Intelligenza: inferiore punti di QI di 4 20 anni!
Dibattiti scientifici generali. Presentazioni di nuove tecnologie (non direttamente correlate alle energie rinnovabili o ai biocarburanti o ad altri temi sviluppati in altri sottosettori) forums).
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
Ri: Intelligenza: calo del QI di punti 4 negli anni 20!
da sen-no-sen » 12/12/19, 20:37
Christophe ha scritto:Per il resto ricchezza condensata? Niente capito...scusate...
CQFD bis! : Mrgreen:
Ahmed ha scritto:Basta chiedere! 8)
Sostituisci "condensato" con "concentrato" o meglio con la formula "concentrazione di ricchezza" ...
Preferisco la condensazione alla concentrazione, ma questo rimane giusto.
Ahmed
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 12/12/19, 20:40
Sì, capisco la sfumatura, ma è per motivi educativi ... : Wink:
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 12/12/19, 20:41
Se ho capito bene, i ricchi sono sempre più intelligenti e i poveri sempre più stupidi. Caspita, questo è un manifesto neo-liberista-consumista!
Ps: ho capito che preferisci la "condensa", perché finisce colare ... :Rotolo:
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 12/12/19, 20:59
GuyGadebois ha scritto:Se capisco correttamente i ricchi sono sempre più intelligenti e i poveri sempre più stupidi. Wow, questo è un manifesto dei consumatori!
Sillogismo, inferenza e così via!
Non ho detto che i ricchi erano sistematicamente più intelligenti dei poveri, ma che ricchezza e intelligenza erano condensate, sfumature.
Vale a dire che invece di avere una distribuzione di intelligenza equilibrata, troviamo che ha la tendenza a manifestarsi attorno a nuclei di condensazione rispetto a una moltitudine di fattori che possono essere di classe sociale. , comunità * o etnia, area geografica ecc ... Per quanto riguarda le disuguaglianze sociali, non c'è nulla di nuovo sotto il sole se non che gli ultimi decenni ci hanno abituato a una migliore l'equilibrio.
* Caso di famiglie ebree e asiatiche.
L'enorme successo accademico dei bambini asiatici
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/10/19/01016-20101019ARTFIG00648-la-formidable-reussite-scolaire-des-enfants-d-asiatiques.php
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 12/12/19, 21:30
Vale a dire che invece di avere una distribuzione di intelligenza equilibrata, troviamo che ha la tendenza a manifestarsi attorno a nuclei di condensazione rispetto a una moltitudine di fattori che possono essere di classe sociale. , comunità * o etnia, area geografica ecc ... Come per la disuguaglianza sociale, non c'è nulla di molto nuovo sotto il sole se non che gli ultimi decenni hanno
È anche peggio della mia interpretazione. Quindi, è meglio essere ricchi, ebrei e asiatici (entrambi, sarebbe folle!) E non vivere nel coglione del tuo paese ma piuttosto a Gangnam, nel distretto di Haidian, nel XVI o nel Parco Tzameret per sii più intelligente di ogni altra cosa!
Sillogismi, inferenze, meme e tutto il bazar, tutti uguali puzza.
Inoltre, i test del QI sono etnocentrici, parziali, di parte e riflettono solo un "tipo di intelligenza arbitraria" privilegiata tra i privilegiati del pianeta. Merda in un bar che hai appena illustrato meravigliosamente.
post: 79374
x 11064
da Christophe » 12/12/19, 21:55
Pfffff piccolo giocatore : Cheesy: : Cheesy:
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 12/12/19, 22:46
GuyGadebois ha scritto:È anche peggio della mia interpretazione. Quindi, è meglio essere ricchi, ebrei e asiatici (entrambi, sarebbe folle!) E non vivere nel coglione del tuo paese ma piuttosto a Gangnam, nel distretto di Haidian, nel XVI o nel Parco Tzameret per sii più intelligente di ogni altra cosa!
Sì, è meglio andare nelle migliori scuole e avere una situazione stabile da studiare, indipendentemente dal fatto che tu sia ebreo, cambogiano o senegalese. E sebbene tutti gli esseri umani abbiano lo stesso potenziale di intelligenza,non beneficiano tutti delle stesse radici culturali e sociali, senza offesa alla benevolenza.
I test del QI sono piuttosto dubbiosi poiché all'inizio si trattava di misurare l'intelligenza in un modo molto globale per differenziare le persone con patologia mentale (tipo cretinismo ecc ...) dai pazienti classici.
Quindi misurare un QI a 152 non significa nulla ... nella migliore delle ipotesi possiamo dire che un QI è superiore o inferiore a 100.
Il test del QI europeo applicato a gruppi etnici come gli indiani ha dato risultati molto scarsi per quest'ultimo, d'altra parte i test di attitudini specifiche della loro cultura hanno portato i punteggi a livelli che potrebbero far arrossire molti accademici. .
