Bonjour,
Attualmente, rendiamo obbligatoria la maschera in luoghi chiusi, e ovunque non sia possibile allontanarsi, ovviamente, questo è molto buono e sono d'accordo.
Ma ci stiamo un po 'dimenticando di lavarci o disinfettare le mani. Ovviamente tutti dovrebbero avere il loro gel idroalcolico da usare quando necessario ...
I negozi hanno iniziato ad avere uno o più distributori di gel, soprattutto all'ingresso dei centri commerciali per rendere le cose più facili.
C'è un ipermercato L ..... C che mette due lattine di gel da 5 litri all'ingresso della galleria commerciale, e quasi tutti lo usano.
Un altro ipermercato S .... U che non ha messo nulla all'ingresso della galleria commerciale. E quando entri nell'hyper luis stesso, non vedi nulla. Ma sul lato a 5 o 6 m, c'è una gondola con le maschere, e davanti c'è un piccolo dispenser di gel molto discreto in modo che nessuno lo veda e non lo usi. Quindi il 100% dei clienti che entrano senza disinfettarsi le mani ... questo è un grosso problema e la maschera non compensa, è qualcos'altro. Penso che i municipi, ad esempio, dovrebbero essere preoccupati per il problema.
Conclusione: boicottare negozi che sembrano non preoccuparsi del contagio del coronavirus, ecco cosa sto facendo.
Shopping: CORONAVIRUS contagio attraverso le mani e le superfici nei negozi e nelle attività?
- post: 79353
- x 11059
Re: CORONA VIRUS contagio nei negozi
Spesso, quando nulla è imposto dalla legge, è per il capriccio dei dirigenti ... come sembra essere il caso qui ...
Buona idea per evitare (il boicottaggio è vietato in Francia ... lol) stabilimenti che non forniscono gel ...
Leclerc ha appena realizzato un nuovo prodotto: i manici del carrello della spesa rimovibili!
Vendere un prodotto, anche per meno di 2 € è un calcolo economico migliore che fornire gel gratis ... ma non so se la Leclec nella mia zona fornisca gel visto che non sono tornato dal parto *
* Faccio la spesa "all'ingrosso" ... quindi ho dovuto andare 4 o 5 volte dall'inizio di marzo ... il BC si riscalda bene ogni volta. Preferisco le superfici piccole e medie.
Idem a Colruyt, lo distribuiscono.
D'altra parte, non capivo davvero la loro utilità ...
Se sono utili ... Li metti la mattina sulla barra del tuo carrello che riempi di birre per andare a far festa con i tuoi amici sostenitori del PSG per le strade la sera ... E il giorno dopo ... prendi una maschera in TGV per scendere a Cap d'Agde ... o trascorri le serate in un club libertino ...
3 x
Per non toccare la barra del carrello che altri hanno toccato prima.stephgouv ha scritto:D'altra parte, non capivo davvero la loro utilità ...
Tocchi solo le maniglie che porti a casa dopo ...
- post: 79353
- x 11059
Macro ha scritto:... per scendere a Cap d'Agde ... Oppure trascorrerai le tue serate in un club libertino ....
Vedo che il mio messaggio è passato !!!
- post: 79353
- x 11059
Gaston ha scritto:Per non toccare la barra del carrello che altri hanno toccato prima.stephgouv ha scritto:D'altra parte, non capivo davvero la loro utilità ...
Sì, va bene ... ma devi toccare (un po ') il carrello per montare queste maniglie rimovibili, giusto?
Ci sbagliamo ... ci sbagliamo ...
Ho l'impressione che si agganciano alla barra. Basta (rai) t posizionarli sopra e premere, quindi in basso bisogna toccare il caddy (invece per sganciare la catena ...).Christophe ha scritto:Sì, va bene ... ma devi toccare (un po ') il carrello per montare queste maniglie rimovibili, giusto?
- post: 79353
- x 11059
Sì ma per rimuoverli allora?
Principio dell'azione di reazione ... ad un certo punto devi toccare il carrello (non necessariamente la barra ... ok ma toccalo comunque ...)
Buona osservazione per la catena che quindi richiede di toccare "2 caddies" ...
Da qui il fatto che queste maniglie sono puro "marketing di lavaggio covido" ...
Solleviamo le maniglie e il peso del carrello fa il resto?Christophe ha scritto:Sì ma per rimuoverli allora?
Oppure mettiamo il piede sulla barra del carro?
Oppure fissiamo il carrello per la sua catena e tiriamo indietro le maniglie?
(Tutto questo è pura speculazione da parte mia)
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 148
