forno solare per calce e mattoni
Bonjour à tous,
Rappresento un'associazione in Burkina Faso che lavora sull'habitat bioclimatico nell'ambiente saheliano. Nell'ambito delle nostre attività, dobbiamo trovare un'alternativa all'uso del legno per la produzione di calce e la produzione di mattoni in terracotta.
Abbiamo in programma di lanciare uno studio di fattibilità per la costruzione di un forno solare adatto a questo tipo di produzione (minimo 900 ° c).
Siamo alla ricerca di tutte le competenze e le informazioni necessarie per avviare questo progetto. (studio di fattibilità da realizzare in 2012).
grazie,
grazie,
Specchi.
Bonjour.
Esistono due modi principali per focalizzare i raggi: lenti (Fresnel) e specchi. Gli specchi costano meno, sono più forti e più facili da gestire.
Ri: Specchi.
RedGuff ha scritto:Bonjour.
Merci pour la réponse.
Sì, è questa tecnologia a cui miriamo. Siamo alla ricerca di contatti per l'implementazione della fornace (studio tecnico e finanziario, importazione di specchi e attrezzature necessarie, monitoraggio tecnico della costruzione, formazione ...)
per la calce è abbastanza facile perché è abbastanza per riscaldare e se il calcare da cuocere è in pezzetti è piuttosto veloce
la temperatura non deve essere precisa
nel grande forno a calce il molo impiega più di 24 ora per attraversare l'intero forno, ma è una pietra molto grande, più di 20cm ... le pietre più piccole (1cm) sono cotte in 1hour, ho esperienza con un piccolo forno a legna
è quindi possibile cucinare una buona quantità continuamente durante il giorno
per il mattone sarà più difficile perché il mattone deve essere cotto bene gradualmente senza improvvisi sbalzi di temperatura: non sarà cotto in un giorno: ci vorrà un forno ben isolato termicamente per non raffreddare di notte, e farà un lotto in una settimana
non raffreddarsi di notte richiederà un forno enorme: almeno centinaia di tonnellate
per ridurne uno deve essere più ragionevole: forno riscaldato al sole durante il giorno e carburante di notte
se il sole porta metà dell'energia sarà buona
ma qual è l'attuale consumo di carburante?
non dimenticare che un buon forno a tunnel consuma 10 volte meno di una fornace arcaica: parlo di un tunnel in cui i mattoni avanzano sul carro in modo che i mattoni cotti a caldo che escono facciano sembrare il calore freddo che arriva per alimentare la messa a fuoco
in Francia questi tunel da forno sono molto grandi, ma ho qualche trucco per ridurli
purtroppo non ha alcuna redditività in Francia accanto al grande tunnel del forno dell'attuale muratura
sarebbe interessante costruire in africa
Grazie per questo lungo sviluppo.
Per andare avanti, quali informazioni sono necessarie?
La calce è stata prodotta per diversi decenni con vecchi forni a legna. Ho delle foto delle installazioni attuali. Posso anche fornirti informazioni sulla produzione attuale e sul consumo di legna.
Questo progetto è di grande importanza e dovrebbe mobilitare numerosi partner, compresa la cooperazione internazionale.
Il progetto sarà presentato ad aprile per avviare lo studio di fattibilità.
Il finanziamento per questo studio non è ancora completo.
Se sei interessato a questo progetto, siamo aperti a studiare la tua proposta tecnica e finanziaria.
Bien à vous,
Bien à vous,
chatelot16 ha scritto:per la calce è abbastanza facile perché è abbastanza per riscaldare e se il calcare da cuocere è in pezzetti è piuttosto veloce
puoi fornire informazioni sul forno attualmente utilizzato e in particolare sul consumo di legno e sulla produzione di calce (o mattone)
la superficie dello specchio costa molto e la quantità di scarto per costruire anche una grande parabola
il progetto solare merita di essere studiato, ma è anche necessario prevedere progressi più semplici
per la calce: produzione di carbone mediante pirolisi e forno a calce continuo in cui il carbone brucia mescolato con il calcare per cucinare: eccellente efficienza termica, consumo 10 volte inferiore rispetto a una stufa a legna separata
la produzione di carbone mediante pirolisi produce gas, metanolo e acetone, invece di fumare come avviene ovunque
la costruzione di un impianto di pirolisi del legno non solo riduce il consumo di legno nel forno a calce, ma riduce la quantità di legno richiesta da tutti gli utilizzatori di carbone in Africa!
