuste (le hai testate? Alcune sono regolabili mi sembra)
Se sei nella fogna, è lo stesso di una buca per tutte le acque: l'acqua piovana viene mescolata con le acque reflue di un determinato tubo ...
Ad un certo punto la pioggia e l'acqua grigia o nera prenderanno la stessa pipa.
Se le tue reti fossero davvero molto distinte non vedresti alcuna differenza quando piove ... o è perché la fogna è sottodimensionata ma sarebbe comunque sorprendente ...
O una spina di materia da qualche parte ??
- post: 13713
- x 1524
La ventilazione primaria esce ben al di sopra del tetto?
https://blogs.plombiers-reunis.com/rese ... maire.html.
Affinché la ventilazione sia efficace, deve avere lo stesso diametro di quello del tubo o è collegato (generalmente Ø100 per le acque reflue) e deve salire sul tetto, il loro flusso d'aria deve essere 10-30 volte maggiore del flusso acqua dalla conduttura.
- post: 13713
- x 1524
Sì, penso che Christophe sia giusto per il raggruppamento delle acque.
Alcune città hanno questo schema che non dovrebbe essere il tuo caso
https://www.sciencesetavenir.fr/nature- ... gout_14739
Dovrebbero uscire dal tetto? e in questo caso non richiede uno sfiato.karine31140 ha scritto:Abbiamo 2 prese d'aria da 50 mm ciascuna e indossiamo cappelli da meno di un mese
A causa degli effetti di yoyo, il sifone deve svuotarsi. Una presa sullo scarico dovrebbe risolvere davvero il problema.karine31140 ha scritto:se non si usava la doccia per 2 giorni si avvertivano odori.
Normalmente ci sono due cose:
a) uno "sfiato" o "presa d'aria" all'estremità dei tubi, che sporge dal tetto sul tubo più lungo; questo fa respirare il tubo ... (lo vediamo nello schema sopra, uscendo sul tetto, collegato dietro il wc)
b) antiglouglou come nella foto sopra: quando l'acqua scorre, la colonna d'acqua "aspira" aria (vedi "pompe aria a getto d'acqua"); quindi "gorgoglio" nei sifoni vicini, che svuotano l'acqua, e quindi sorgono cattivi odori ... Lì, mettiamo una presa d'aria a membrana all'estremità dei tubi, ad esempio dietro e "sopra" l'attacco del lavello ... Così quando questa colonna d'acqua aspira, quando il lavello viene svuotato, "risucchia" 'attraverso questo sistema che grazie alla sua membrana impedisce la risalita dell'acqua. cattivi odori ... Attenzione, queste cose a volte hanno un significato (un "top")
- post: 79353
- x 11059
Didier, esatto, e con prese d'aria / tubi di buone dimensioni, non c'è più gorgoglio ... evitare che gorgogliare sia la loro funzione principale.
Non a volte sempre dato che è una valvola ma non si potrebbe comunque montarla altrimenti sul tubo visto che c'è una parte "terminale" ...
Ma a priori tutti i modelli di membrana hanno una molla di richiamo che chiude la membrana in assenza di aspirazione, quindi a priori possiamo montarli con un angolo? A meno che non sia il peso proprio della membrana che chiude il condotto senza depressione? Per vedere a seconda dei modelli ...
Il fatto che Karine si lamenta degli odori è forse un indizio di un tubo ostruito o di uno sfiato mal posizionato? Se lo sfiato è sul tetto (quindi a priori "lontano dal naso") e puzzava, potrebbe esserci un problema, giusto?
Possiamo benissimo mettere una valvola di sfiato all'interno (tetto, cantina ...) non è necessariamente sul tetto ... Ho inserito il mio spazio di scansione per esempio.
Aspettiamo che le sue foto scoprano di più ...
Did67 ha scritto:Attenzione, queste cose a volte hanno un significato (un "top")
Probabilmente dovrei aprire un nuovo argomento, ma è anche un problema di evacuazione.
differenza: casa molto antica ed evacuazione!
2 tubi escono, uno dalla casa e l'altro dal cottage. Comunicano perché l'acqua nei tombini si alza o cade insieme (con una compensazione che suggerisce un tappo parziale tra i 2), l'acqua piovana e le fogne sono collegate!
informazioni prese, è "normale" qui!
l'acqua piovana (il loro trabocco) viene utilizzata per pulire i tubi di scarico! (come un filo)
tranne che i 2 sembrano bloccati!
Dovrebbero esserci 2 volte 30m di tubi di cemento fino all'evacuazione su strada che è recente (da 10 a 30 anni)
Dopo una recente forte pioggia, la cantina del vicino è stata allagata e l'intasamento delle tubature è diventato evidente.
Ho sondato i tubi di evacuazione con un tubo da giardino (modello rigido) che si ferma dopo 8-9 m, quindi scavo e trovo non un tubo, ma una specie di canale interrato coperto di mattoni e gesso ; ma nessuna ovvia continuità.
Non oso scavare nella macchina, perché sotto ci sono cantine troglo del vicino che quasi affiorano! (Doué è un formaggio svizzero).
Qualcuno ha riscontrato questo tipo di ubicazione (e ha trovato una cura)?
In particolare, come individuare i tubi di cemento interrati o la presenza di acqua? nessuna rabbia nei miei rapporti e se funziona, le cavità sotterranee certamente disturberebbero ...
Il presidente, dopo aver dichiarato che eravamo in guerra, ho iniziato le trincee ...
Tra i tanti "piccoli" problemi riscontrati in questa casa: muro umido, cerchi rialzati per capillarità, crepe in un terrazzo ... niente
Era la griglia di ventilazione della cappa che era montata sottosopra! le branchie che fanno imbuto quando ha piovuto (e che per 30 anni ???)
Avere abbastanza grandi ambizioni per non perdere di vista nel perseguirli.
Dato il periodo, puoi tranquillamente considerare di scavarlo a mano e sostituire tutti i tubi con un tubo in pvc. È spesso che nella questione incontriamo cose bizzarre ...
- 29 réponses
- 17041 Visto
messaggio dernier da oli 80
13/06/21, 11:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 8835 Visto
messaggio dernier da thibr
28/07/18, 07:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 6675 Visto
messaggio dernier da Ahmed
18/05/18, 22:18Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 11799 Visto
messaggio dernier da Bardal
08/04/18, 18:07Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 13639 Visto
messaggio dernier da Fausty
13/09/15, 14:53Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 139
