La capillarità è anti-gravità?
Dibattiti scientifici generali. Presentazioni di nuove tecnologie (non direttamente correlate alle energie rinnovabili o ai biocarburanti o ad altri temi sviluppati in altri sottosettori) forums).
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
Ri: La capillarità è anti-gravità?
da Exnihiloest » 02/02/20, 23:39
ABC2019 ha scritto:
Exnihiloest ha scritto:Dobbiamo anche vedere che, in pratica, non ci interessa l'aumento dell'entropia dell'universo. Per noi umani, se riusciamo a creare un sistema che diminuisce localmente l'entropia estraendo l'energia termica da un singolo bagno termale ambientale, anche se aumenta l'entropia molto più altrove, avremo vinto il Santo Graal !
no, non funziona così. Il secondo principio VIETATO per trasformare un bagno termale in lavoro, tutto qui. Nessun sistema macroscopico può farlo. Per un sistema microscopico, puoi avere fluttuazioni termiche casuali che sembrano violare temporaneamente il secondo principio, ma se provi a farlo statisticamente su un gran numero di sistemi per essere macroscopico, la legge di grandi numeri renderà che in media non lo farai non può trasformare il calore da una fonte monotermica in lavoro, punto.
"Aumentare l'entropia altrove", significa prendere concretamente calore in una sorgente calda e restituirne una parte a una sorgente più fredda. Non c'è altra soluzione e non ci sarà mai.
"Il secondo principio È VIETATO trasformare un bagno termale in lavoro": sì, è proprio quello che è sotto i riflettori.
Se prendi ciò che dice il secondo principio come prova della sua veridicità, sei in una tautologia.
Non sto dicendo che è sbagliato, non sto dicendo che è stato bypassato (anche se ci sono alcune esperienze inquietanti), sto dicendo che l'impossibilità teorica di un demone Maxwell non è stata dimostrata salvo casi speciali. Tengo il secondo principio per un legame debole nella fisica classica (rispetto a quello della conservazione dell'energia o dell'invarianza dell'intervallo spazio-temporale per esempio, cambiando il quadro di riferimento), e in particolare perché è statisticamente vero.
ABC2019
post: 12927
iscrizione: 29/12/19, 11:58
x 1008
da ABC2019 » 02/02/20, 23:43
è vero, è statisticamente vero. Ma se hai una possibilità su un miliardo di miliardi di miliardi di osservare una violazione di questo principio, puoi anche dire che è impossibile.
E se l'avessi mai osservato, potrebbe essere solo una fluttuazione casuale molto improbabile, che sicuramente non è una fonte di energia che funzioni in modo affidabile ogni volta.
altrimenti potresti anche voler guadagnarti da vivere prendendo in prestito per acquistare i biglietti del lotto - immagino che non sia quello che stai facendo.
post: 79374
x 11064
da Christophe » 05/02/20, 00:14
Sezione di riscaldamento divisa in: cambiamento climatico CO2 / riscaldamento-clima-variabilità naturale-vs-impatto-antropico-t16300.html
Penso di avere una brutta memoria, avevo già fatto un argomento su un possibile motore capillare: developpement-resistente / motor-by-capillarità-c-è-can-t9354.html :shock:
Dopo di che è stato quasi 10 anni fa ... giorno per giorno !! Quindi c'è la prescrizione !! : Cheesy:
Mi rileggerò per vedere come mi sono evoluto in 10 anni (o regredito!) : Cheesy:
post: 79374
x 11064
da Christophe » 08/03/20, 13:59
Non ho trovato le stesse fragranze domestiche, quindi ho messo un nuovo stoppino (del pk ...) nella vecchia pentola ed ecco cosa dà:
Dopo 5 minuti lo stoppino si bagna per metà della sua altezza:
Dopo 5 ore è quasi completamente bagnato:
Ho controllato per assicurarmi che l'aria passasse attraverso il collo (seguendo le osservazioni corrette sopra):
Ho distorto lo stoppino di uscita:
Dopo poco meno di 24 ore, la punta dello stoppino è più colorata: la prima goccia potrebbe non essere lontana!
Quindi ho messo un pennarello sotto la bottiglia (sempre PQ! : Cheesy: )
ps: scusa per le foto inclinate ... è domenica ero troppo pigro per ruotarle : Cheesy:
izentrop
post: 13723
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1525
Contatti:
da izentrop » 08/03/20, 15:47
Esagerare! Dopo aver selezionato tutto, viene eseguito in un'unica operazione. :P
post: 79374
x 11064
da Christophe » 08/03/20, 15:52
È colpa della gravità! : Mrgreen:
ps: quando visualizziamo l'immagine ... diventa dritta!
izentrop
post: 13723
x 1525
Contatti:
da izentrop » 08/03/20, 16:03
Ma certamente.
C'erano incessanti energie "libere" 10 anni fa. Quarzo tra gli altri. : Wink:
post: 79374
x 11064
da Christophe » 08/03/20, 16:15
Se cado delle gocce dovresti abbassare un po 'la valvola! : Mrgreen:
Perché qui non stiamo parlando di energia libera ma di fenomeni capillari che combattono la gravità! C'è una sfumatura!
izentrop
post: 13723
x 1525
Contatti:
da izentrop » 08/03/20, 16:25
Lo so. Non faccio la connessione.
post: 79374
x 11064
da Christophe » 08/03/20, 16:26
Oh bene? E cosa significa allora questa osservazione?
izentrop ha scritto:C'erano incessanti energie "libere" 10 anni fa. Quarzo tra gli altri. : Wink:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 158
