Pompa di calore a gas in cogenerazione di Sanyo
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Ecco un'anteprima, una presentazione (compresa la conferenza di oggi a Parigi) di un nuovo tipo di pompa di calore il cui compressore è azionato da un motore a gas e le cui prestazioni sull'energia primaria sono 1.8 !!
grazie al recupero di calorie dallo scarico (cogenerazione)
Infine, no, sono 55 MB
vale a dire un ritorno del 180% sui PC?!
Efficienza su gas PCS in modalità Raffreddamento = 120% Efficienza su gas PCS in modalità Riscaldamento = 180%
Non male !!
Oltre al fatto che questa macchina è in grado di mantenere una potenza di riscaldamento costante indipendentemente dal T ° esterno, può essere utilizzata come generatore elettrico con l'aggiunta di un kit alternatore di circa 4KW
Non ho ancora visto il prezzo, ma come ogni nuovo prodotto, non dovrebbe essere dato via.
ECCO; Prezzo = 3 volte il prezzo di una pompa di calore tradizionale!
Tuttavia, secondo Sanyo l'utile sul capitale investito sarebbe di 4.5 anni, contando piuttosto da 6 a 8 anni (se il prezzo del gas non aumenta drasticamente)
Non male !!
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Devi ancora sapere che il COP delle migliori pompe di calore a + 7 ° C è 4.55 e che rispetto alla penultima diapositiva, il COP su EP va quindi a 1.77, o quanto alla pompa di calore a gas
tranne che il perf. rimanere costante con il sistema gas
e per questo anche che queste pompe di calore a gas costano 3 volte il prezzo di una pompa di calore "elettrica"
A proposito, Toff
pensi di poter ospitare la presentazione da 55 Mb sul sito?
presentano con il loro nuovo PAC CO2
A proposito, Toff
- post: 79385
- x 11064
Bene qui ... cogenerazione e accoppiamento pompa di calore, l'abbiamo sognato, Sanyo l'ha fatto ...
55 MB Posso ospitarlo ma non puoi usare direttamente l'host ... non è disponibile da qualche parte in rete? In caso contrario, dovrai inviarmi i file ...
Hai idea di come? In caso contrario, passo un ftp?
Ebbene, è normale che costa 3 volte di più quando si conosce il prezzo di una cooperativa "ufficiale" (cioè non manipolata dagli econologi !! )!
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Non è vinto tutto ciò
per il file, farei un PDF
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Ecco la presentazione in formato PDF (pff ha impiegato molto tempo nell'elaborazione delle conversioni)
ovviamente senza animazioni in power point
accidenti, a Fouaaré 16Mo e non posso dividerlo
un'altra volta
un'altra volta
- post: 79385
- x 11064
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Certo che lo è, ma ho pensato a me stesso come avrei voluto forse ...
Capt_Maloche ha scritto: tanto quanto per la PAC del gas
Come sempre, in questa miserabile vita, vantaggi e svantaggi ...
Un altro vantaggio, per questa cogenerazione: almeno questi, non ci faranno esplodere la rete elettrica; si surriscaldano quando le esigenze sono massime, quindi allevia la rete. Meritano un bonus, perché questo eviterebbe di installare qualche altro EPR ...
Nota: questo costo aggiuntivo è più facile da ammortizzare se hai bisogno di acqua calda. Tutti gli agricoltori, gli artigiani, ecc ... con necessità di acqua calda continua per la pulizia delle loro strutture (sala di mungitura, laboratorio di trasformazione del cibo agroalimentare), ecc ...
Il sogno è quindi quello di accoppiarsi con la produzione di biometano.
Sarà più difficile da assorbire per il solo riscaldamento. Tranne l'aiuto speciale e significativo ...
Come parte del mio lavoro, faccio parte di un team che lavora su un grande progetto in questa direzione (biometano + cogenerazione; dovrebbe iniziare nel 2010; richieste di diversi permessi / autorizzazioni / dichiarazioni fatte) ...
Nello stesso genere: FAQ SPRATL, 20 dicembre 2008
L'accoppiamento pompa di calore / cogenerazione è ottimo per il riscaldamento.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
È fantastico
dove sta succedendo?
- 24 réponses
- 2778 Visto
messaggio dernier da Obamot
31/01/24, 09:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3613 Visto
messaggio dernier da phil59
03/06/22, 14:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 34 réponses
- 14846 Visto
01/11/20, 19:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5384 Visto
15/10/18, 20:33Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 14953 Visto
messaggio dernier da ced75
11/11/17, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 244
