Opere che possono essere parzialmente riprodotte a casa con un forno a microonde, uno stereo, un congelatore e un microscopio ...
Ca provare come me sono passati anni che JY pensano ...
è stata trovata memoria dell'acqua. Benveniste / Montagnier
- post: 79364
Ciao Raymon
Chiedo solo di credere che funzioni, ma ...
Cerchiamo di rimanere obiettivo e umile, la credibilità si guadagna lì, giusto?
Aaaaarf Io Montagné non nel mio cuore, ma come si può confrontare un luminare della scienza come lui, che ha per la prima traccia evidenza volta del virus HIV, in parallelo con questa serie di e- infinita gatto (che unisce piuttosto le delusioni e le promesse non mantenute, finora) ciò che rende più come uno scherzo che una rivoluzione nella scienza. Francamente, l'ultimo rapporto mostra che è una reazione catalitica ed è quello che ho detto dall'inizio ...! E non di produzione "free energy" in alcun modo, purtroppo (Gli accademici che hanno effettuato i test sono rimasti estremamente cauti, parlando con te di COP da qualche parte: ma dov'è ...?)
Non è andando un po 'veloce per gridare vittoria ... già!
Raymon ha scritto:Solo una cosa divertente Montagné come coloro che hanno reso E-cat dei test sono pensionati che hanno poco da perdere.
La scienza della vecchia!
che ha mostrato una proteina, o anche un singolo rifiuti proteina secondo Harven!che ha per la prima volta mostrato tracce di HIV
Questo non significa che sia uno scienziato con alte qualifiche che è ben lungi dall'essere un vecchio senile. La sua posizione è quella di correre il rischio di essere messa sulla panchina della società che lo ha glorificato e che poi lo avrebbe negato. Qualsiasi idiota medio non sarebbe abbastanza stupido da farlo, per non parlare di questo insegnante.
Si può invece presumere che spera un altro momento di gloria aggiornando, una teoria che sembra trovare conferma con lo sviluppo di altre scienze, insufficiente o assente al momento della Benveniste.
- post: 79364
Christophe ha scritto:Opere che possono essere parzialmente riprodotte a casa con un forno a microonde, uno stereo, un congelatore e un microscopio ...
Ho tutto quello che serve per rendere la gestione ...
Qualcun altro è motivato?
In caso contrario, si può pensare a un protocollo insieme?
Se l'acqua ha una memoria come la nostra è selettivo: l'acqua è ovunque sulla Terra, così dovrebbe ricordare tutto, sono memorizzati tutti i dati. E 'questo il caso?
https://www.youtube.com/watch?v=k1-0ulKgmio
leydorn ciao
Sappiamo poco solo di questa memoria in questione dal momento che sembra avere interessato la scienza preventivato. Possiamo, forse, confrontarlo con l'aria che è ovunque, anche, ma non ha particolari caratteristiche ambientali: asciutto, bagnato, caldo, freddo e quindi locali. Dobbiamo quindi aspettarci che questi signori stanno affrontando seriamente la questione. Per contro è possibile visualizzare le foto di Emoto sull'acqua e il loro potenziale di cristallizzazione vitale o sensibili. Questo dovrebbe fare un po 'pensare ...!
Molte domande ma poche risposte argomento affascinante ...
interessante, ma è credibile? Credo che durante l'invasione tedesca della Russia durante 2ème guerra mondiale, l'acqua trasformata in neve dal freddo sul campo di battaglia, cristallizzato in mille modi. Inoltre è estremamente difficile creare cristalli di neve / ghiaccio artificiale: in realtà non è nemmeno gestito bene, il che rende questa esperienza ancora più sospetto ...
Il paradosso è che è così bella: ci piacerebbe credere ...
L'intera questione è: l'acqua, sì, ma come?
Non si dovrebbe infatti parlare di "memoria dell'acqua", ma all'inizio di un "soluzione acquosa contenente acqua": l'acqua è pura solo al 99% ...
Ammettendo che (e sarebbe difficile che sia altrimenti), è innegabile che l'acqua "ha memoria", poiché alcune meduse sono acqua per il 98% ... (forse tutte ?) Anche gli embrioni umani di 3 giorni sono acqua per il 94% ...!
Se l'acqua ha memoria, proviene da micro alterazioni / diluizioni / combinazioni con dosi omeopatiche e probabilmente da cose a livello subatomico, di cui non sappiamo quasi nulla. E sai cosa (?) Troviamo le onde! Se riduciamo lo zoom, il fatto è che i due noti composti di acqua (idrogeno + ossigeno) sono altamente reattivi e che per rompere atomi e molecole richiede un'energia fenomenale e otteniamo elettroni, protoni e neutroni (e in alternativa anche bosoni più piccoli e ogni sorta di cose), ma non avremo più corpi semplici con le proprietà dell'acqua (quanto al destino delle onde ...). Il fatto è che abbiamo una dualità: la particella dell'onda
"Mostrando un comportamento delle particelle in determinate condizioni sperimentali e l'onda in un altro" ci dice wikipedia.
Quindi l'acqua ha memoria? Essendo l'acqua parte della vita (di cui conosciamo molto ma allo stesso tempo davvero poche cose nella sua globalità) la risposta più saggia sarebbe quella di: «Sì e no, dipende ..."
Inoltre, sempre Wikipedia "In teoria, le particelle non sono descritti né come particelle o onde in, ma come vettori di stato in uno spazio di Hilbert" (O se si preferisce, non gli spazi in due o tre dimensioni, ma in qualsiasi dimensione, finito o infinito)
La parte più difficile è quello di dimostrare alcune teorie su di esso: chi si blocca? (Sembra Maloche)
E per iniziare: definire cosa è (e cosa si intende per) "mémoire"?
Leydorn ha scritto:https://www.youtube.com/watch?v=k1-0ulKgmio
Leydorn ha scritto:Se l'acqua ha una memoria come la nostra è selettivo: l'acqua è ovunque sulla Terra, così dovrebbe ricordare tutto, sono memorizzati tutti i dati. E 'questo il caso?
memorizzazione delle informazioni.
Due molecole di idrogeno, il più abbondante della materia barionica (bianco, di fronte al nero) e ossi (tagliente, affilato, tagliente, affilato) gene (creazione), sono come tu dici composti da barioni ( neuroni nucleici e protoni, gli elettroni in orbita, composto da quark up / basso); Le informazioni sono memorizzate a livello quantistico.
Avete visto Interstellar ?
- 33 réponses
- 17245 Visto
messaggio dernier da Cuicui
27/07/14, 22:59Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 128
