I pro ei contro di auto elettriche
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
argomento ampio, ma quanto grande ho:
Ogni volta che mi occupo di mia auto diesel dinosauro, mi dico comunque su una macchina elettrica ci dovrebbe essere meno rifiuti ...
Parlo di olio motore, l'antigelo, termostato da sostituire; candele (benzina auto), filtro dell'aria, tubi flessibili utilizzati, catalizzatore, sostituzione del radiatore, filtro aria, filtro olio, cinghia di distribuzione, rende rifiuti da smaltire ...
Ma l'auto elettrica ... quali sono i suoi rifiuti?
C'è ... questo è sicuro
Potrebbe essere il momento di fare una tabella di confronto
PS Non vi è alcun difetto nel titolo?
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Per o contro l'auto elettrica? ... Non è facile da posizionare.
Sul fondo è certo che dobbiamo trovare una soluzione a questo consumatore di gluttons olio che rifiuta un inquinamento inaccettabile. Le auto elettriche attualmente sembra essere l'unica soluzione quasi costante.
Detto questo, i problemi economici e problemi di inquinamento non sono ancora ben definiti.
Certamente il successo del petrolio proviene da una lobby che è riuscito a farne un pilastro della corrente economie globali. Queste lobby sono essi monopolizzano anche l'elettricità ... è probabile e ci sarà ancora e sempre gli abusi e le incoerenze.
Inoltre, se l'auto elettrica non inquina quando funziona, che genera fabbricazione inquinamento e soprattutto riciclaggio?
Nelle batterie particolari. Si dice che il futuro delle batterie è al litio, o c'è poco nella natura e le sue operazioni è sicuramente inquinanti. Così difficile dire se l'auto elettrica andrà a sostituire l'auto a benzina! Ha non va nei prossimi anni per rendersi conto che l'auto elettrica produrrà un inquinamento diverso ma ugualmente grave.
Per esempio, ho sentito di recente uno specialista di riciclaggio Dichiaro attualmente lampadine a risparmio erano molto inquinante, perché non abbiamo ancora pensato a loro restatement e contengono sostanze nocive! ...
Per pronunciarsi sulla macchina elettrica dovrebbe conoscere le diverse fasi della messa in servizio:
- Materiale necessario in particolare inquinanti
- Il trattamento di materiali di consumo (batterie)
- Vita e riciclaggio di questo tipo di veicolo
ecc ..
ecc ..
- post: 79369
- x 11062
Questo tema farà qualche duplicato almeno 2 altro argomento:
https://www.econologie.com/forums/voiture-el ... t6294.html
et https://www.econologie.com/forums/la-voiture ... t6803.html
Ma fare una tabella riassuntiva di confronto può essere una buona idea specifica su di esso.
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
Re: Pro e contro di auto elettriche
lejustemilieu ha scritto:PS Non vi è alcun difetto nel titolo?
MODALITÀ HS: [On]
Penso che la vera buona domanda è ... a favore o contro un corto auto!
Per elettrico o diesel, questa vettura ci dà la libertà individuale e il potere ..... così coinvolgente!
Comunque, io sono illusioni per quanto riguarda la risposta alla maggior parte di noi.
MODALITÀ HS: [Off]
- post: 4075
- x 4
lejustemilieu ha scritto:Buongiorno,
perché tanto è cambiato
couroie Distribuzione: un buon motore deve essere un albero a camme laterale e rocker: nessun cambiamento ha couroie
Antigelo: un buon motore non deve avere perdite e mantenere lo stesso liquido lungo
filtro dell'aria: Filtri un bagno è dimostrato olio: basta cambiare l'olio: non c'è bisogno di cambiare la cartuccia: purtroppo c'è quella vecchia cosa è che questi buoni filtro, ora tutte le cartucce monouso mondo ...
I convertitori catalitici: il non necessariamente anche una buona soluzione: CA compromettere le prestazioni e ha un consumo di più, per un risultato che ho messo in dubbio
Tubo utilizzato un tubo di buona qualità è eterna: se questa merda deve essere cambiato, ma in una macchina elettrica se qualche pezzo di figlio elettrica sono stronzate lo farà anche il cambiamento
nota un tubo di merda è una perdita d'acqua, un isolamento cavo elettrico ha fuochi schifosi! non è meglio
candela: quando un carburo motore a benzina e solo per portare l'elettrodo come misura di usura e una candela può durare un tempo molto lungo
Ciao chatelot16
L'albero a camme laterale rocker + è la tecnologia prima di ieri, è stato che abbiamo dimostrato che l'albero a camme testa fornisce una prestazione molto migliore a metà regime. E la cintura non è obbligato a Mercedes dove mégotent meno di alcuni altri produttori, e sembra che tutti i modelli sono dotati di una catena di guidare l'albero a camme e fare sono tanto meglio.
