Ricezione TNT e 4G (e 5G?) Interferenze: possibile?
- post: 79370
- x 11063
Questa mattina, ho notato che il mio telefono in modalità "upload" 4G stava seriamente disturbando un'antenna TNT interna.
A 3 m fa saltare l'immagine e il suono più o meno regolare, abbastanza da renderlo molto doloroso da guardare ... ma quando si posiziona il telefono 20 cm antenna.bin è lo schermo nero o verde ... non glob!
La rete GSM in cui ero abbastanza potente da quando ho caricato il picco 2,6 MB / s. Tutto con un Samsung S8 che ha poco più di 1 anno.
Qualcuno potrebbe fare lo stesso test (4G in modalità upload) e vedere se si tratta davvero di un disturbo elettromagnetico? (se non è così: da dove viene questo?)
Ri: Ricezione TNT e interferenza 4G (e 5G?): Possibile?
4G interrompe il TNT, è lungi dall'essere nuovo.
Troviamo abbastanza facilmente filtri da inserire tra l'antenna e la TV, è più o meno il lavoro (almeno a casa quasi impossibile ricevere il DTT senza filtro già da un po ')
- post: 13721
- x 1525
I pramplis delle antenne interne sono veri e propri scolapasta. Con un semplice rastrello, potresti non avere avuto problemi, soprattutto se è sul tetto.
Un filtro sarà inefficiente in queste condizioni, soprattutto perché l'4G è arrivato più o meno allo stesso tempo del TNT, poiché una parte delle frequenze è stata recuperata sui canali TV rilasciati.
- post: 79370
- x 11063
MMmmmm la domanda è così complessa ...
Il segnale è disturbato PRIMA o DOPO la ricezione da parte dell'antenna?
Vale a dire nella sua fase "aerea" o nella sua fase "elettrica"? Le tue 2 risposte sono piuttosto contraddittorie ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
izentrop ha scritto:Buongiorno,
I pramplis delle antenne interne sono veri e propri scolapasta. Con un semplice rastrello, non avresti forse nessun problema, soprattutto se è sul tetto.
E beh no.
https://telesatmedias.com/risques-dinte ... -et-la-4g/
- post: 13721
- x 1525
È piuttosto raro con un'antenna sul tetto, la potenza è bassa e devi avere un trasmettitore nella direzione dell'antenna ea una distanza molto ravvicinata, o un preamplificatore a banda larga. Poiché l'inceppamento è permanente, l'autore del reato viene rapidamente rilevato e risolto gratuitamente per i criptati.GuyGadebois ha scritto:izentrop ha scritto:Buongiorno,
E beh no.
Ma in effetti, come in Belgio l'4G è di solito nella banda 800 Mhz, passa anche attraverso le antenne interne senza preamplificatore. Le antenne sono già selettive (LTE) da 2012.
- post: 79370
- x 11063
izentrop ha scritto:Poiché l'inceppamento è permanente, l'autore del reato viene rapidamente rilevato e risolto gratuitamente per i criptati.
Davvero? E come? Tagliando il relè 4G? O usando un altro tipo di antenna?
izentrop ha scritto:Ma in effetti, come in Belgio l'4G è di solito nella banda 800 Mhz, passa anche attraverso le antenne interne senza preamplificatore.
Ho trovato questo in Francia con un'antenna interna un vassoio nero di cui 25x25 (marca e tipo sconosciuto che chiederò, è come la foto sotto) ... Non so nemmeno se il TNT esiste in Belgio (La TV via cavo è stata distribuita quasi ovunque da anni! Bene, non è il dibattito ...)
Il link citato da Guy contraddice la mia scoperta:
Chi può essere interessato?
Se si riceve TNT attraverso un'antenna a rastrello radio posizionata sul tetto, si potrebbe essere interessati da interferenze tra TNT e 4G. Gli spettatori che ricevono la televisione in una modalità alternativa all'antenna a rastrello non sono interessati.
Quello che ho notato è esattamente l'opposto: immenso disturbo (blocco) su un'antenna interna ... ma con un telefono "in uso intensivo" non lontano ...
- post: 13721
- x 1525
La tua antenna è dissolvenza, ma anche con un filtro 4G incorporato, la banda 800 Mhz è così vicina alle frequenze TNT che nessun filtro può evitare una trasmissione così stretta. Meglio sarebbe un'antenna non amplificata orientata su un trasmettitore non troppo lontano, fissato all'esterno (balcone).
Inserendo il tuo indirizzo qui, puoi conoscere la sua posizione https://www.tnttest.org/ C'è ancora l'indirizzo della mia vecchia scatola chiusa da 2013, nonostante la mia richiesta di ritiro.
Spesso rinnovando una vecchia installazione di preamplificatori multi-antenna e banda larga, con un'unica antenna ben orientata (LTE) e un nuovo cavo.Christophe ha scritto:izentrop ha scritto:
Christophe ha scritto:Chi può essere interessato?
L'articolo evoca chiaramente il caso dell'antenna del rastrello disturbata dal trasmettitore del relè.
Ciò potrebbe accadere con un'antenna interna (anche se non è a forma di rastrello ).
Nel tuo caso, la ricezione è disturbata dal trasmettitore del telefono (molto meno potente del relè, ma molto più vicino all'antenna interna).
La soluzione più semplice (e la meno costosa) è quella di non allontanare il telefono dall'antenna interna?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 238
