Christophe ha scritto:GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Venendo dalla Svizzera presto LA soluzione?
Con il loro "VPA-2", Areos-Energie AG stabilisce nuovi standard in termini di efficienza, pulizia e redditività nel mondo dell'energia solare.
Il sistema unico reinventa completamente l'energia solare e colpisce per la sua compattezza e multifunzionalità senza precedenti.
Non è quindi solo l'elemento mancante nella transizione energetica ma un investimento sostenibile con ritorni eticamente puliti per investitori istituzionali e privati.
Il "VPA-2" si distingue su tutti questi punti dalle soluzioni già note. Invece di raccogliere solo energia solare, questo sistema si concentra su un singolo argomento. Lì, a differenza del fotovoltaico, viene immagazzinata come energia termica e non viene convertita direttamente in corrente elettrica.
Grazie al sistema di accumulo brevettato, l'energia può quindi essere immagazzinata quasi senza perdite per molti mesi. Il sistema può fornire grandi quantità di energia 24 ore al giorno, 24 giorni all'anno. L'energia termica prodotta può essere utilizzata come energia elettrica o per il teleriscaldamento (es. acqua calda) o il raffrescamento (es. celle frigorifere), per la desalinizzazione dell'acqua di mare o per diversi altri scopi.
Grazie all'energia solare messa in comune, l'accumulo di calore si riscalda fino a 950 ° C.
All'interno dello scaffale di stoccaggio è presente un tamponamento in pietra basaltica, che consente una capacità di stoccaggio fino a 400 kWh/m.
A causa dell'enorme struttura superficiale della massa di accumulo di calore (96 m² / m³), il calore raccolto può essere rapidamente assorbito, ma anche consegnato istantaneamente se necessario.
La struttura brevettata dell'accumulatore di calore consente di immagazzinare energia termica quasi senza perdite per molti mesi.
Anche dopo sei mesi di riserve inutilizzate e immagazzinate, quasi il 90% dell'energia accumulata è ancora disponibile!
https://areosenergie-com.translate.goog ... tr_pto=nuiIl basalto non è quello che manca e continua ad essere prodotto dall'attività vulcanica. L'energia nucleare sta tossendo... e questo è un bene.
Propongo di dividere questo argomento in un nuovo argomento dedicato a questo progetto molto interessante!
Anche lui è d'accordo con questo nuovo soggetto
solare-termico / ciao-t17024.htmlQualche idea per un titolo Guy?
Proposta di titolo:
Presto la democratizzazione del solare termodinamico?Perché in effetti, questa brillante idea potrebbe portare all'autosufficienza energetica, con piccole centrali elettriche per case unifamiliari esistenti, mi spiego.
Il basalto è anche un materiale comune come aggregato per calcestruzzo. Improvvisamente, sospetto che il loro "
struttura brevettata dell'accumulatore di calore”È infatti solo una sorta di cemento per il cuore.
E se così non fosse, deve essere possibile deviare il trucco versando cemento di basalto in una vasca coibentata sotto il livello del suolo (la terra è un materiale disponibile localmente ed è un buon isolante termico, possiamo aggiungere uno strato di argilla come impermeabilizzazione Busta ...)
Dopo il trasporto e l'industria combinati, la principale emissione di CO2 antropogenica proviene dai riscaldatori domestici (tranne in Francia dove siamo abbastanza pazzi da riscaldarci con l'elettricità ...)
Attorno a questo serbatoio potrebbe essere costruito un piccolo capannone, e il tetto sarebbe l'unità per la raccolta dei raggi solari (secondo un principio simile).
Il vantaggio rispetto al sistema presentato - quando si tratta di utilizzare l'impianto come riscaldamento per edifici - sarebbe che non ci sarebbe bisogno di uno scambiatore con un fluido e tutta una circuiteria complicata che richiede manutenzione. Basterebbe quindi un semplice circuito di circolazione dell'aria calda per riscaldare le case, anche piccole serre di produzione agricola a misura d'uomo!
(vale a dire > 90% del patrimonio edilizio che non ha un isolamento termico sufficiente e necessita di riscaldamento.
Se poi si vuole più “lusso”, la cogenerazione permetterebbe di prelevare calore per l'acqua calda sanitaria, e anche di produrre energia elettrica alimentando una piccola turbina... In un impianto più tecnico, questa volta con scambiatori, sarebbe possibile considerare il teleriscaldamento di un intero complesso abitativo...
E poiché la parte difficile è stata fatta, (
) qui il primo prezzo delle turbine a vapore che producono energia elettrica (volendo possiamo... non dire che “
non è possibile bla-bla-bla... ”)
