L'impianto solare Tigger legno con buffer termico
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
la mia installazione
esattamente christophe, sarà necessario coprirlo, soprattutto per le perdite della notte, la migliore sarebbe una piscina coperta, all'interno di un edificio ben isolato, e inoltre una buona copertura termica su di essa per evitare le perdite.
tigrou
tigrou
- post: 79398
- x 11078
- tigrou_838
- post: 573
No, sarà abbastanza, e xxxx per chi ti è vicino.
Tigro, bene, solo quello allora
il mio fai-da-te
Bonsoir à tous,
Ho armeggiato un'installazione con pannelli 9m² e un serbatoio di accumulo di acqua 1500l. Ho una bobina che è immersa in questo serbatoio e che riscalda o preriscalda il mio ECS prima del classico cumulo elettrico. Il regolamento è garantito da un automatismo industriale che ho programmato.
Ho un problema di temperatura nel mio scaldabagno elettrico. Spesso non inizia a riscaldarsi e all'improvviso il mio ECS non è abbastanza caldo.
Mi chiedo se il fatto di portarlo con acqua calda o calda (tra 30 e 50 ° C) non gli faccia impallidire la sua regolazione termica.
Hai avuto questo problema nel tuo combustibile cumulo in acqua calda solare?
Merci par avance.
Manuale
Merci par avance.
Manuale
- tigrou_838
- post: 573
ciao
per rispondere a mroutin, non ho questo tipo di problema, il mio pallone solare 200litres e il cumulo elettrico seriale 200l e ogni due ore.
in questo momento è acqua preriscaldata a 65degrees che entra nel cumulo elettrico, quindi non si innesca, quando il preriscaldamento solare è a 30a 50degrés (in inverno); il cumulo elettrico si riscalda quanto basta per salire a 60 ° nelle ore non di punta.
facci uno schema o un piano e le immagini per un po 'meglio provare a capire dove si trova il problema.
Non capisco questo tipo di problema, può essere un problema tecnico sul regolamento incorporato cum eletto.
quanti anni ha cum eletti il modello ecc ....
la connessione del tuo regolamento ecc .....
tigrou
tigrou
regolazione dei problemi
Merci pour vos réponses
Ti mando alcune foto questo WE.
Manuale di routine
Manuale di routine
Buonasera,
Ecco un piccolo riassunto della mia installazione in esecuzione da marzo 2008.
Ho un cumulo elettrico di marca Castorama, verticale 300l. E ho l'impressione che quando lo mando nella parte inferiore dell'acqua a 40 ° C, ad esempio, il suo sistema di controllo non pensi di innescare il riscaldamento. Mi chiedo se per lui se la parte inferiore dello scaldabagno è 40 ° C è che la parte superiore è 70 ° C per esempio.
Tigro, quanto regoli la temperatura dell'acqua calda del tuo cumulo elettrico? Il mio è comunque relativamente basso (<60 ° C). Potrebbe essere l'inizio di una spiegazione?
Ecco il file allegato in PDF.
Buona lettura.
https://www.econologie.info/share/partag ... OMpcSV.pdf
Manuale
Buona lettura.
Manuale
- Capisco econologic
- post: 60
- iscrizione: 17/04/08, 12:44
mbroutin,
Mentre riscaldi l'acqua morta, ci vuole tempo per riscaldare l'1500L (diversi giorni di sharp ...) quindi per aumentare l'efficienza, penso che la bobina 300m di 16mm, in cui 'ACQUA FREDDA SANITARIA è preriscaldato, è troppo corto rispetto al volume d'acqua nel cumulo (300L). Perché il volume di acqua preriscaldata nella bobina ha un volume di 0.016 * 300 * 3.14 = 15L. È meglio avere almeno 1 / 4 dei litri 300 è 75L quindi sarebbe necessario mettere ... 1500m di tubi 16mm o 1000m di 22mm o prendere un cumulo più piccolo ... al ritmo di 30L / persona / giorno se sei 4 e 120L molto economico è sufficiente ... Oppure un'altra alternativa si tuffa nell'acqua morta del serbatoio, un vecchio pallone ecs nudo isolamento ...
- tigrou_838
- post: 573
ciao mroutin
Ho visto il tuo schema e non capisco perché il termostato nel tuo cumulato non si inneschi, è ben collegato, se provi a metterlo in un modo o nell'altro, forse la resistenza da controllare.
se è impostato su 60degrees, essendo il termotast nella parte inferiore, dovrà attivarsi per aumentare la temperatura dell'acqua da 40 a 60 con la resistenza.
quindi per controllare, il collegamento della resistenza, l'impostazione, il termostato, penso piuttosto a un problema elettrico.
Ho anche un cast 200l e in serie (preriscaldamento) 200l solare, e tutto funziona perfettamente.
tigrou
tigrou
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 87
