Ciao a tutti
E grazie a tutti
Tutto ciò che accade su questo forum ha il merito di essere eccitante.
Test, montaggi, realizzazioni, test e coups de gueules. Ben fatto
Ho deciso di mettere in pratica un'idea che mi ha infastidito da tempo.
Ed è grazie al tuo duro lavoro che ho iniziato ... Niente scherzi
Due idee principali:
1) trova nel pubblico tutte le parti necessarie e senza l'assistenza di un astrolab ... non tutti hanno necessariamente un'officina meccanica a portata di mano.
2) trovare un modo per ottenere una depressione costante ed efficace
proprio di fronte all'acceleratore del carburatore
3) vaporizzazione di acqua come pistole a spruzzo di vernice
Sì, sono state tre le idee ... Sento che sto progredendo
Crysler 1990 V6 3L
L'idea principale è ovviamente l'iniezione di vapore nel motore.
Niente di nuovo, ti garantisco
Ecco i primi elementi
Oops, la foto si è distorta, l'indice ha pattinato
L'inizio
Tubo in PVC da 50
Tubo di rame di 10 e 8
Tubo in ottone di 4
Barra filettata di 3
Due rondelle di compensato da 8 mm tagliate con una sega a tazza
L'inizio
Tubo in PVC da 50
Tubo in ottone di 4
Tutti questi elementi e quelli che seguiranno si trovano presso BricoMax o LeroyPinpin o presso il rivenditore di rottami locale.
Il principio: due rondelle con due luci contrapposte, le due rondelle che scorrono secondo il dispositivo visto sopra
Per ora non so se le 4 molle di compressione non saranno troppo potenti rispetto all'aspirazione del motore
E se il flusso d'aria ammesso nei cilindri non sarà insufficiente sotto il carico del motore, ad esempio in una grande salita.
La seguente operazione consiste nel montare il dispositivo nel tubo in PVC da 50 leggermente ingrandito ad un'estremità con il metodo Pitmix
(bruciatore a gas + bombola) e guarda cosa succede.
http://i172.photobucket.com/albums/w14/ ... 010020.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w14/ ... 010021.jpg
Dopo alcuni test, ritengo che il corpo del dispositivo sia troppo lungo e decido di accorciare il tutto
http://i172.photobucket.com/albums/w14/ ... 010025.jpg
e inserendolo in un raccordo per piscine con un diametro interno di 50 mm
Non restano che i raccordi in rame da posizionare nel corpo del dispositivo
http://i172.photobucket.com/albums/w14/ ... 010024.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w14/ ... 010023.jpg
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 101