Nella mia esperienza, risparmiare sulle candele che porta ad una migliore consumo eccessivo di carburante in alcuni casi può essere molto importante (come + 20%). Nel peggiore dei casi si lascia bloccati sul ciglio della strada. Basti dire che è anti econological.
chatelot16 ha scritto:perché tanto è cambiato
... Non è meglio
Per una macchina elettrica, dire una 106, che cosa si prova a intervistare:
- Consegna delle batterie ad acqua ogni 4000kms sembra
- Cambiare le spazzole del motore (tutti 50000km?)
- Le batterie sono raffreddati da liquido mi pare può anche essere cambiando il liquido di raffreddamento della batteria.
Questo è per un 106 elettrico un disegno su 10 anni!
Con la techno corrente dovrebbe essere in grado di fare a meno di manutenzione della batteria e la sostituzione di spazzole (motori brushless, invece di motore a corrente continua)
Aggiungi a che i motori delle ruote e un articolazioni più universali che si consumano o si rompono soffietto.
Per un motore a benzina:
- scarico
- Filtro olio
- Filtro aria
- Cinghie
- Cintura Accessori
- Pompa acqua
- Filtro carburante
- Marmitta
- Pastiglie e dischi (presente anche su veicoli elettrici, ma usurano molto più lentamente attraverso frenata rigenerativa)
Tutte queste parti sono venduti su un margine enorme, e non credo che i produttori sarebbero felici di fare a meno di questo business.
Il macinino olio è ottimo per il petrolio, ma anche per i produttori, gli utenti sono in cattività per il rifornimento e la manutenzione.
Se i produttori non hanno alcun interesse, perché dovrebbe sviluppare veicoli elettrici?
E con l'enorme inerzia del sistema: gli atteggiamenti cambiano, la meccanica di formazione a elettrica (già un PB per gli ibridi, ci sono tensioni fatale in questa roba, si deve condannare elettricamente prima effettuare un intervento).
In breve, non credo che vedremo il signor tutti con un catorcio elettrico presto
- scarico
- Filtro olio
- Filtro aria
- Cinghie
- Cintura Accessori
- Pompa acqua
- Filtro carburante
- Marmitta
- post: 79369
- x 11062
chatelot16 ha scritto:couroie Distribuzione: un buon motore deve essere un albero a camme laterale e rocker: nessun cambiamento ha couroie
Oh no, ho messo il mio veto! Un buon motore deve avere una distribuzione pignone a cascata! Rockers mostrano la loro limiti di giri abbastanza veloce ...
Molto raro ve lo concedo, ma esiste: 750 88 del VFR (credo) a 97 (sono) sono dotati. Ci sono anche alcuni motori di auto, ma me che ho ricordato.
Altezza da 2002 ca è stato rimosso in VFR (VTEC sistema di valvole variabile).
Il mio VFR consuma 1994 5 5.5 a L / 100km e questo con buon vecchio carboidrati, come quello di un elettronica di moto moderna confezionati, più leggero e il potere e sullo stesso corso ...
Il mio ex era un canale di derivazione.
Ma questo non impedisce di dover gioco valvole... Inoltre, io non so nemmeno se è ancora necessario fare le nuove vetture ...
- post: 4075
- x 4
Ho dimenticato tutti gli incidenti stradali che scaricano tonnellate di oli e antigelo sulla strada ..
E anche tutti i paesi che non hanno il centro di decontaminazione di veicoli fuori uso, finalizzate a smantellare ...
Si deve fare déchets..Jetés nel suolo
- 38 réponses
- 4680 Visto
messaggio dernier da phil59
29/10/23, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 57 réponses
- 7524 Visto
11/06/23, 16:23Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 30 réponses
- 5504 Visto
15/01/23, 20:56Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 30 réponses
- 7529 Visto
messaggio dernier da Forhorse
09/12/23, 15:14Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 61 réponses
- 10892 Visto
13/08/22, 17:08Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 210
