ci sono cose interessanti su YouTube e non solo giardinaggio ...
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtzmb84AoqRTl0m1b82gVLcGU38miqdrC
Intelligenza artificiale: innovazioni e novità, dibattito etico ...
- post: 79323
- x 11042
Re: Artificial Intelligence ...
Un altro passo avanti! (se non già visto ???)
L'articolo non dice se è la IA che sceglie i temi
https://www.lesechos.fr/tech-medias/med ... 220720.php
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Un'intervista con il filosofo Eric Sadin dalla catena Thinkerview su asservimento da parte dell'Intelligenza Artificiale.
Per una volta abbiamo il diritto a un discorso chiaramente scettico sull'IA che ci cambia dalla solita doxa, e ci si sente bene!
2 x
- post: 79323
- x 11042
2h20 ... rooh non è una sintesi in video o testo? Perché scusa ma la mia intelligenza non artificiale è stanca lì
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Christophe ha scritto:2h20 ... rooh non è una sintesi in video o testo? Perché scusa ma la mia intelligenza non artificiale è stanca lì
No scusa! Ma è meglio che guardare una serie di con con su uno dei canali di DTT.
A 19'23 c'è un passaggio che corrisponde in tutto e per tutto alla critica che possiamo fare alle nostre élite beate davanti all'AI e al nostro presunto "ritardo".
2 x
Ecco un estratto profetico da "Manifesto del Partito Comunista"Di Marx-Engels
Certo, non parlano di big data, ma di un processo che è sempre al lavoro: alcuni testi non invecchiano, sull'essenziale.
Inoltre, come abbiamo appena visto, intere frazioni della classe dominante sono, col progredire dell'industria, precipitate nel proletariato, o sono minacciate, almeno, nelle loro condizioni di esistenza.
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Avrà luogo la Guerra Intelligente Artificiale? ...
Sempre più esperti concordano sul fatto che l'Intelligenza Artificiale beneficerà in primo luogo dei potenti e benestanti di questo mondo! ...
Assumendo che lo sviluppo dell'IA richieda risorse finanziarie significative e specialisti di alto livello, ne consegue che i potenti e i ricchi saranno i primi a beneficiarne. Inoltre, quando vediamo i budget pianificati per finanziare la ricerca in AI (l'unità è il Miliardo), non abbiamo dubbi che tutti non avranno accesso ad essa e che i finanziatori dello sviluppo del IA richiederà ritorni sugli investimenti comparabili ai settori più redditizi attuali.
Attualmente è il famoso GAFAM a iniettare grandi mezzi, seguiti da finanze, governi, ecc., E ora conosciamo il loro scopo: guadagnare di più.
Non è difficile immaginare che il cittadino di base (di nuovo lui), non sarà non solo il primo beneficiario dei benefici attesi dall'IA, ma peggio ancora, che l'AI sarà sicuramente utilizzata per prima cosa ad aumentare i profitti delle multinazionali e di altri aspiranti finanziari, e alla fine la IA parteciperà per prima cosa a controllare (sfruttare) la grande massa manipolabile che questa grande popolazione di cittadini di base rappresenta, e, di conseguenza, disegnare di più efficacemente denaro nella tasca del cittadino di base (ancora lui) ...
Alcuni dicono che dietro l'IA, c'è l'emergere di un "antiumanesimo digitale".
Allo stesso modo in cui si può prevedere che l'IA verrà prima utilizzata per aumentare gli interessi e i benefici della minoranza dominante a scapito della maggioranza dominata, si può anche prevedere che ci saranno inevitabilmente poteri compensativi. e le reazioni di protesta: quindi ci sarà probabilmente una potente IA che si opporrà all'IA dei deboli, l'IA dei ricchi a cui si opporrà l'IA dei poveri, per non parlare delle IA militari e governative che combatterà con grandi algoritmi di battaglie ...
SpiNNaker, il più grande supercomputer del mondo che emula un cervello umano, è stato lanciato, un primo sin dal suo inizio
The 5 November 2018, di Bill Fassinou, Chronicler News
SpiNNaker (Spiking Neural Network Architecture) è il nome del supercomputer progettato per funzionare come il cervello umano, o almeno per affrontarlo al meglio. La macchina è in grado di eseguire 200 milioni di milioni di operazioni al secondo. È stato progettato e costruito dalla School of Computer Science dell'Università di Manchester e ha richiesto 20 anni di sviluppo e 10 anni di costruzione. Secondo gli scienziati responsabili del progetto, è il "più grande supercomputer neuromorfico al mondo, progettato e costruito per funzionare allo stesso modo del cervello umano". Da quando 2016 ha iniziato la sua costruzione, è stato lo 2 dello scorso novembre che è stato avviato per la prima volta. Questa è una buona notizia per gli scienziati che per anni hanno escogitato una varietà di modi per capire meglio il cervello, compreso l'uso di supercomputer.
