Ho comprato il PM 2 230 settimane fa e ci sono alcune domande che mi pongo:
- Come resettare la massima potenza misurata a zero?
Premendo per 5 secondi di SET si cancellano gli accumuli ma non il max. Idem con il pulsante di reset.
- Se vuoto, misura 9 W in quanto la precisione è +/- 10 W, potrebbe essere normale ma ciò significa che la modalità 4 (tempo cumulativo) è inutile poiché aumenta di 24 ore al giorno.
È normale o il mio PM 230 è difettoso?
Domande su PM 230
- post: 79374
- x 11064
Ri: Domande sul PM 230
Mega_ ha scritto:- Come resettare la massima potenza misurata a zero? Premendo per 5 secondi di SET si cancellano gli accumuli ma non il max. Idem con il pulsante di reset.
Questo è un "difetto" di progettazione che abbiamo anche notato, è necessario rimuovere le batterie per 30 secondi per eseguire un ripristino "profondo".
Mega_ ha scritto:- Se vuoto, misura 9 W in quanto la precisione è +/- 10 W, potrebbe essere normale ma ciò significa che la modalità 4 (tempo cumulativo) è inutile poiché aumenta di 24 ore al giorno.
Vuoto 9W? In questo caso per le 2:XNUMX, è presente un consumo in standby del dispositivo a cui ci si collega. Quindi è normale che il PM accumuli questo consumo anche se non è significativo del tempo di utilizzo del dispositivo. Da qui la necessità di combattere contro gli orologi.
La precisione non è di 10 W ma di 0.01 A, ovvero a 230 V, 2,3 W. Il tempo cumulativo aumenta di minuti non appena la potenza supera i 4.6 W, soglia minima.
Il PM 230 inserito nella presa senza nulla collegato ad esso, misura 9 W.
La precisione non è 10 W ma 0.01 A, ovvero a 230 V, 2,3 W.
Manuale pagina 12
precisione:
Potenza in Watt: +/- 5% del valore misurato +/- 10W
Il tempo cumulativo aumenta al minuto non appena la potenza supera 4.6W, la soglia minima.
L'ho inserito 2 giorni nella presa del frigorifero e ha misurato 48 ore di funzionamento.
Idem lasciandolo 1J senza nulla collegato ad esso, ci sono anche 24 ore di tempo di funzionamento.
- post: 79374
- x 11064
Christophe ha scritto:9W con 2 PM vuoti?
Altrimenti potrebbe esserci un problema, quindi possiamo cambiarlo per te ... ma se è il 2 che dà 9W vuoto sarebbe davvero "pescoso" ...
Prova a fare un "hard reset" rimuovendo le batterie ...
Non ho mai detto di averne 2;)
Ho provato a collegarlo senza batterie dopo il ripristino, ed è lo stesso.
- post: 79374
- x 11064
0up leggere il mio
Bene, se mostra 9W tutto il tempo, significa che ha un problema pari a zero.
È pertanto necessario esercitare la garanzia, per questo, contattaci tramite il modulo:
https://www.econologie.com/shop/contactez-nous.html
Specificando nome, data e numero dell'ordine.
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 88
