L'assenza di gravità uccide le cellule tumorali?
Come rimanere in buona salute e prevenire i rischi e le conseguenze sulla salute e la salute pubblica. malattia professionale, rischi industriali (amianto, inquinamento atmosferico, le onde elettromagnetiche ...), il rischio di impresa (lo stress sul posto di lavoro, l'abuso di droghe ...) e individuale (tabacco, alcol ...).
izentrop
post: 13724
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1526
Contatti:
Ri: L'assenza di gravità uccide le cellule tumorali?
da izentrop » 10/12/19, 10:24
Christophe ha scritto:Qualsiasi centrifuga ad asse orizzontale attraversa una puntuale cancellazione del campo terrestre nella sua parte superiore ...
Non è nella fase discendente?
La gravità è lo stato di un sistema in cui nessuna accelerazione, causata dalla gravità o da qualsiasi altra forza, può essere misurata da un osservatore nel sistema in questione1. Ciò include situazioni di caduta libera, ma anche situazioni in cui il sistema è abbastanza lontano da qualsiasi fonte di gravità da poter essere trascurato. Questa situazione si traduce in un'assenza di peso (ma la massa rimane invariata). fr.wikipedia.org/wiki/Impesanteur
Per simulare la caduta libera, è necessaria un'accelerazione costante durante la fase verso il basso per annullare il peso dei provini. Con un motore passo-passo da gestire in PWM deve essere possibile.
D'altronde "ruotatele fino a sentire la sensazione di microgravità", non le vedo troppo. Nell'immagine fornita vediamo una scatola con ingranaggi e tubi all'interno. ?
GuyGadebois ha scritto:In un'acqua sufficientemente salata, la tua massa è la stessa ma il tuo peso può diventare zero (come nello spazio).
Non confondere la gravità e la galleggiabilità.
Ahmed
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 10/12/19, 12:28
D'altronde "per farle ruotare fino a sentire la sensazione di microgravità", io non le vedo troppo. Nell'immagine fornita vediamo una scatola con ingranaggi e tubi all'interno. ?
Probabilmente la rotazione delle provette è sincronizzata con la rotazione del gruppo in modo che ogni particella contenuta nelle provette sia in "caduta libera" quasi permanentemente ...
izentrop
post: 13724
x 1526
Contatti:
da izentrop » 10/12/19, 12:45
Sì forse per contrastare la forza centripeta, ma sempre nella fase discendente.
Durante la salita, è inevitabile contrastare la gravità. :P
post: 79374
x 11064
da Christophe » 10/12/19, 18:08
Sì, ma solo se lo capovolgi o guardi dentro e fuori! : Mrgreen:
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 10/12/19, 18:40
E di fronte a uno specchio. : Mrgreen:
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
da Exnihiloest » 10/12/19, 22:42
izentrop ha scritto:... Per simulare la caduta libera è necessaria un'accelerazione costante durante la fase verso il basso per annullare il peso dei provini. Con un motore passo-passo da gestire in PWM deve essere possibile.
D'altronde "per farle ruotare fino a sentire la sensazione di microgravità", non le vedo troppo.
Non esiste una soluzione per annullare la gravità, tranne sulla terra il volo parabolico o la caduta libera, ma poi non dura a lungo, sicuramente troppo poco tempo per avere un effetto significativo sulle cellule tumorali.
D'altronde ci sarebbe un trucco per compensare l'effetto della gravitazione a livello atomico, quindi anche molecolare, si tratta di un campo magnetico estremamente potente (> 15 T), che genererà una forza magnetica opposta alla gravità. Ma questo agisce solo sui materiali biatomici, di cui fortunatamente fa parte l'acqua, che hanno permesso di far levitare una rana e potrebbero far levitare un essere umano (questione di allargare l'area in cui opera il campo):
https://trustmyscience.com/comment-des- ... s-vivants/
Le cellule tumorali contengono acqua o altri atomi / molecole diamagnetici? Se sì, allora potrebbe essere un modo efficace per bluffarli perché a differenza della pseudo-levitazione per immersione e la forza di Archimede, è a livello molecolare che viene effettuata la compensazione, la forza su ciascun atomo è annullamento. Non so se questi ricercatori ci abbiano pensato ...
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 11/12/19, 12:24
Ottima idea, i campi magnetici, e poi "è sicuro" ... :Rotolo:
https://www.epfl.ch/campus/security-saf ... gnetiques/
Exnihiloest
post: 5365
x 660
da Exnihiloest » 12/12/19, 22:57
I campi magnetici sono innocui. Sono stati stabiliti standard per rassicurare le popolazioni, senza che nessuno studio epidemiologico o di laboratorio abbia mostrato altro che il rischio termico per campi variabili ad alta intensità (HF) che non abbiamo in pratica, tranne in un forno a microonde.
La malattia degli "elettrosensibili" è curabile dagli psichiatri: è psicosomatica.
Coloro che mescolano tutto e niente non hanno capito che qui, in termini di levitazione, stiamo parlando solo di un campo magnetico statico non variabile, quindi non inducendo correnti in materiali conduttivi.
I campi 1T sono comuni nei magneti al neodimio commerciali trovati ovunque e nessuno si è mai lamentato di nulla. Andare a 15 o 20 T non pone alcun problema, tranne che tecnico a causa del grande volume di campo richiesto, le rane che hanno levitato lo attestano.
Detto questo, coloro che hanno paura dei campi magnetici dovrebbero rifiutare la risonanza magnetica. Aumenteranno le loro probabilità di morire prematuramente, ma non è necessariamente dannoso per il resto dell'umanità, al contrario, la ricompensa sarà persino un Darwin Award.
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 13/12/19, 00:08
Tryphon più forte di scienziati e ricercatori dell'EPFL. Non si può negare che ne abbiamo in abbondanza!
"É sicuro". : Cheesy:
Exnihiloest
post: 5365
x 660
da Exnihiloest » 13/12/19, 22:26
GuyGadebois ha scritto:Tryphon più forte di scienziati e ricercatori dell'EPFL. Non si può negare che ne abbiamo in abbondanza!
http://exvacuo.free.fr/Humour/im/jremj2.jpg
Utenti che lo stanno visitando forum : Robob e gli ospiti 197