Come certamente sapete, il cervello è l'organo più complesso del corpo umano e la sua struttura è radicalmente diversa da un processore del computer: quando il cervello allinea i neuroni per il calcolo e le sinapsi per il trasferimento delle informazioni i processori attuali sono fatti di porte logiche. Tuttavia, la ricerca scientifica, per esempio nella neurologia, necessita di simulazioni su larga scala del cervello umano: il progetto europeo HBP (progetto cervello umano) sta cercando di arrivare da 2023. Con le differenze tra le due architetture, sono necessarie risorse eccessive per simulare una piccola parte del cervello utilizzando processori normali.
Da qui l'architettura SpiNNaker, progettata per imitare da vicino il cervello umano, in particolare il modulo di spike reti neurali. Il nome del supercomputer è costruito utilizzando processori ARM, ma specificamente disposto: circa seicento carte, utilizza un chip ARM968 quattro o quarantotto (una versione precedente dell'architettura ARM) - ogni chip contiene diciotto core e centoventotto megabyte di RAM, le comunicazioni di rete hanno una velocità di cento megabit al secondo. SpiNNaker non è il primo supercomputer ad integrare quasi un milione di core del processore, ma ciò che lo rende unico è che è progettato per imitare il cervello umano.
La maggior parte dei computer invia informazioni da un punto a un altro tramite una rete standard. SpiNNaker invia piccole quantità di informazioni simultaneamente a migliaia di punti, proprio come i neuroni scambiano ormoni e segnali elettrici nel cervello. Spinnaker utilizza circuiti elettronici per imitare i neuroni. "SpiNNaker ha completamente ridisegnato il modo in cui funzionano i computer classici. Abbiamo essenzialmente creato una macchina che funziona più come un cervello di un computer convenzionale, il che è estremamente eccitante ", ha affermato il dott. Steve Furber, professore di ingegneria informatica presso la School of Computer Science dell'Università di Manchester, UK.
Inizialmente finanziato dalla EPSRC (Ingegneria e Scienze Fisiche Research Council) britannico, il progetto è ora supportato dal progetto europeo "Human Brain" e costato quasi 15 milioni di sterline (circa US $ 19,5 milioni). Questo supercomputer può, con la sua capacità di 200 milioni di operazioni al secondo, "modellare più neuroni biologici in tempo reale rispetto a qualsiasi altra macchina sul pianeta", dice l'università. L'obiettivo è per gli scienziati di modellare fino 1 miliardi di neuroni, dieci volte di più rispetto al cervello di un topo (100 milioni di euro), ma gli orari 100 inferiore a quella di un essere umano (100 miliardi di euro).
Per il momento, l'architettura di spinnaker permette la modellazione di microcircuiti corticali (situato sulla parte esterna del cervello, ricevono ed elaborano le informazioni dai sensi) su scale temporali utili: considerando la stato dei neuroni ogni 0,1 ms, SpiNNaker sembra essere appena venti volte più lento del tempo reale (un secondo in un cervello "reale" impiega venti secondi di tempo di calcolo). Il circuito corticale in questione è costituito da poco meno di ottantamila neuroni e trecentomila sinapsi, mentre sono state utilizzate solo sei carte di quarantotto cuori.
"Uno dei suoi usi di base è aiutare i neuroscienziati a capire meglio come funziona il nostro cervello", affermano i ricercatori. E per arrivarci, questa macchina è in grado di eseguire simulazioni in tempo reale su una scala molto ampia. Il Dr. Steve Furber ha dichiarato: "I neuroscienziati possono ora utilizzare Spinnaker per sbloccare alcuni dei segreti su come funziona il cervello umano eseguendo simulazioni su larga scala". Ha anche aggiunto che Spinnaker funziona come un simulatore neurale in tempo reale che potrebbe consentire di robotica progettare grandi reti neurali per robot mobili in modo che possano muoversi e parlare con la flessibilità consumando pochissima energia.
Fonte: Università di Manchester
- post: 79323
- x 11042
Christophe ha scritto:Waww dell'IA biologica?
Dannazione ... merda ... Mi senti gente ... Nella merda .....
Immagina che siano andati a cercare le cellule staminali di uno psicopatico ...
- 2661 Visto
02/10/19, 11:43Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
- 3034 Visto
messaggio dernier da sen-no-sen
12/11/16, 17:57Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
- 124 réponses
- 29049 Visto
12/10/23, 23:06Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
- 3090 Visto
23/02/14, 18:19Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 270
