Gli interferenti endocrini (ftalati ...) cacciano aperti
- post: 79374
- x 11064
un altro aspetto degli interferenti endocrini è la loro influenza sui cambiamenti sessuali nell'uomo e anche per le loro attrazioni sessuali. So che questo sta affrontando un argomento tabù per alcuni, ma la crescente omosessualità è forse una delle conseguenze del fatto stesso che viene osservato in altri animali. Per questo sarebbe necessario condurre studi comparativi tra popolazione a basso consumo di disturbatori (la cosiddetta popolazione primitiva, consumatori biologici, ecc.) E fare il rapporto. In caso di nessuna differenza ciò confermerebbe o invertire questa tendenza.
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Janic ha scritto:un altro aspetto degli interferenti endocrini è la loro influenza sui cambiamenti sessuali nell'uomo e anche per le loro attrazioni sessuali. So che questo sta affrontando un argomento tabù per alcuni, ma la crescente omosessualità è forse una delle conseguenze del fatto stesso che viene osservato in altri animali. Per questo sarebbe necessario condurre studi comparativi tra popolazione a basso consumo di disturbatori (la cosiddetta popolazione primitiva, consumatori biologici, ecc.) E fare il rapporto. In caso di nessuna differenza ciò confermerebbe o invertire questa tendenza.
I pediatri stanno trovando sempre più casi di pubertà precoce (prima di 8 anni nelle ragazze e 10 anni nei ragazzi), la causa sarebbero i suoi famosi interferenti endocrini (a parte casi medici specifici come infezione o malformazione).
Tuttavia, non si può parlare di "omosessualità in espansione", ancora una volta è un effetto mediatico.
C'erano tanti omosessuali prima, ma richiede un tabù religioso, l'argomento era oscurato.
ciao no ciao
è indiscutibile che l'effetto mediatico sia presente e che l'esposizione in pieno giorno abbia prodotto l'espressione più visibile di questa sessualità. Per questo sarebbe interessante (forse esiste) che su questo argomento si effettuassero studi mirati per stimare i vari parametri di questa situazione. L'omosessualità non è un fatto unicamente umano e si trova anche in altri animali (o almeno tentata omosessualità) poiché la sessualità dipende dalle funzioni ormonali. Quindi questi perturbatori sono probabilmente coinvolti, ma in quale proporzione? se è 1 o 2% è trascurabile, se è 20 o 30% (più o meno) è un vero problema di salute e non di "morale".Tuttavia, non si può parlare di "omosessualità in espansione", ancora una volta è un effetto mediatico.
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Janic ha scritto:] è indiscutibile che l'effetto mediatico fosse presente e che l'esposizione pubblica avesse l'effetto di un'espressione più visibile di questa sessualità. Questo è il motivo per cui sarebbe interessante (forse esiste) che vengano condotti studi mirati su questo argomento per stimare i diversi parametri di questa situazione.
Sì, in effetti sarebbe molto interessante.
Il problema è che questo è un argomento delicato.
Un certo numero di scienziati stabilisce una relazione tra genetica e omosessualità, mentre per molto tempo ha favorito la tesi freudiana (in gran parte non valida).
Questo ha guadagnato loro (nonostante la qualità del lavoro) attacchi da tutte le parti della comunità gay e lesbica ... non tutta la verità è buona da dire!
Infatti riconoscere che l'omosessualità sarebbe di origine genetica o accentuata da perturbatori, implicherebbe che quest'ultimo sarebbe un "difetto", che richiamerà qualche brutto momento della storia (nazismo).
è possibile vietare il ftalato?
dovrebbe già essere adeguatamente informato del loro uso
l'unico che conosco: plastificante in PVC: è questo plastificante che trasforma il pvc rigido in pvc flessibile, come un oggetto gonfiabile o un telone di camion
il ftalato non è l'unico plastificante noto ... ce ne sono altri ma più costosi o meno efficaci
c'è ftalato nei giocattoli in pvc morbido ... potremmo usare altri materiali flessibili come silicone o poliuretano purtroppo più costosi
sen no sen ciao
O meglio "non tutte le verità sono belle da ascoltare"
Se hai riferimenti a questi lavori, sono interessato.
In effetti, l'individuo vive psicologicamente con difficoltà se crede di essere vittima di una mancanza di madre natura, inoltre, più o meno condannato dalla "morale" del momento. Tuttavia, non si dovrebbe trasformare una vittima in un colpevole, il che è troppo spesso il caso, come si nota in coloro che sono in sovrappeso e che possono solo "sostenersi" auto-giustificando la loro condizione, di cui possono essere in parte la vittima. causa, ma che può anche essere genetica contemporaneamente a quella socio-culturale. Queste persone obese messe in panchina della società si uniscono e difendono il loro diritto di vivere come tutti gli altri senza giudicare il loro stato. L'omosessualità e altre situazioni sono in questo caso: essere riconosciuti e accettati senza discriminazione.
Lo svantaggio è che se (e solo se) la loro condizione è legata all'avvelenamento da vari prodotti inventati dai nostri produttori, l'individuo non cerca più di evitare questo avvelenamento e può sostenere una drammatica situazione di salute. In un certo senso potrebbero esserci da un lato veri omosessuali per nascita e dall'altro falsi omosessuali per avvelenamento.
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Janic ha scritto:Se hai riferimenti a questi lavori, sono interessato.
Jacques Balthazart Il direttore del Behavioral Neuroendocrinology Research Group (Università di Liegi, Belgio) ha scritto un libro sull'argomento:Biologia dell'omosessualità.
Vedi il seguente articolo:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/02/04/l-homosexualite-est-genetique-selon-un-chercheur_1301366_3244.html
Ma anche il lavoro dei ricercatori George Rice, Carol Anderson, Neil Risch e George Ebers pubblicato sulla rivista scientifica Natura(in inglese):
http://www.sciencemag.org/content/284/5414/571.summary
Dopo che i suoi studi non sostengono che questo è l'unico fattore, sarebbe più prudente parlare di predisposizioni, perché un individuo non si limita solo ai caratteri genetici.
Per quanto riguarda le interazioni relative agli interferenti endocrini e ad altri inquinanti chimici, alcuni ricercatori hanno stabilito il collegamento tra i suoi prodotti e le malformazioni e / o i disturbi del comportamento sessuale negli animali.
Leggi a riguardo sul blog di Marie Monique Robin:
Theo Colborn incontrò anche Glen Fox, un ornitologo che osservò uno strano fenomeno nelle colonie di gabbiani reali nei laghi Ontario e Michigan: dagli anni '1970, i nidi contano il doppio delle uova di ciò che troviamo normalmente, perché sono occupate da due femmine piuttosto che da una coppia maschio-femmina. "Fox li ha soprannominati" gabbiani gay ", mi ha detto Theo, perché ha scoperto un problema di identità sessuale in maschi e femmine a causa della loro contaminazione da DDT, che come i PCB, si comporta come un ormone estrogeno. Allo stesso tempo, i biologi Richard Aulerich e Robert Ringer notano l'estinzione virtuale del visone che si nutre principalmente di pesce, che è pieno di PCB.
http://robin.blog.arte.tv/2011/04/26/perturbateurs-endocriniens-l%E2%80%99etau-se-resserre/
- post: 79374
- x 11064
- 12 réponses
- 9302 Visto
messaggio dernier da Obamot
28/05/13, 17:08Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 208
