Con l'arrivo delle forti nevicate, mi chiedevo se ci fosse un'equivalenza tra mm di pioggia e cm di neve?
Ovviamente ci sono diversi tipi di neve, legati al tipo di fiocchi, quindi certamente non un fattore di equivalenza ... inoltre la neve è comprimibile;)
scienza-e-tecnologia / geometria-dei-fiocchi di neve-che-seguono-t-e-umidità-t13240.html
Ottieni le tue equazioni!
Meteo: equivalenza tra mm di pioggia e nevicate?
- post: 79366
Ricordo di essermi posto questa domanda da bambino.
Così una sera ho lasciato un secchio e ho misurato la quantità di acqua rispetto al volume del mattino successivo.
Era una bella neve leggera. Avevo trovato 1/10 e.
- post: 79366
Le statistiche danno in media 110 kg / m³, con una deviazione standard di 40 kg che conferma la natura dispersa di questo criterio. Il rapporto tra l'altezza dell'acqua in un manometro dalla massa della neve e l'altezza misurata sul terreno di questa neve viene quindi spesso indicato come 1 mm per 1 cm (rapporto 1/10). Tuttavia, studi canadesi e americani mostrano che questo rapporto varia tra 1/3 (temperatura molto alta) e 1/30 (tempo molto freddo) 10.
In effetti, ti consiglio l'intero articolo:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neige
- post: 79366
Re: Meteo: equivalenza tra mm di pioggia e nevicate?
Ha nevicato bene in Tirolo in questi giorni ... quanti mm di pioggia sono equivalenti?
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Christophe ha scritto:Con l'arrivo delle forti nevicate, mi chiedevo se ci fosse un'equivalenza tra mm di pioggia e cm di neve?
Il metodo. Per ogni neve è sufficiente prenderne un volume ben quantificato, per esempio un cilindro di neve di raggio r, su tutto il suo spessore h, e scioglierlo.
Se d è la densità della neve (d <1), V il volume, P il peso, allora P = V * d = pi * r² * h * d.
La neve sciolta dà un'altezza h 'dell'acqua, stesso peso P, d = 1 quindi P = V = pi * r² * h', quindi h '= h * d.
Chiaramente l'altezza dell'acqua h 'equivalente ad un'altezza di neve h è uguale h moltiplicata per la densità della neve (ho fatto il calcolo ma è stato banale dall'inizio). Resta da stabilire le densità della neve delle diverse varietà, per operazione inversa, misurando he h '.
Christophe ha scritto:Ha nevicato bene in Tirolo in questi giorni ... quanti mm di pioggia sono equivalenti?
https://www.cactus2000.de/fr/unit/masssno.php
- post: 79366
Già dato sopra
C'è un fattore da 10 a 20 tra mm di neve fresca / farinosa e mm di pioggia ...
Quindi se quello che è caduto con la pioggia all'inizio di novembre nel sud-est (500 mm di pioggia) fosse caduto in inverno sotto forma di neve, avrebbe dato 5-10 m di neve in poche ore!
I 2 m di neve in Tirolo qualche giorno fa sono quindi molto giocosi!
- Exnihiloest
- post: 5365
- x 660
Christophe ha scritto:Già dato sopra
Hai posto la domanda per fare l'animazione sul file forum ?
Perché lì, normalmente, un ingegnere ...
Penso che avrebbe potuto essere a livello di certificato degli anni '1920.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 91
