Buon anno a tutti ed ecco il link:
http://www.rue89.com/desintox-11-septem ... -septembre
è piuttosto lungo e fornito
Articolo su Rue89 smontare la teoria della 11 / 09
- post: 79386
- x 11072
Pkoi ancora blablater sopra? Ci vorranno 8 anni lì ... ripristinando la verità o spezzando i cospiratori ora a che serve? L'intera strategia politica e militare degli ultimi 7 anni di Bushismo è legata all'9 settembre ... non sarebbe la migliore prova della trama?
Devi essere davvero ingenuo per pensare che non ci fosse niente di strano l'9 settembre ...
Ma scusa, ne abbiamo parlato troppo, e questa cosa è affare della gente Americani prima dei nostri ...
- post: 79386
- x 11072
Quale lavoro di ricerca? Ricerca su Internet? Usano esattamente gli stessi metodi di ricerca dei cospiratori ...
Quanti giornalisti o ragazzi che hanno scritto libri (in un modo o nell'altro) l'9 settembre sono andati negli Stati Uniti per fare le proprie indagini? Quanti sono andati al pentagono per intervistare testimoni militari? Quanti hanno analizzato l'acciaio nelle torri? Quanti campioni sono stati prelevati dal ground zero? Ecc ecc ...
Ci sono migliaia di domande come questa che mancano dalle indagini ... ufficiali o non ufficiali ... l'9 settembre puzza ...
Chi ha beneficiato del crimine? Questa non è la prima lezione che insegniamo a un investigatore ...
http://www.rue89.com/desintox-11-septem ... -sexplique
Quali? La cinetica delle reazioni chimiche tra solidi e ossigeno molto raro è deplorevole. È il BABA della pirotecnica.Rue89 ha scritto:Tre mesi di fuoco: un record che può essere spiegato
Modificando l'11 settembre | CFJ | 03/02/2009 | 22:43
Un punto riunisce sostenitori e detrattori della "tesi ufficiale" sugli attentati dell'11 settembre: sul sito di Ground Zero, l'incendio si è spento definitivamente solo il 13 dicembre 2001. Una combustione di tre mesi, che lo fa più lungo nella storia per un crollo di un edificio.
Ma la durata dell'incendio può essere spiegata in modo razionale e scientifico. Questo è ciò che Jérôme Quirant, ricercatore di ingegneria civile presso il CNRS, sta cercando di fare. Propone due argomenti.
Una grande quantità di composti chimici (amianto, calcare, calce, ecc.) Sono stati utilizzati nella costruzione dell'edificio. Durante il crollo, si mescolarono e provocarono reazioni a catena chimica che facevano accendere le fiamme per settimane.
Il quale ?L'azione dei pompieri potrebbe anche suscitare il fuoco. Quando si spargono i detriti, l'acqua entra in contatto con l'acciaio, il che aumenta ulteriormente la temperatura all'interno delle macerie. È un classico processo chimico a volte utilizzato nell'industria.
È risaputo che l'acqua dei pompieri alimenta un incendio dell'edificio ... Sarebbe stato meglio lasciarlo raffreddare da solo
Ricordiamo ... I 3 mesi di incendio sono dovuti all'azione dei pompieri.
Ri: Articolo su Rue89 per smantellare la teoria dell'11 settembre
disintossicazione: dovrebbero fare una buona cura ...
È lungo e pieno di vento, quello che hanno in testa.
Come credere in questo tessuto di sciocchezze ...
I lettori che accettano questi argomenti hanno un livello intellettuale.
- post: 79386
- x 11072
Per favore, non trollare troppo: rischiamo di passare per cospiratori di merda sporca ...
Il livello che TF1 cerca di dare a tutta la Citro francese ... in modo che tutti mangino questo tipo di insalata ...
Non sono sicuro che le bugie dello stato sull'attuale crisi finanziaria non siano così GRANDI come quelle dell'9 settembre: i morti meno sulla coscienza ...
La cosa bizzarra del loro record è che "distruggono" la teoria della termite dicendo questo "zolfo" potrebbe venire dall'intonaco. Nessuno ne dubita.
Ma la termite non lo è ossido di ferro e alluminio? Qualcuno sa da dove hanno preso questa storia sullo zolfo ???
In un altro articolo, sono state menzionate le tracce che ricordano la termite:
"Hanno notato gli esperti del Dipartimento per lo sminamento degli Stati Uniti ossidazione intergranulare estremamente rapida e fusione del metallo."
Di chi ha parlato zolfo
Modifica di Christophe: una sola F in zolfo
Ah si qui:
Quindi, secondo Rue89, ad ogni incendio (dove brucia l'intonaco) dobbiamo aspettarci di annusare l'odore di zolfo ...
Ora, ciò che i fisici-chimici hanno identificato nei detriti è precisamente la presenza altrimenti inspiegabile di un composto esplosivo di ferro, ossigeno e alluminio (Fe2O3 + Al), termite e persino termato, ancora più potente , che contiene l'elemento di zolfo (Fe2O3 + 2Al + S), nonché un'alta concentrazione di manganese, un ossidante di termite che viene utilizzato nella fabbricazione di gel esplosivi. Thermite e thermate (super-thermite) sono esplosivi usati dai militari ... che possono liquefare l'acciaio in pochi secondi.
Tutto ciò coincide con la testimonianza: le esplosioni udite prima e durante il crollo delle torri, il forte odore di zolfo che ha colpito i lavoratori impiegati nello scavo.
Thermite è una polvere di ruggine (Fe2O3) e alluminio (Al). Una volta iniziato, è una reazione di incredibile violenza che trafigge l'acciaio come un punto caldo con il burro.
È da notare che focolai sopra i 1000 ° C sono durati per giorni e giorni sotto le macerie. La combustione del cherosene era finita. C'è un'alta probabilità che siano le reazioni residue di questa reazione alluminotermica a formare questa fornace.
La stupidità assoluta è necessaria per spiegarlo con l'acqua dei pompieri
Sullo zolfo, è un composto non così raro come quello di una costruzione. Ma sappiamo anche che lo zolfo favorisce la liquefazione dell'acciaio durante l'alluminotermia.
Tutto è stato detto sull'11 settembre, tranne la verità
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 133