l'uso del carbone è spesso criticato: è comunque il miglior combustibile ... è solo il metodo di fabbricazione (vecchio) arcaico che è cattivo
Sostituisco l'antico con l'arcaico perché anche la pirolisi è vecchia: si chiamava quella distillazione del legno in 1850 quando produceva lo spirito del legno, antico nome dell'alcool da bruciare
in 1850 questo metodo non era redditizio per il carbone a causa del prezzo elevato dell'attrezzatura necessaria
oggi il materiale è più economico e l'energia diventa più costosa, cambia tutto
la pirolisi del legno è interessante anche per il metodo solare: invece di sprecare una parte del legno per riscaldarla, viene riscaldata dal sole e mantiene tutto il gas combustibile prodotto per qualcos'altro: ad esempio il riscaldamento di una fornace mattone di notte quando il sole è tramontato
il vantaggio del gas prodotto dalla pirolisi del legno è che può essere immagazzinato per alimentare continuamente la fornace
Ho provato 15 anni fa per iniziare questo tipo di produzione di carbone in Francia ... ma impossibile costruire qualcosa in Francia ... pieno di regolamenti che mordono la coda
difficile da costruire anche in Africa o tutto è più costoso a causa della mancanza di tutto
Coniglio ha scritto:Non sarebbe interessante usare un venditore ambulante fluido?
Tipo di sali di fluoro? Come nel nucleaire.
orrore e putrefazione ... eviton cochonerie inutili
se dovessi riscaldare un forno solo al sole e immagazzinare calore per la notte, metterei un semplice crogiolo di grafite pieno di ghisa, che si scioglierebbe a circa 1000 ° C al sole e ripristinerebbe il calore solidificando di notte
ma penso che dobbiamo iniziare creando un forno solare a calce, che può essere di dimensioni ragionevoli prima di pensare a un forno in mattoni necessariamente enorme ... e che può anche eseguire una fonderia di ghisa o bronzo!
Tutti i consigli di chatelot16 sono di ascoltare, con grande cura, la ponderazione, data la portata e l'importanza del progetto, in particolare, iniziare con semplici test con specchi semplici (stessi piani, 20 1m2 20KW 1m2) , su piccole dimensioni, quindi, il miglioramento della resa mediante un buon isolamento termico, recupero di calore tra ingresso e uscita, enorme economia con ciò che esce riscaldando ciò che entra e, inoltre, test di conservazione del calore di notte, che richiede un volume enorme di rocce refrattarie come lana o lava polverulenta, con isolamento termico, specialmente per via della lenta diffusione del calore, su circa 0,2m in una notte da 8 a 10h.
Tutto dipende dal volume utilizzato, ma da pochi metri di diametro, dobbiamo essere in grado di mantenere la notte, la maggior parte della temperatura e quindi ottenere un tempo caldo di riscaldamento o persino cucinare per calce o mattoni e risparmiare molto la spesa.
Quindi in una sfera di pochi metri di diametro, isolata e con pareti di terra o rocce a bassa conducibilità termica (pomice, sabbia, ecc.??) Sostenendo all'interno di 900 ° C, deve essere possibile continuare una notte, la maggior parte del caldo.
Quindi la lunghezza caratteristica della diffusione termica ci crede la radice quadrata del tempo :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduction_thermique
per il coefficiente di diffusione termica dell'argilla circa 1mm2 / s indica 10h di notte è 36000s una lunghezza di 1xrac (36000) = 189mm e quindi il calore entra nel muro solo su alcuni multipli di questa lunghezza,
Per una grande vasca calda, brutalmente per la notte, all'inizio in una grande casamatta di argilla o mattone quasi freddo, il calore si diffonderà solo su alcuni multipli di questa lunghezza di 18,9cm.
