Bulbo economico variabile, un'innovazione globale
- post: 79368
- x 11062
È appena uscito a Megaman: lampadine a risparmio energetico a variazione continua su un dimmer / dimmer di tensione.
C'erano già modelli dibulbo variabile per passaggio ma nessuna lampadina a variazione continua.
Al momento offriamo un singolo modello in GU10 11W a variazione continua dal 10 al 100%: lampadina economica variabile GU10 11W
Un modello di fiamma da 9 W potrebbe anche essere disponibile rapidamente.
Lampadine economiche variabili
Ovviamente non ho potuto fare a meno di tracciare immediatamente la curva di aumento della luminosità che qui:
Da solo non significa molto, quindi ecco la stessa curva ma per una classica lampadina a incandescenza:
Test effettuati con un rehostat SR500 e un luxmetro "piatto":
Sarebbe interessante, se tu avessi il tempo, fornire una curva di consumo in funzione della luminosità per capire se il consumo è proporzionale alla luminosità o se, al contrario, ci sono livelli di consumo o determinati regimi di più goloso di altri.
- post: 79368
- x 11062
Non vedevo l'ora di questa domanda
In generale, più un fluorescente è potente, migliore è la sua emissione luminosa. Pertanto, molto probabilmente avremo una "resa" migliore al 100% che al 10%.
Problema: non ho oscillo e se il cos phi "vaga" non sarà molto preciso prendere misure con 2 multimetri ... ma hey posso provare ma l'interesse per l'utente lo sappia la curva è piuttosto limitata. Ciò che conta è l'aumento della curva di luminosità.
La differenza di comportamento tra i due tipi di lampadine è piuttosto sorprendente. Non sono un ingegnere elettronico, quindi non ho davvero una spiegazione. Qualche opinione?
Altrimenti, Targol, nella scheda prodotto è presente un indice che mostra chiaramente le differenze di prestazione in base alla luminosità, ai punti 2 e 3 delle caratteristiche: https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-126.html
Secondo la mia curva e queste informazioni possiamo dedurlo la resa al 100% è circa 4.5 volte migliore rispetto al 10% (stimato quindi intorno a 90 Volt, a 80 V la lampadina è spenta, infatti la curva dovrebbe essere verticale a 90 V fino al 10%).
Immagino che la curva dei rendimenti abbia esattamente lo stesso comportamento della curva della luminosità
- post: 79368
- x 11062
Osservando le curve penso che nei 2 casi si dovrebbe essere in grado di aumentare di più la tensione e quindi di aumentare la luminosità delle lampadine che è economica o tradizionale.
Pkoi? Dato che le curve sono tutt'altro che asintotiche in prossimità del 100% di luminosità e ci sono poche possibilità di avere un punto di flesso (specialmente per la lampadina a incandescenza), possiamo dedurre che la massima luminosità viene raggiunta asintoticamente.
Per la lampadina fluorescente: sembra essere tra il 120 e il 130%
Per la lampadina classica: è più difficile dirlo con questa curva ma probabilmente più del 130%. Qualcuno ha mai giocato in questo senso con le lampadine?
Immagino che questa "briglia" sia collegata alla vita del bulbo.
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
- post: 79368
- x 11062
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 749
- iscrizione: 31/03/04, 07:37
hi,
Ero interessato al dimmer per TL, in effetti per questi, variamo la frequenza di taglio (input controllato in 10 volt su reattore elettronico dimmerabile per TL)
Questo è un vero progresso per i flucompatti!
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Super queste lampadine e ovviamente le hai in stock
Ti interessa, ne parlerò agli amanti delle atmosfere accoglienti
Buon giorno a te e alla tua dolce metà e ovviamente a tutti gli altri straordinari signori e donne di ECONOLOGIE il sito che ti tiene in vita
- post: 79368
- x 11062
Bibiphoque ha scritto:Questo è un vero progresso per i compatti sfocati!
Toutafé ma l'offerta è ancora "limitata".
Megaman ha solo 4 modelli, i 2 che offriamo (GU10 11W e fiamma 9W) + un PAR38 troppo costoso (45 € IVA inclusa credo!) E un classico modello "a tubo" in E27 (che non abbiamo non ha fatto perché non porta molto rispetto alla Dors che un modello da 2 anni già: https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... -p-74.html ) e non so se altri produttori li offrono?
Lietseu ha scritto:Super queste lampadine e ovviamente le hai in stock
Salvo diversamente indicato in ROSSO nella descrizione, tutto è disponibile e inviato da Taxipost 24h (per il Belgio).
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 11/02/09, 10:25
questo è il mio problema può sembrare stupido ma sono mesi che l'elettricista gira in tondo ...
Abbiamo installato nel soggiorno e nella sala da pranzo 2 circuiti di punti incassati (uno di 5 punti e l'altro di 6 punti). finora nessun problema ... Avvertiamo l'elettricista che non intendiamo mettere lampadine economiche e dimmerabili ...
Quindi acquistiamo i punti su Massive e anche le lampadine
una volta installato non c'è modo di giocare con i dimmer, gli interruttori installati sono Niko, sono buoni dimmer ma non funzionano con le lampadine (lampadina fluorescente variabile Megaman Spot GU10 (dimmerabile) BR1411d)
Il nostro elettricista dice che non riesce a trovare l'interruttore giusto !!! aiuto .... se vendiamo le lampadine dobbiamo vendere gli interruttori giusto ?? Imponenti interruttori non vendono che non sanno informarci
- 4364 Visto
15/04/08, 08:51Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 63 réponses
- 36023 Visto
22/06/08, 23:52Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 5550 Visto
15/01/08, 16:21Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 4036 Visto
15/04/07, 13:43Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 8574 Visto
messaggio dernier da jean63
15/02/07, 14:19Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 91
