La fluidica non sembra essere il tuo punto di forza. Quando si utilizza un tubo dell'acqua, la pressione del fluido, per lo stesso flusso, sarà più o meno importante a seconda della sezione di output e quindi anche una velocità più o meno elevata, ma la quantità di acqua fornita sarà la stessa.. È lo stesso per un flusso d'aria! sistema utilizzato per forgiare soffietti.voui voui e se c'è un'apertura di diversi m2 nella stanza o di alcuni cm2, non fa differenza sul flusso, è ben noto ...
I morti di inquinamento
Ri: I morti dell'inquinamento
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Janic ha scritto:La fluidica non sembra essere il tuo punto di forza.
"Fluidics" non esiste.
- post: 9841
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Janic ha scritto:......... per lo stesso flusso, ...................ma la quantità di acqua fornita sarà la stessa..
La fluidica è potente! Per lo stesso flusso, la quantità di acqua sarà la stessa (in grassetto nel testo originale).
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
sicetaitsimple ha scritto:La fluidica è potente! Per lo stesso flusso, la quantità di acqua sarà la stessa.
Qui, stasera vado a cucinare un soufflé ... da una fucina.
Non molto elegante tagliare un testo per far credere che la ripetizione, il processo educativo, sarebbe un ragionamento tautologico ...
- post: 9841
- x 2678
Ahmed ha scritto:Non molto elegante tagliare un testo per far credere che la ripetizione, il processo educativo, sarebbe un ragionamento tautologico ...
OK, testo originale: "Quando si utilizza un tubo dell'acqua, la pressione del fluido, a parità di portata, sarà più o meno importante a seconda della sezione di uscita e quindi anche una velocità maggiore o minore, ma la la quantità di acqua fornita sarà la stessa. "
Lì non è tautologico, è nel testo. E allora?
di Ahmed "24/02/20, 19:41
@ ragazzo:
"Fluidics" non esiste. :
Https: //www.cnrtl.fr/definition/fluidique
C. - TECHNOL. Specifico per le tecniche per eseguire operazioni logiche usando il flusso di fluidi.
non chiedere troppo neanche!Non molto elegante tagliare un testo per far credere che la ripetizione, il processo educativo, sarebbe un ragionamento tautologico ...
@ ragazzo:
Zorro è arrivato senza fretta .....! Lunga vita alla presunta tautologia.OK, testo originale: "Quando si utilizza un tubo dell'acqua la pressione del fluido, a parità di portata, sarà più o meno importante a seconda della sezione di uscita e quindi anche una maggiore o minore velocità, ma la quantità di acqua erogata sarà la anche."
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Janic ha scritto:"Fluidics" non esiste. :
Fluido: aggettivo.
Quindi la "fluidica" non esiste. CQFD
- post: 9841
- x 2678
Bene, un piccolo sviluppo comunque per gli appassionati di "fluidica".
In un focolare chiuso, tutta l'aria ammessa contribuisce (più o meno) alla combustione. Normalmente, l'aria (e il suo ossigeno) è consentita sia per la combustione primaria che in alcuni casi secondaria dove è necessaria.
In un camino aperto lo stesso flusso d'aria è necessario per la combustione (dipende solo dalla quantità di legna), ma una quantità significativa viene anche immessa nel camino senza partecipare in alcun modo alla combustione, proprio per il fenomeni di tiraggio e convezione. Quindi perdite significative al camino, il flusso dei "fumi" è molto maggiore, anche se si tratta di una miscela di gas di combustione e aria più o meno riscaldata.
Abbiamo caldo davanti e freddo dietro .....
- post: 13724
- x 1526
Non per un camino chiuso agli standard con alimentazione diretta dell'aria dall'esterno al focolare.
- 33 réponses
- 5121 Visto
messaggio dernier da Janic
22/11/23, 15:20Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 134 réponses
- 13262 Visto
messaggio dernier da Obamot
28/05/23, 06:33Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 18 réponses
- 3810 Visto
28/08/22, 23:28Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 1940 Visto
16/08/22, 23:35Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 35 réponses
- 6598 Visto
07/08/23, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Robob e gli ospiti 237