Questa figura animata mostra questo rallentamento, come una radice quadrata del tempo, che consente di preservare una grande proporzione del calore per un tempo finito, mediante una lenta diffusione del calore e T, in una parete fredda, bruscamente messa in contatto con il caldo:
C'è una perdita di calore e T come rapporto tra le capacità termiche del serbatoio caldo e quella della parete sul suo spessore diffusivo.
Tutte le equazioni di base sono attive e i link di Wikipedia in:
Un serbatoio molto grande, quasi una sfera o un cilindro cubico di diametro 5m, mantengono così gran parte della sua temperatura.
Spesso è sconosciuto, ma permette anche di mantenere il calore sotterraneo tra estate e inverno come realizzato a www.dlsc.ca per riscaldare l'inverno.
Vedi su ggogle tutte le teorie e i risultati degli impianti solari con specchio piatto con tracciamento o parabolici.
Ciò che limita il T max è la radiazione infrarossa della superficie riscaldata come T ^ 4, che è quindi molto forte a 900 ° C, e quindi molto difficile da ottenere (superficie da molto rossa a bianca), che richiede un gran numero di specchi.
Base per questa radiazione non completamente nera a 900 ° C:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir
e tutti i collegamenti in
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nerg ... _thermique
Inoltre, forse è meglio vederlo come un mezzo per ridurre notevolmente il consumo di legno o olio combustibile.
il forno solare può essere una cavità di mattoni con un piccolo foro di entrata al centro di una parabola: è il foro che deve essere nella casa, non il materiale da riscaldare
la luce passò attraverso il buco diverge un po 'prima di accendere il mattone nel forno, ma il calore non sparirà: il mattone illuminato direttamente si surriscalderà e verrà distrutto, e gli altri aspetteranno il loro turno
nelle fornaci di mattoni tradizionali la fiamma è direttamente nel forno tra i mattoni: è naturalmente lasciata ... e tuttavia ci vuole un po 'di know-how per svilupparsi bene e produrre mattoni di buona qualità
un buon isolamento non è sufficiente per ridurre il consumo di un singolo forno in mattoni: ad ogni forno è necessario consentire di raffreddare lo spessore del mattone e dell'isolamento prima di poter entrare e uscire dal mattone cotto ... e tutta la massa di mattoni da forno e calore per il lotto successivo
molto tempo fa il forno hofman: un grande tunnel ovale con porte che delimitano una dozzina di stanze
una delle stanze è fredda e puoi togliere il mattone cotto e metterne di nuovi
quindi apriamo la porta che comunica con la prossima stanza da cui proviene il gas di scarico, che è già stato riscaldato da un'altra stanza, e un'apertura verso il camino: il fumo viene completamente raffreddato passando sul mattone freddo
l'altra stanza adiacente contiene mattoni finiti per la cottura: viene inviata aria fredda, che si riscalda recuperando il calore del mattone cotto e il muro del tunnel
l'aria si riscalda passando attraverso una stanza sempre più calda prima di raggiungere la stanza in cui il carbone viene lanciato da un buco nel soffitto
e nella camera successiva i fumi riscaldano progressivamente il mattone
questo è come il forno tunel con mattoni che avanzano tranne che non c'è avanzamento meccanico: sono le luci che avanzano da una stanza all'altra: recupera sia il calore contenuto nel mattone che il calore contenuto nella parete del forno
a differenza del tunnel del forno o dei mattoni che avanzano per avvicinarsi gradualmente al fuoco, ecco la posizione della stanza in fiamme che avanza di un quadrato due volte al giorno ... ci vuole un giro in una settimana circa
il forno hofman è scomparso perché sappiamo come rendere le fornaci fatte di materiali più leggeri del vecchio mattone refrattario e che è sufficiente recuperare il calore del mattone per cucinare
- 5974 Visto
messaggio dernier da Il quale
29/10/23, 23:56Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 26212 Visto
messaggio dernier da lil
27/02/18, 21:01Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 21 réponses
- 23000 Visto
28/07/13, 21:51Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 8824 Visto
messaggio dernier da gus
15/11/17, 23:07Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 7101 Visto
messaggio dernier da horla64
05/12/12, 21:19Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 173
