Antond
E 'bello avere provato senza mezzi.
La potenza del motore? La velocità raggiunta?
Se la velocità è giusta per te, non cambiare il pignone.
Il motore può essere montato a metà raggio, torna quantità di bagagli, e fissata a un telaio fisso si 3 su tali importi.
Sella, è sussidiaria?
Fare una bici elettrica economica
Il motore funzionante a 250W 24V.
Non avendo metro, la velocità raggiunta è difficile da valutare.
Inoltre, la catena abbastanza merda (a causa della marcia, che non è in linea) in modo da non possiamo dire che completamente funzionale per il momento ...
La sigillatura è infatti sussidiaria per i test
In realtà, il mio problema non si trova nella posizione del motore.
La mia posizione corrente mi adatto molto bene. Inoltre mi permette di regolare l'inclinazione del pignone e la tensione della catena.
Il problema solo il cambio. Poiché lo scooter che ho recuperato, pignone corrispondeva ad una catena più piccola, questa non è la stessa come una catena di bicicletta convenzionale.
Quindi ho saldato una pignola su di essa. Il saldatore era ma era un po 'troppo vicino al foro dell'asse. Quindi quando ho messo il pignone sull'asse, il pignone era un po 'obliquo.
Così ho archiviato e sabbia per renderlo più dritto.
Che il diritto, ma non il top e non posso fafire meglio.
Ecco perché mi sto chiedendo se non dovrei rifare un timpano piuttosto che modificare quello esistente ...
Antond ha scritto:Nessuno ha idee per fare mia attrezzatura?
-Materiale da usare?
-spessore del pignone?
-Strumenti per il taglio?
-Technique Per forare l'albero con una parte piana?
-Endroit o trova i piani?
-Consulenza?
Etc. ..
Ci può essere la vostra felicità qui:
http://www.twenga.fr/dir-Sports,Cyclism ... ns-de-velo
Oppure:
- In lamiera di acciaio delle scarpe gli asini facile da lavorare per forare e
il file, svantaggio -> usura rapida e geometria dubbia.
- acciaio trattato, più resistente e molto più difficile da lavorare
il bordo del set .... geometria discutibile.
- Spessore del pignone, utilizzano la stessa marcia come l'opposto.
- foratura dell'asse con piano -> Traccia la posizione teorica
direttamente sullo schizzo di scarto con un trapano più piccolo,
ampliare e finire con un file. Se non avete l'abitudine ti fa
prima di ...
- Trova Piani ... sul tuo tavolo da disegno o il vostro software
CAD
- Consiglio -> se non superi il primo, lo sarà il secondo
migliore. Andiamo! Un calce!
Flytox ha scritto:Ci può essere la vostra felicità qui:
Oppure:
prima di ...
CAD
La ringrazio molto per le vostre risposte e consigli.
Per quanto riguarda il link che mi hai dato, è vero che sarà la più semplice, ma poi mi Fraudais marcia pieno nel centro, non con un grande buco nel mezzo, perché la mia linea è davvero piccolo.
Ho due piastre di metallo (penso che sia d'acciaio). Uno di 2 e l'altro di 3mm. Inizierò i miei test con quello di 2 che sarà più facile da tagliare.
Per aereo ... Ho ancora CAD e disegno non è il mio forte! Penso che metto altri attrezzi nella fotocopiatrice e poi trasferisce il modello per il feltro.
Per correggere giro, ho pensato a una sega a tazza. Pensi di CA possono perforare una lastra di metallo
capo Ok, condivido questo non questo treno con il mio file per la mia prima marcia!
Gaffe, fotocopie presumibilmente 100% non sempre 100%
La sega a tazza è un bene per le pareti o il pavimento quando non hai bisogno di troppa precisione. Con rottami metallici, è necessario un serio bloccaggio della lamiera, uno strumento adeguato che perfettamente tagliato, una colonna di foratura degno di questo nome ....
Si dovrebbe piuttosto fare un layout pulito e disegnare con il trapano. Tu fai il taglio facendo piccoli fori quasi tangenziali su tutta la periferia del futuro pignone. Si interrompe volteggiare delicatamente gli spazi restanti tra i fori. Si scrive la parte centrale senza deformare (non martello ). È rifilato la marcia futuro e finito il macinino e lime di avvicinarsi alla costa.
Infine alla resistenza del metallo 2 mm, ho tirato su un 1mm spessore. Credo che l'acquisto di strumenti degni di questo nome è necessario domani.
Cerco solo di fare il foro centrale. Ho forato più piccolo, piatto presentato poi allarga un po 'torre rotonda.
Ho provato sull'asse e non ha funzionato, il pezzo e l'asse non sono uniti.
Non è ovvio. Così ho pensato di un'altra soluzione. Ho pensato di fare un foro rotondo del diametro del perno e mettere il pignone originale sullo stesso asse e quindi di mettere una vite e un dado per fissare la 2.
Lo schema sarà più comprensibile:
Domani, quando torno a casa dal lavoro, acquisterò trapani in titanio e un file di qualità.
Buona idea per il montaggio, tranne che per lo spessore 1 mm che non credo ...
- 6271 Visto
03/11/14, 22:32Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Remundo e gli ospiti 189
