Sono in procinto di creare un concentratore cilindrico-parabolico e vorrei sapere se esiste una relazione tra il diametro della parabola e la radiazione concentrata.
caratteristica del mio supporto sono le seguenti
Diam. Lineare 03,74
Diametro 03,00
Profondità 01,00
Lunghezza focale 00,56
il volume 03,53
FLength / Diam 00,19
Area 07,07
grazie
diametro cilindrico-parabolici concentratore
Ri: Concentratore cilindrico parabolico di diametro
Non so davvero cosa intendi dicendo "relazione tra diametro ecc.".
Tuttavia, posso dirti le seguenti cose:
- La parabola, quando il sole è nell'asse del suo fuoco, riporta la luce in un punto, il suo fuoco. Quindi lì, indipendentemente dalle dimensioni del ricevitore: tutti i raggi ritornano ad un punto. Quando il sole gira questo punto (il punto focale, quindi) esiste ancora ma si muove. La radiazione è sempre concentrata in un punto ma questo punto si sposta davanti al fuoco. È quindi necessario che anche il ricevitore si muova o che la sua geometria sia tale da intercettare costantemente la traiettoria del punto focale. La cosa è fattibile. Avevo visto qualcosa in rete che mostrava la traiettoria del focolare, non riesco più a trovarlo, se qualcuno sa dov'è che sto prendendo.
In risposta a questo problema ci sono molti altri possibili sistemi.
- Modifica la forma dello specchio in modo che sia più adatto al movimento del sole:
http://www.powerfromthesun.net/Book/chapter09/chapter09.html
9.2 Concentratori parabolici composti (CPC)
- Oppure, figura 9.38 nello stesso documento:
Uno specchio sferico, con un ricevitore a forma di tubo dal centro dello specchio alla sua superficie e rivolto verso il sole. Questo specchio focalizza costantemente la luce sul segmento centro-superficie che punta verso il sole. La cosa fantastica qui per me è l'idea di muovere il ricevitore per seguire il sole, invece di muovere lo specchio.
Bene, se potessi aiutare, tanto meglio.
Cdlt.
falco
Cdlt.
falco
mizaoken ha scritto:Ciao
Diam. Lineare 03,74
Diametro 03,00
Profondità 01,00
il volume 03,53
Area 07,07
grazie
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 76
