Ho fatto le curve dell'evoluzione temporale con lo spreco e ho resistito bene: per il momento (non ho fatto tutto) non sprecano rifiuti e, ad esempio, la plastica aumenta 6 volte più velocemente del vetro!
La casa A2E è ancora un esempio di sobrietà poiché per 3 persone sono meno di 500 kg all'anno (tranne nel 2008, ma il picco di RAEE, in azzurro, corrisponde al cambio di diversi apparecchi). Mentre la media per francese (che non presta attenzione) è di 360 kg, dixit l'Ademe o 1 kg al giorno.
I rifiuti industriali non sono ovviamente conteggiati in questa media.
ps: greg non si arrabbia quando diciamo qualcosa sulla tua regione ... diventa un po 'pesante lì: prendi un R8 come!
modifica: ho parlato troppo rapidamente, i metalli stanno cadendo ...
Ordinamento per 100%!
- post: 79374
- x 11064
Selezione selettiva al 100%
Ciò che può essere fastidioso è l'ordinamento E dover pagare le stesse tasse come se non stavi ordinando.
Il problema è qui.
Ciò potrebbe risolvere il problema: eliminare la raccolta collettiva (come un autocarro con cassone ribaltabile) dando valore ai nostri rifiuti
Carta € 10 centesimi per chilo di vetro € 20 ct ecc.
L'individuo alla fine della settimana o del mese porterà i suoi prodotti e dopo la pesatura verrà rinumerato: chi non ha lavoro o non ha abbastanza denaro offrirà ai suoi vicini per ritirarli gratuitamente.
Anche se il sistema deve essere sovvenzionato, sarà più vantaggioso per il collettivo e per la società in generale.
Un comune ha istituito questo sistema per rottami metallici e altri rifiuti recuperabili
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
- post: 79374
- x 11064
Ah, lo sospettavo e tutto il resto durante l'orario d'ufficio! È bellissimo!
Buono senza ridere, ecco la continuazione delle curve:
a) Materie plastiche:
b) Materie plastiche contro metalli (penso che la crescita di uno spieghi la diminuzione dell'altro ...):
Ho disegnato per ogni curva, una correlazione lineare.
Ciò che è interessante su questa linea è il coefficiente di crescita davanti alla "x".
È espresso in "kg al mese" e quindi fornisce la (de) crescita media dei rifiuti al mese. Se lo desideri per anno, moltiplicalo per 12.
Esempio con materie plastiche:
a) ogni mese ci sono 0,06 kg in più, cioè 60 gr di plastica
b) ciò rappresenta una crescita di 720 gr in più di rifiuti di plastica all'anno.
Creerà un argomento specifico perché è super interessante.
ps: R² è il coef. correlazione, più piccola è, più la linea corrisponde alla curva (penso).
- Gregconstruct
- post: 1781
- post: 79374
- x 11064
- post: 79374
- x 11064
Ecco la continuazione (ma non finisce perché A2E continua a misurare):
A) Le curve di tutti i rifiuti: https://www.econologie.com/forums/tri-select ... t6728.html
B) Le notizie: https://www.econologie.com/suivi-du-volu ... -4008.html
Buongiorno Bucheron,
Mi ero già chiesto quali fossero le vere motivazioni di A2E.
(Cfr https://www.econologie.com/forums/les-dechet ... 52-30.html)
A2E, ti stavi vantando di mettere le carte grasse con le carte "sane". È sicuramente molto buono per il tuo portafoglio personale, ma non sembra buono per l'industria del riciclaggio.
Se sprechi molta carta con un po 'di grasso, è un po' un peccato, e non è affatto un bene per l'ambiente ...
Lo stesso vale per le altre categorie di rifiuti.
Boscaiolo ha scritto:Certo, l'importante è agire!A2E ha scritto:Per la tua idea di pressa per plastica rischi di aumentare i costi del settore del riciclo che dovrà "disimballare" i tuoi cubetti per smistarli secondo le varietà di plastica ...
Sicuramente non abbiamo la stessa visione delle cose Bucheron!
Ma hey! l'importante è agire
Mi chiedo solo cosa funziona e cosa no ...
Ti sei mai chiesto come funziona l'industria del riciclaggio vicino a te? Hai mai visitato un impianto di selezione?
Se le tue "azioni" risultano in qualcosa di peggio che se non hai fatto nulla, pensi davvero che questo sia un esempio da emulare?
Produzione solare + VE + VAE = corto di energia elettrica del ciclo
Christophe ha scritto:Non riuscendo a fare un ordinamento selettivo, possiamo ridurli alla fonte, per questo, un bel link: http://reduisonsnosdechets.fr/html/tester_dechets.asp
In realtà un quiz sui nostri rifiuti. Di Ademe.
A2E Non ho ancora ricevuto i dati del tuo estratto conto?
46/60. Perché il divisore (60) è diverso da Greg (81) ??
- post: 79374
- x 11064
La carta grassa può metterli nella stufa a legna senza problemi ... o bruciarli in fondo al giardino. Assicurati di rimuovere i grossi pezzi di paté, altrimenti i vicini crederanno che avrai un barbecue nel mezzo dell'inverno
È cibo paraffinico quindi è lo stesso (meglio?) Di una candela ...
Mi sbaglio?
D'altra parte, la carta di zolfo, non lo so: https://www.econologie.com/forums/papiers-gr ... t6195.html
Mi sbaglio?
- 1608 Visto
messaggio dernier da adrientran
11/05/23, 09:16Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 8770 Visto
messaggio dernier da polo69
23/04/21, 21:13Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 20630 Visto
messaggio dernier da RV-P
14/08/16, 21:32Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 11085 Visto
22/06/16, 11:22Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 9972 Visto
messaggio dernier da lemontri
13/01/11, 11:09Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 59
