Riciclare tampone termico del serbatoio dell'olio sepolto
Ciao ,
Il serbatoio cubico 6000 litri, è sepolto nella sabbia vicino alla casa.
Quando cambio la mia energia, non sarà utilizzata per nulla. Ci sono anche alcuni che mi hanno detto che era necessario andarsene (a grandi spese) altrimenti sarebbe uscito da solo, troppo divertente ...
La mia idea è di riempirlo con acqua in cattività (additivo usato grasso grasso ...) e costruire uno scambiatore di calore collegato alla mia installazione.
C'è un grande tombino e ho già dei volontari per andare a pulire.
Domande frequenti:
L'acciaio resisterà all'acqua?
La sabbia si è comportato in isolamento o complementari Stock termico?
Una custodia morbida piena d'acqua all'interno, con isolamento intorno, è una buona idea?
Quali sono gli altri problemi a cui non ho pensato?
Domande frequenti:
Penso che non dovresti mettere altro che acqua per motivi di potenziale inquinamento del suolo.
questi serbatoi d'acciaio finiscono sempre per perforare. gli standard sui serbatoi di carburante sono cambiati.
inoltre, è vero che devi riempirlo con qualcosa comunque se non vuoi che torni da solo.
personalmente, l'ho fatto pulire, sgrassare e passare uno strato di vernice epossidica all'interno e mi serve come riserva d'acqua.
un serbatoio di olio arrugginisce miseramente quando si mette l'acqua piovana ... tranne che per la vernice molto buona
per il tampone termico se l'acqua non viene rinnovata è come un riscaldamento centralizzato, quando l'acqua ha perso tutto il suo ossigeno non c'è troppa corrosione: possiamo persino mettere un additivo anticorrosivo
la sabbia o altro terreno non è isolante: l'accumulo di calore sarà uno spreco
Preferisco vedere un serbatoio come un buon punto di contatto con il suolo: buono per collegare una pompa di calore che troverà una temperatura mai troppo bassa
inviare calore a bassa temperatura del collettore solare? perché non aumentare leggermente la temperatura del serbatoio e migliorare la coop della pompa di calore ... ma aumentare la temperatura del serbatoio in modo che venga utilizzato per il riscaldamento diretto Non credo
chatelot16 ha scritto:un serbatoio di olio arrugginisce miseramente quando si mette l'acqua piovana ... tranne che per la vernice molto buona
la temperatura del serbatoio in modo che venga utilizzata per il riscaldamento diretto non ci credo
Ho pensato ai preriscaldamento tra le stagioni, solo per mettere un po 'più di pannelli sul tetto e riporli in estate.
La sabbia che circonda il serbatoio, è su un lato contro le fondamenta (parete della cantina), sotto a più di 2 o 3 m. dalla superficie, in alto ho potuto isolare.
Poiché inizialmente il mio unico investimento sarebbe stato la produzione di scambiatori di calore e l'aumento della superficie dei pannelli, questo può essere interessante ...?
Capire che se invio la mia idea è bene studiare tutta la tua
per me può servire solo come fonte calda per una pompa di calore
se hai già pannelli solari, puoi sempre oscillare tutto il calore disponibile per vedere se la temperatura aumenta o se tutto è perso nel terreno
non devi preoccuparti degli scambiatori di calore prima di sapere cosa farà: fai circolare l'acqua direttamente tra il serbatoio e il pannello solare, con un po 'di antigelo che funge da anticorrosivo
soprattutto senza olio vegetale che non ha alcun effetto anticorrosivo e sarebbe anche peggio di niente durante la decomposizione
Inizialmente potrebbe servire da radiatore surriscaldato, perché se voglio acqua calda per le famiglie 4 tra le stagioni, avrò troppo calore in estate.
Con uno scambiatore collegato al circuito con sensori antigelo permanenti, che verranno utilizzati solo in caso di eccedenza, per limitare la temperatura dei sensori.
Successivamente, possiamo studiare come recuperare il calore e qual è l'inerzia termica.
Un massetto isolante sopra sarebbe fattibile.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 130