Tuttavia, questo tipo di analisi non dovrebbe essere gettato nella spazzatura perché riflette un certo fatto della società: sembra che il livello culturale (che mi sembra più obiettivo e globale del QI) sia in realtà in calo da qualche tempo. anni, i giovani (non tutti e tutt'altro!) leggono sempre meno bene le conseguenze di una moltitudine di problemi (i social network e la reality TV non sono estranei a questo).
L'intelligenza è un potenziale * che richiede lo sviluppo di un terreno fertile, senza le condizioni necessarie è molto chiaro che può solo atrofizzarsi.
* Possiamo anche stabilire una relazione diretta tra obesità e mancanza di attività fisica unita a una cattiva alimentazione (troppo grassa, satura) e obesità intellettuale consecutivo di troppe informazioni di bassa qualità basate sulla consultazione piuttosto che sulla riflessione e sullo sforzo.
post: 79374
x 11064
da Christophe » 23/12/20, 13:15
Il QI medio della popolazione mondiale, che è costantemente aumentato dal dopoguerra alla fine degli anni '90, è diminuito negli ultimi vent'anni ...
È il rovesciamento di l'effetto Flynn.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Flynn
Sembra che il livello di intelligenza misurato dai test stia diminuendo nei paesi più sviluppati.
Molte possono essere le cause di questo fenomeno.
Uno di questi potrebbe essere l'impoverimento del linguaggio.
Diversi studi mostrano infatti la diminuzione della conoscenza lessicale e l'impoverimento della lingua: non si tratta solo di riduzione del vocabolario utilizzato, ma anche di sottigliezze linguistiche che consentono di sviluppare e formulare un pensiero complesso.
La progressiva scomparsa dei tempi (congiuntivo, imperfetto, forme composte del futuro, passato partecipante) fa sorgere un pensiero quasi sempre nel presente, attualmente limitato: incapace di proiezioni nel tempo.
La semplificazione dei tutorial, la scomparsa delle maiuscole e la punteggiatura sono esempi di ′ ′ colpi mortali ′ ′ per la precisione e la varietà dell'espressione.
Solo un esempio: elimina la parola ′ ′ giovane ragazza ′ ′ (ora obsoleta :shock: :shock: :shock: ) non significa solo abbandonare l'estetica di una parola, ma anche promuovere involontariamente l'idea che non ci siano fasi intermedie tra un bambino e una donna.
Meno parole e meno verbi coniugati significano minore capacità di esprimere emozioni e minori possibilità di sviluppare un pensiero.
Gli studi hanno dimostrato che la violenza nella sfera pubblica e privata deriva direttamente da l'incapacità di descrivere le proprie emozioni attraverso le parole.
Non ci sono parole per costruire il ragionamento, il pensiero complesso è reso impossibile.
Più povera è la lingua, più il pensiero scompare.
La storia è ricca di esempi e molti libri (Georges Orwell - ′ ′ 1984 "; Ray Bradbury - ′ ′ Fahrenheit 451 ′ ′) hanno raccontato come tutti i regimi totalitari abbiano sempre ostacolato il pensiero, riducendo il numero e numero significato delle parole.
Se non ci sono pensieri, ci sono nessun pensiero critico.
E c'è nessun pensiero senza parole.
Come si può costruire un pensiero ipotetico deduttivo senza condizionalità?
Come possiamo immaginare il futuro senza coniugazione con il futuro?
Come possiamo catturare una tempesta, una successione di elementi nel tempo, passati o futuri, e la loro durata relativa, senza un linguaggio che distingua ciò che avrebbe potuto essere, ciò che era, ciò che è, cosa potrebbe essere, e cosa accadrà dopo quello che sarebbe potuto accadere, realmente accaduto?
Cari genitori e insegnanti: parliamo, leggiamo e scriviamo ai nostri figli, ai nostri studenti. Insegna e pratica la lingua nelle sue forme più diverse. Anche se sembra complicato. Soprattutto se è complicato.
Perché in questo sforzo c'è libertà.
Chi afferma la necessità di semplificare l'ortografia, di epurare il linguaggio dai suoi "difetti", di abolire i generi, i tempi, le sfumature, tutto ciò che crea complessità, sono i veri artefici dell'impoverimento della la mente umana.
Non c'è libertà senza necessità.
Non c'è bellezza senza il pensiero della bellezza
Christophe Clave
Laureato a Sciences-Po Paris, titolare di un MBA, coach professionista, Christophe Clavé ha trascorso 25 anni in un'azienda, come Direttore Risorse Umane e poi Direttore Generale. È stato anche responsabile del corso di strategia e politiche aziendali presso HEC Paris per 5 anni.
Macro
post: 6528
iscrizione: 04/12/08, 14:34
x 1643
da Macro » 24/12/20, 13:16
Cepafo : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
post: 79374
x 11064
da Christophe » 25/01/21, 11:52
Dicono che le cazzate possono essere il rilassamento dell'intelligenza, ma cos'è il rilassamento delle cazzate ??
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 102
