Covid-19 e il sistema renina-angiotensina: lo studio del professor Jean-Marc Sabatier (CNRS)
https://infodujour.fr/societe/44361-et- ... a-covid-19
https://infodujour.fr/societe/51836-mem ... la-rentree
Covid-19 e il sistema renina-angiotensina / Jean-Marc Sabatier
- post: 79115
- x 10972
Re: Covid-19 e il sistema renina-angiotensina / Jean-Marc Sabatier
Normale, nemmeno io
Mi rivolgo a chi sa.
Ho un trattamento a lungo termine per l'ipertensione.
Esiste un generico "Inibitore dell'angiotensina 2 (o AC2)".
Blocca la formazione di una sostanza responsabile della contrazione delle arterie, che aumenta la pressione sanguigna e affatica il cuore.
Mentre i picchi cercano i recettori AC2 per attaccarli, Colombo ha chiesto al suo medico di famiglia un anno fa se, prendendo un antagonista AC2, non sarebbe stato in qualche modo protetto contro il covid?
Nessuna risposta per ignoranza del medico.
E ancora non lo so.
Fu allora che mi imbattei nello studio del professor Jean-Marc Sabatier.
È lo stesso, e se Colombo avesse annusato qualcosa.
E ancora non lo so.
Neanch'io capisco molto, devi aver fatto delle medicine
ma il risultato conferma quanto si sente altrove avere una buona dose di vit D.
Jean-Marc Sabatier è di Aix Marsiglia, da qui a quello che diciamo che è un amico di Raoult e che il suo lavoro finisce in un armadio...
Bisogna smettere di credere che le patologie siano dovute ad un dato tipo di disfunzione (in questo caso integreremmo con la Vit. “D” e il problema sarebbe risolto.... O che se avessimo il “molecola chimica che va bene” risolverebbe definitivamente il problema... Sarebbe solo una stampella finché non avessimo curato TUTTE le cause...
Nelle cellule bersaglio, l'interazione del recettore dell'angiotensina II/AT1 genera vari segnali, inclusa una risposta funzionale immediato calcio-dipendente. È quindi necessario che il “metabolismo del calcio” funzioni correttamente, da qui la vitamina “D” che è essenziale, ma non solo. Un bolo di cibo troppo acido (il caso di quasi tutti di questi tempi, soprattutto e in particolare con il consumo di zucchero bianco), farà consumare le nostre riserve di calcio, perché? Perché gli attacchi di acido possono essere compensati solo da un alcali e quindi il nostro metabolismo attirerà dalle sue riserve: ossa, denti, unghie... Ma quando c'è, è già un problema piuttosto serio.
in breve, non dovresti incolpare il motore dell'auto quando sono i freni a fare casino. L'iperspecializzazione in medicina ha portato gli individui a essere tagliati a fette, organo per organo, come se ciascuno fosse indipendente dagli altri. Da qui i molti fallimenti di questo fatto!Perché gli attacchi di acido possono essere compensati solo da un alcali e quindi il nostro metabolismo attirerà dalle sue riserve: ossa, denti, unghie... Ma quando c'è, è già un problema piuttosto serio.
allo stesso modo, sempre confrontando con l'auto, il meccanico non può riparare le parti difettose mentre il veicolo è in movimento, da qui la necessità di lasciare l'auto a riposo e per i veicoli umani questo si chiama dieta o digiuno in modo che gli organi oberati di lavoro può rigenerarsi gradualmente. Chiaramente, ci vuole più tempo per riparare che per rompersi e l'armeggiare temporaneo della medicina attuale non fa che ritardare la rottura finale aggravando la situazione.
No, mi sembra riduttivo, anzi è vitale, non dimenticare che è perché il corpo umano deve assolutamente mantenere un pH del sangue a 7,40 (omeostasi del pH tra 7,38 e 7,42) altrimenti si muore.
Esistono sei "sistemi tampone" per regolare il pH plasmatico, ma quando il corpo è sopraffatto deve attingere alle sue riserve.
- post: 9772
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2638
Obamot ha scritto:No, è troppo semplicistico, anzi è vitale, è perché il corpo umano deve assolutamente mantenere un pH sanguigno a 7,40 (omeostasi del pH tra 7,38 e 7,42) altrimenti si muore.
Normalmente, si cita le proprie fonti piuttosto che insinuare che siano "la propria conoscenza".....volendo passare per un cador..
"L'equilibrio acido-base, o omeostasi del pH, è una funzione del corpo umano che mira a regolare il pH plasmatico. Il pH del plasma varia normalmente da 7,38 a 7,42... Esistono sei sistemi tampone per mantenere l'equilibrio acido-base nel sangue:"
Fonte: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89qui ... do-basique
2 x
Stai zitto perché esattamente quello che dice Wikipedia è sbagliato. E ti lascio dire "perché" così avrai l'opportunità (unica?) di sfoggiare il tuo entusiasmo (se ne avessi le informazioni)... Ci sono anche diversi errori.sicetaitsimple ha scritto:Obamot ha scritto:No, è troppo semplicistico, anzi è vitale, è perché il corpo umano deve assolutamente mantenere un pH sanguigno a 7,40 (omeostasi del pH tra 7,38 e 7,42) altrimenti si muore.
Normalmente, si cita le proprie fonti piuttosto che insinuare che sia "la propria conoscenza"...
(Buona fortuna...)
- post: 9772
- x 2638
Obamot ha scritto:Stai zitto perché esattamente quello che dice Wikipedia è sbagliato.
Oh bene? Eppure è quello che hai detto (ricopiato) praticamente parola per parola!
Ho fatto controllare a tutti, ho fornito il link di Wikipedia.
- 134 réponses
- 12311 Visto
messaggio dernier da Obamot
28/05/23, 06:33Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 24 réponses
- 5002 Visto
06/02/22, 18:37Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 90 réponses
- 15427 Visto
messaggio dernier da Macro
26/01/22, 09:34Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 101 réponses
- 21855 Visto
02/04/22, 13:26Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 52 réponses
- 13980 Visto
messaggio dernier da Janic
04/02/22, 13:15Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 252
