tempo di asciugatura legna da ardere
- post: 79374
- x 11064
Ri: Riscaldamento del tempo di asciugatura del legno
Ah sì scusa ho dimenticato questo chiarimento ...
Ma se lo metti in un focolare già molto caldo di braci ... Immagino che bruci lo stesso almeno almeno in parte ...
Ignifugo non significa incombustibile!
Una prova sarebbe interessante!
Ma tutto questo non si asciuga più ... ma conservazione!
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Christophe ha scritto:Ah sì scusa ho dimenticato questo chiarimento ...
Ignifugo non significa incombustibile! << Effettivamente, ma quello che ho osservato in un casolare bruciato è stato notevole, le travi in questione avevano una croce di 0.5 cm e la parte inferiore era intatta!
Una prova sarebbe interessante! <<< Non ho tenuto niente di tutto questo ...
Ma tutto questo non si asciuga più ... ma conservazione! <<< Nella misura in cui mettono il bosco verde nel letto del fiume, è un po 'entrambe le cose!
Il legno è generalmente resistente negli edifici vittime di incendi: il legno è naturalmente isolante e il carbone ancora di più ... Sono solo i piccoli boschi che bruciano facilmente in questi casi.
Ricordo che gli utenti di inserti scadenti (quasi un ossimoro!) Il tostapane elettrico Post aveva i tronchi ideali in 50 cm, divisi molto grandi (o no!) E non troppo asciutti (!), Perché questi sono caratteristiche che hanno permesso loro di regolare la combustione !: shock: ... qualsiasi cosa!
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Deviamo deviare, ma come avrebbe potuto Notre Dame ardere in questo caso?
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Adrien (ex-nico239) ha scritto:Deviamo deviare, ma come avrebbe potuto Notre Dame ardere in questo caso?
È un sabotaggio, non un incidente (modalità Trama: "attiva")
Ho detto "generalmente". Inutile dire che in casi particolari, l'innalzamento della temperatura è tale che, nonostante questa resistenza, tutto finisce per consumarsi. Non conosco le circostanze e le particolarità di questo incendio e quindi non vorrei commentarlo. Forse la grande altezza dell'edificio ha contribuito ad aumentare la presa d'aria (effetto camino)?
Bonsoir,
effetto "forno" senza dubbio ... (tetto in piombo, quindi chiuso)
sull'essiccazione della quercia; abbiamo usato nella costruzione navale di quercia che abbiamo dovuto tagliare alcuni (decine) anni annegando tronchi pesanti nel fango. Lo scopo era quello di liberare il legno del tannino che stava mangiando le unghie (ferro in effetti). Il legno non è stato reso più forte
yves
Ahmed ha scritto:Ho detto "generalmente". Inutile dire che in casi particolari, l'innalzamento della temperatura è tale che, nonostante questa resistenza, tutto finisce per consumarsi. Non conosco le circostanze e le particolarità di questo incendio e quindi non vorrei commentarlo. Forse la grande altezza dell'edificio ha contribuito ad aumentare la presa d'aria (effetto camino)?
yves
ignorato: obamot, janic, guygadebois... aria, aria. Non siamo (ancora) su Qanon Ben, se in effetti
Lo stoccaggio per immersione o irrigazione è ancora praticato.
Digita "Metodo fiba FIBA per conservare i log" e arriverai su un pdf.
Ma è stato in TV molto dopo la tempesta di Lothar.
Hanno mantenuto il legno annaffiandolo.
Viene sempre fatto a pochi km da casa mia (una delle grandi segherie di resinosi in Europa).
È un'altra cosa: si tratta di preservare i tronchi contro alcuni parassiti, quindi di vederli in assi, doghe, travi. Quindi trattali. Quindi asciugali nei forni. In nessun caso asciugare il legno di chuaffage!
- post: 79374
- x 11064
Did67 ha scritto:Viene sempre fatto a pochi km da casa mia (una delle grandi segherie di resinosi in Europa).
Esatto, l'ho menzionato brevemente sopra e puoi certamente confermare che una volta che il legno viene segato, non viene mai più irrigato! Ed è riposto lontano dalla pioggia!
- post: 9845
- x 2150
Sì sì assolutamente, niente a che fare con l'asciugatura di cui ne abbiamo parlato in precedenza.
Stavo solo rispondendo a una parte
Anche se come ha detto Guy, tutto dipende da cosa intendiamo per essiccazione, ma non giocheremo a parole, è già abbastanza complicato in questo modo.
E la differenza linfa / acqua è uno stile o una vera svolta?
- 8710 Visto
28/06/15, 01:28Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 11729 Visto
messaggio dernier da Lietseu
06/02/09, 14:08Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 82
