L'obsolescenza industriale, la storia di inganno
Re: L'obsolescenza industriale, la storia di inganno
Bene, ne abbiamo parlato ... 10 anni fa!
new-trasporto / cosa-è-il-margin-of-costruttori-auto-on-a-car-t6652.html
leggerò il mio post
altrimenti c'è anche quello: http://www.caradisiac.com/Benefice-par- ... -14603.htm
leggerò il mio post
- post: 79382
- x 11064
Non credo per un secondo profitto commerciale per 129 € per auto al PSA! Questo è puro e semplice inx, il PSA sarebbe in bancarotta per molto tempo ...
Parlo bene di profitto commerciale e non profitto nell'anno contabile EBE o profitto lordo (dopo le spese di detrazione, salario, spese ecc ecc ...) ... e se l'EBE o il risultato lordo per macchina è così basso, è possibile ma è che ci sono ottimizzazioni da fare ... come girare il mondo
- post: 79382
- x 11064
Al termine dei mesi di indagini 10, l'Autorità garante della concorrenza italiana ha appena sanzionato #Apple e #Samsung per le loro "pratiche commerciali disoneste". Li incolpa di aver lanciato aggiornamenti software dannosi per il funzionamento dei loro #smartphone per spingere i propri clienti a cambiare dispositivo. Questa condanna per l'obsolescenza programmata è la prima in Europa. Altri paesi, tra cui la Francia, potrebbero seguire.
- post: 79382
- x 11064
1 TF2011 JT Report di Juliette Duquesne: idrovoro filtrazione / l acqua-siamo-to-juliet-Duquesne e pietra-Rabhi-t15841.html
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Sono diviso sull'argomento.
Mentre questo deve esistere ma ci sono anche cose che hanno una vita dura.
Penso che potremmo rispondere "dipende" più di "tutto fallirà negli anni 2" ...
D'altra parte la rottura è anche inerente a qualsiasi meccanica.
- post: 79382
- x 11064
Sì, dipende ... non possiamo ridurre drasticamente i costi senza perdita di qualità ...
Personalmente sul caso del computer in modo che dura 2 anni deve fare il truffatore (come guardare film mettendo il PC sulla sua trapunta che può respirare di più!) ...
Sulla base delle informazioni, la mia esperienza personale: il laptop 2 acquistato nella parte 1000 € (quindi già la fascia medio-alta):
a) Toshiba ha acquistato 2010 in ritardo ...
Scheda madre grigliata dopo il mese 18 (in anticipo 2012), ancora in garanzia, Toshiba SAV lo ha cambiato ma mi ha messo una scheda madre la cui GPU era protetta da bug (crash, schermata blu, non meglio sotto linux ca freeze ... quindi non un problema di driver ma hardware ..) Quindi PC inutilizzabile tranne disabilitare la scheda grafica (quindi non la risoluzione terribile ma utilizzabile senza blocco ...)
Come riparazione è garantito solo 3 mesi non ho avuto il tempo di ripararlo sperando che fosse un problema software ...
Ho usato ancora qualche mese in modalità degradata per comprare un altro ...
In 2019, i dati SMART dell'HDD danno 341 giorni di funzionamento e 4800 on / off ...
b) Asus ha acquistato 2014 e questo viene eseguito quasi ogni giorno (almeno 2h o 3h)
RAS
SMART: 385 days e 3750 on / off
Poi c'è l'obsolescenza del software che, in alcuni casi, è ben programmata ... è stata menzionata sopra ma alcuni la chiamano "progresso"
RAS
- post: 79382
- x 11064
Un altro esempio di cui si parla meno è l'impianto idraulico di "qualità cinese", ne ho pagato il prezzo 2 settimane fa:
idraulico-e-salute / smontaggio-tap-sconto-cinese-influenza-smantellato-vs-Grohe-kiwa-t15920.html
L'argomento della possibilità della rottura inerente a qualsiasi meccanica (che non discuto!) È vanificato dai metodi di montaggio e fabbricazione che rendono molto difficile o impossibile la riparazione e, talvolta, la semplice manutenzione * .
Un esempio: le nuove guide per motoseghe con estremità "a rullo" non hanno più fori di lubrificazione. La ruota ruota su un cuscinetto a rulli corti e una lubrificazione regolare ha impedito l'introduzione di sporco in questa parte esposta, mantenendo così un minimo di lubrificazione.
* Ricordo ad esempio un tostapane che ho "riparato": le viti di fissaggio della carcassa erano cave con profilo triangolare e il guasto era causato da un semplice accumulo di briciole di pane sull'elettromagnete (inaccessibile all'esterno) ...
Il problema delle viti è anche minore, perché fissato in plastica di fascia bassa, alcuni hanno incasinato l'avvolgimento ..
- post: 79382
- x 11064
Ah sì! Nello stesso genere, i nuovi laptop (dal 2015 al 2016 circa) sono per lo più "Apple Design" ... Capisci: gli elementi interni non sono più facilmente accessibili come nel caso di 25 30 anni per i portatili ...
Ora basta aggiungere ram o HDD può diventare il percorso ad ostacoli e un maggiore rischio di rottura (plastica, scheda madre ...) è importante!
Prima che occorresse 5 min per aggiungere la ram, ora ci vuole una buona ora ..
Esempio con un recente MSI:
Per quanto riguarda la batteria: è la stessa, gli elementi ora sono "inclusi" sulla scheda madre, quindi è ancora modificabile ma molto più difficile!
Sebbene alcuni produttori dovessero rendere le batterie non rimovibili ... vediamo che gli elementi X-LiX Li-ion sono (a priori) accessibili,
È anche un recente MSI.
- Capisco econologic
- post: 169
- iscrizione: 26/02/18, 12:44
- x 40
vedere il seguente sito che fornisce nel capitolo 5 il collegamento esterno di una lampadina che funziona senza sosta da 1901! la telecamera che monitora deve essere cambiata ogni anno 3!
http://osenon.free.fr
- 21 réponses
- 9212 Visto
24/09/21, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 94
