non vale la pena aggiungere per criticare micromou ... Io supporto solo Windows XP (Vista yuck ... sette non voglio perdere tempo con ...)
quando tutti avevano Windows XP preferivo windows98 ... che uso sempre sulla vecchia cosa o scrivo al momento
Non lodo Windows, sono solo costretto a usarlo per alcuni software non disponibili in Linux
Ifixit: non puoi ripararlo? Non lo possiedi!
Forhorse ha scritto:Può essere una merda, fa male a tutto ciò che vuoi, ma se vende è perché soddisfa un bisogno.
C'è una differenza tra portare un elemento concreto, il numero di patch di sicurezza in 1 anno e usare espressioni offensive, come fai tu, e che mi presti di più.
Innanzitutto, freebsd o linux non vengono venduti: non è una questione di necessità, è una questione di dipendenza dal denaro.
Il marketing esiste ed è efficace: altrimenti non verrebbe utilizzato e pagato a caro prezzo in pubblicità ed elezioni.
Ma questo non è niente rispetto alla vendita di gruppo: se è installato, richiede uno sforzo per cambiarlo.
Nel campo del mercato in cui i bisogni hanno la precedenza sulle reazioni emotive manipolate dal marketing, FreeBsd e Linux sono i leader: sui server.
E Apple non ha scelto FreeBSD per caso.
Ma sui telefoni cellulari, micromou è nella fase terminale, i venditori stanno passando a Android e Apple sta prendendo il resto.
A presto !
Forhorse ha scritto:Quindi perché i concorrenti di Microsoft non stanno facendo così come i kebab?
È una questione di "base installata". Quando ricevi un documento Excel dall'ultima versione del software "Crosoft" su taf. È necessario aggiornare per aprirlo. Altrimenti rischi di rivelare al tuo cliente che sei "è stato" e da ciò, gli comunichi la tua debolezza: Point Barre.
Non si tratta lì del "bisogno intrinseco del consumatore" che descrivi, ma diun'esigenza è creata da zero dalla mancanza di compatibilità dipendente. Se non prendiamo in considerazione questo elemento, ci immergiamo direttamente nel sillogismo: "se vende, allora ce n'è bisogno, quindi significa che non è poi così male". Ciò che è estremamente falso non è la causa: ribadire la sbarra.
E se il client ti invia un file per AutoCAD o non so quale altro software professionale abbia diversi (dieci) mila euro, cosa fai?
Se ti inviamo un file in un determinato formato, è che c'è una ragione e che per tua stessa attività devi essere in grado di utilizzare questo file, a meno che imporre ai tuoi clienti un tipo di file per gli scambi (a volte questo viene fatto)
È come se un cliente ti inviasse una lettera nella sua lingua madre e tu ti lamentassi di averla tradotta.
Quando ricevi un cliente straniero, lo costringi a parlarti francese o provi a parlare nella sua lingua (se riesci a parlarlo) e chiami il servizio di un interprete?
È esattamente uguale ai problemi del linguaggio ma a un altro livello materiale: rimane stupidi problemi di comunicazione, non ha nulla a che fare con la superiorità di questo o quel sistema o le pratiche commerciali di nessuno editore.
Cerca Cavallo, sembra che tu sia felice di questa situazione! E personalmente non ho azione né in alcuni, né in altri
Quindi non discuterò ...!
Lo scopo di questo thread è di dimostrare questo tipo di "Dispossession programmato della funzionalità di un bene" de facto (anche se le cause possono essere molteplici) e questo è esattamente ciò che hai appena dimostrato brillantemente! GRAZIE.
In questi casi diciamo solo: CQFD
Forhorse ha scritto:Se ti inviamo un file in un determinato formato, è che c'è una ragione e che per tua stessa attività devi essere in grado di utilizzare questo file, a meno che imporre ai tuoi clienti un tipo di file per gli scambi (a volte questo viene fatto)
Il problema è proprio che non è affatto lo stesso.
Per molto tempo, non hai nemmeno avuto il diritto di cercare nel file o persino di cercare di capirlo: è sempre il caso dei file binari del software proprietario (di libertà).
Ciò significa che accetti ti è proibito tradurre la lingua da soloe che devi usare un traduttore autorizzato ... e molto costoso.
Personalmente, ho chiesto ai clienti che mi hanno inviato l'ultima versione del file micromou di cambiare. In realtà non sapevano nemmeno ...
Affinché almeno i formati di file di interscambio siano scambiabili, devono corrispondere a un formato pubblicato.
A presto !
il formato del file è semplice come le lingue: per far progredire una società è assolutamente necessario che un numero sufficiente di persone parli la stessa lingua ... nelle società arcaiche c'erano più dialetti e ciò limitava molto cosa
uno stato potente deve normalizzare i formati di file
uno stato di branquignole lascia i venditori di software a ridurre l'efficienza complessiva
la normalizzazione del design industriale prima del 1900 era un grande motore di progresso tecnico ... il caos di software incompatibile e un grande freno. saremo un paese sottosviluppato,
non del tutto, c'è resistenza, ad esempio dassaut rende software compatibile con autocad gratuito!
http://forums.futura-sciences.com/techn ... atuit.html
chatelot16 ha scritto:non c'è bisogno di aggiungere altro per criticare micromou ... Io supporto solo Windows XP (Vista yuck ... Sette non voglio perdere tempo con ...)
Sette è diverso senza essere migliore o più chiaro. Tutti i piaceri di una windauberie che ti consente di tornare a imparare ciò che già sapevi trascorrendo molto più tempo di quanto ci vorrebbe .....
Sì, questi sistemi operativi che cambiano con ogni nuova generazione, è un po 'come ogni volta che cambi auto devi passare sia la patente di guida che quella di un meccanico. Per scoprire perché la tua auto non funziona e quale parte deve essere cambiata in modo che quella nuova funzioni almeno come quella precedente ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
