Ne avevamo parlato recentemente ma "annegato" in un altro argomento, quindi ho creato questo nuovo argomento per parlare di questo trucco anti-schiuma ecologico che consiste nel mettere un pezzo di rame sul tetto per evitare lo sviluppo di muschi sul tetto.
Alcune domande rimangono per coloro che hanno installato un tale sistema (ricordo che mi ha parlato):
1) quanto sia efficace in termini di lunghezza azione del sistema?
2) qual è la dimensione minima della parte di rame (riferito alle dimensioni del tetto)
3) la vita di un pezzo di rame a seconda del suo spessore?
a buon mercato tetto anti-schiuma e tetti: il rame
- post: 79370
- x 11062
ciao
1.5mm² solo filo di rame; disposti parallelamente fatto ogni metro.
durata di vita 10à 15 anni.
ATTENZIONE: Non usare mai su un tetto in ardesia con staffe zincate o grondaia zincato (acciaio inox o imperativo PVC); altrimenti ardesia volare e il foro di garanzia grondaia.
- post: 79370
- x 11062
Ok e grazie per la precisione, il campo di applicazione è quindi 1m per 1,5mm2.
Merda nel nostro caso .... ma ehi sono già buchi nelle grondaie
Zac ha scritto:ATTENZIONE: Non usare mai su un tetto in ardesia con staffe zincate o grondaia zincato (acciaio inox o imperativo PVC); altrimenti ardesia volare e il foro di garanzia grondaia.
il rame era già conosciuto dagli egiziani sotto Ramses II e anche prima.
Si tratta di un potente antibatterico, anche in piccole dosi.
Naturalmente, si dovrebbe diffidare di coppie elettrolitiche
Conosco una persona che pratica questo "antischiuma" da parte del filo di rame e per questo sono già vent'anni buoni.
Il suo lodge era coperto di licheni (piastrelle di cemento granuloso) quando ha deciso di mettere un filo di rame che corre per tutta la lunghezza del tetto sul crinale e dato che è niquel!
Con contro non so se mettere questo thread per terra durante un temporale!
- post: 79370
- x 11062
interessante
Avrai le foto 2 per caso? Prima / Dopo? Calcestruzzo granulare = Eternit?
Ha fatto una pulizia durante l'installazione?
Per passare a una terra non lo so ....
a) Un fulmine sul tetto non è il filo di rame che cambierà nulla.
b) Non può limitare la reazione chimica rilasciando ioni di rame?
Christophe ha scritto:interessante
Nessuna foto purtroppo perché quella persona è più di 500 terminali a casa!
Per le piastrelle in cemento grintoso: non so se sono Eternit, so solo che il padiglione è stato costruito intorno 1976-77 (case Phoenix non ne ha più ne) e che questo signore ha installato il suo filo dopo pochi anni dopo l'eccessiva incrostazione del tetto a causa del lichene verdastro che contrastava nettamente con la marrone Fonce sue piastrelle.
Non Credo raschiato il tetto prima della posa del filo (in comfirmed).
Tendo non mettere questo thread a massa, compreso che non è così parafulmine
ciao
Che abbia mai messo a terra e non ho mai avuto problemi
d'altra parte non tendetele troppo perché l'effetto "contro bassa" del vento forte diventa rapidamente noioso
filo di rame antischiuma
Io sono l'installazione di filo di rame antischiuma giù il mio ombrello.
le piastrelle sono tenuti in posizione da ganci di rame.
Questo tetto tegola riversa su un tetto ponte in acciaio e poi andare in grondaie PVC.
tra i due tetti v'è una sorta di cavo di collegamento (per impedire che acqua sale).
c'è un problema con questa disposizione
vi ringrazio per le vostre risposte
Cdlt
Cdlt
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 73
