ACQUA:
* Controlla regolarmente il consumo di acqua, annotando il numero del contatore dell'acqua, ad esempio prima di andare a dormire, quindi, prima di qualsiasi utilizzo: la minima differenza rivela una perdita. Le perdite possono sprecare diverse decine di litri al giorno;
* Per individuare una perdita, controllare il consumo dopo aver chiuso i rubinetti di entrata uno alla volta (sotto il lavandino, sotto il lavandino, lavaggio, ecc.);
* Quando si desidera attingere acqua calda, recuperare l'acqua che esce ancora fredda o tiepida, ad esempio per annaffiare le piante;
* Invece di gettare acqua calda, usalo per diserbo o pulizia;
* L'acqua piovana può essere utilizzata per annaffiare, lavare la macchina o alimentare il bagno. Tuttavia, astenersi dal berlo: l'acqua così raccolta generalmente non soddisfa i criteri per bere, specialmente nelle aree urbane.
* Lavare i piatti in una bacinella o nel lavandino chiuso e non lasciando scorrere l'acqua;
* Utilizzare aeratori (aeratori) collegati ai rubinetti per risparmiare il 35% di acqua.
* equipaggiati con un bicchiere d'acqua per lavarti i denti
* Non comprare tonnellate di vestiti inutili, una maglietta costa 50 euro ma anche 100 litri d'acqua, pensaci
* equipaggiati con una canna da 300 litri per il tuo giardino e uniscili ai canali, ai migros, costa solo 20 euro
* se sei relativamente forte nel fai-da-te, prova a recuperare l'acqua dalla doccia per sostituire quella dei servizi igienici, ti ricordo che quando sciacquiamo, è l'acqua potabile che circola
* se hai un giardino tra virgolette mimetiche, non esitare a creare un angolo di pipì (uomo e donna ), questo evita di perdere 30 litri di acqua
* Lavare i piatti, lavarsi i denti o le mani, radersi ma ... senza lasciare scorrere l'acqua. L'economia può raggiungere i 10 m³ all'anno per persona; per qualsiasi uso dell'acqua, dì a te stesso che è prezioso
* Utilizzare la lavastoviglie o la lavatrice solo quando è piena, perché durerà più a lungo perché viene utilizzata di meno e consente di risparmiare acqua
* Usa un doppio controllo del livello (se necessario, tre o sei litri possono essere sufficienti) o servizi igienici asciutti (versa uno o due mestoli di trucioli di legno / segatura / cenere dopo ogni passaggio in modo che il rapporto di carbonio / azoto favorevole al compostaggio, neutralizza gli odori);
* Controllare regolarmente eventuali perdite nel sistema di lavaggio chiudendo il rubinetto dopo il riempimento e quindi aprendolo prima dell'uso: se l'acqua inizia a fluire, il serbatoio perde (ciò può rappresentare diverse decine di litri al giorno);
* Utilizzare una doccetta dotata di una maniglia dell'interruttore (economizzatore di soffioni), che interrompe il flusso se non premuto, al fine di risparmiare il 50% di acqua;
* Preferisci la doccia al bagno: questo ti fa risparmiare 100 litri ogni volta
* Chiudere parzialmente il rubinetto sul lavandino e le linee del lavandino per limitare il flusso massimo;
* Chiudere bene i rubinetti, ma senza forzare perché ciò schiaccia l'articolazione: un rubinetto che perde goccia a goccia può causare una perdita fino a 35 m³ / anno;
* Utilizzare valvole miscelatrici, che risparmiano il 10% di acqua regolando contemporaneamente la temperatura e il flusso;
* Evitare di utilizzare un'unità di osmosi senza una pompa di permeazione, altrimenti può respingere fino al 90% di acqua nella fognatura;
* Innaffia il giardino la sera, questo evita l'evaporazione di parte dell'acqua se innaffia la sera.
Ok, penso di aver detto tutto quello che volevo, ma questa è solo la prima versione dell'elenco, dimmi se possiamo ancora completarlo.
Cose ecologiche da fare con l'acqua (risparmia)
- Miville André
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 30/07/10, 19:42
- x 2
risparmio, privazione, recupero e saggezza, questo è il mio motto!
Se vuoi saperne di più ecogestes, ti consiglio questo sito: http://maville.estaucourant.com/ecoconcours/ecogestes
È molto ben illustrato e spiegato!
Cordiali saluti,
EcoCo2
Cordiali saluti,
EcoCo2
Per fare grandi risparmi in acqua, devi mangiare un minimo di carne.
Fonte:
http://terresacree.org/mediter.htm
Sono necessari 15.000 litri di acqua per produrre 1 kg di carne bovina e 800 litri di acqua per 1 kg di grano.
Un bue fornisce 200 kg di carne o 1.500 pasti. I cereali che ha mangiato avrebbero potuto servire 18.000 pasti.
Fonte:
Un vitello (e ancora grande) può essere ma non un manzo!
Allevo 2 maiali all'anno e ciascuno fornisce +120 kg di carne ciascuno dopo 6 mesi.
Mangiano tra loro 2 - + 500 kg di grano.
Dubito della veridicità delle cifre fornite da questo sito. Anche se lui
è felice di pomparli (copia / incolla) da un altro sito.
Coniglio ha detto:
So che nel maiale è tutto a posto, ma questa cifra mi sembra ancora alta.
Per quanto riguarda il manzo, la mia figura non deve essere lontana dal conteggio reale.
Su un manzo da 750 kg, vengono venduti solo 269 kg.
Quando lo mangiamo, a volte c'è grasso, a volte osso che non mangiamo: questo riduce ulteriormente la parte effettivamente edibile.
Nuova fonte (intenditori questa volta):
http://www.la-viande.fr/rendement-type
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Coniglio ha scritto:Un bue fornisce 200 kg di carne o 1.500 pasti. I cereali che ha mangiato avrebbero potuto servire 18.000 pasti.
Confermo le cifre di jlt22
5 litri di acqua per un chilo di manzo ...
Prendi l'esempio di una bistecca. Sono necessari 3 anni perché la carne raggiunga l'età adulta e produca circa 200 kg di carne fresca. Durante questi tre anni, la carne consumerà 1300 kg di cereali (grano, mais, soia, avena ...) e 7200 kg di erba. Per coltivare questi campi ci vorranno circa 3 milioni di litri di acqua. A questo aggiungiamo i 24 litri di acqua trasportati dalla carne bovina e i 000 litri aggiuntivi per la sua manutenzione. In breve, per ottenere 7 kg di carne bovina, erano necessari 000 litri di acqua ...
http://www.linternaute.com/savoir/dossier/eau-virtuelle/produits.shtml
(è necessario utilizzare 500 l di acqua per produrre un kg di patate, ma da 20.000 a 100.000 litri per produrre un kg di carne bovina con cereali provenienti da colture irrigate),
http://www.manicore.com/documentation/serre/lutte_individuelle.html
In un sito molto ufficiale, questo dà 15000 litri di acqua per produrre 1 kg di carne e di nuovo tutto dipende dal suo sistema di produzione, dalla composizione e dall'origine del suo cibo.
C'è anche un calcolatore dell'impronta idrica e un sacco di rapporti sull'acqua
Per tutte queste informazioni:
http://www.waterfootprint.org/?page=files/home
- 1800 Visto
messaggio dernier da adrientran
11/05/23, 09:15Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 22 réponses
- 5931 Visto
09/02/22, 23:32Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 21 réponses
- 9139 Visto
24/09/21, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 15 réponses
- 7998 Visto
messaggio dernier da Obamot
17/09/20, 14:36Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 4642 Visto
messaggio dernier da nate9595
12/09/20, 18:06Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 111
