Doping dell'acqua: realizzato e assemblato a mano ...
mastidoik
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 15/01/09, 00:49
da mastidoik » 15/01/09, 01:04
Ecco un kit antidoping progettato e prodotto da artigiani.
Questo è il mio primo prototipo, forse ce ne saranno altri dopo ...
Grazie a Papy tournesol per il suo aiuto e per la fornitura del suo laboratorio e dei suoi strumenti.
Grazie a bob_isat per i consigli sull'implementazione e il riassunto che ha fatto su questo processo.
Grazie a Gaël per questi feedback su questo processo, per questi consigli, nonché per le riflessioni sul funzionamento e l'ottimizzazione del processo.
Alcuni riconosceranno sicuramente la somiglianza con i kit venduti commercialmente.
Se ho fatto questa scelta di forma e dimensione, è stato così da non dover saldare sul tubo di scarico.
Questo kit è interamente in acciaio inossidabile.
2 acciaio inossidabile è stato scelto per la produzione.
Acciaio inossidabile ferritico e quindi magnetico per il reattore e acciaio inossidabile non magnetico per il gorgogliatore e il diffusore.
Per trovare questi acciai inossidabili, sono andato dai rivenditori di rottami nella regione di Tolosa e sono uscito per 45 euro di tubi, fogli e tronchi di ogni tipo e sezioni diverse ...
Ecco un piccolo diagramma del sistema.
Il gorgogliatore viene riscaldato dal LDR grazie a una modina saldata intorno.
Prima di tutto qui ci sono le diverse parti dopo la loro fabbricazione e lavorazione che costituiranno i diversi elementi del kit.
Vale a dire:
- il reattore
- il gorgogliatore
- il diffusore
Ecco le parti da saldare senza alcuna finitura.
Sottolineo che l'acciaio inossidabile non è facile da saldare quando non si è mai saldato questo materiale. E questo nonostante la mia esperienza nella saldatura su acciaio comune: ossi-acetilene in fusione e brasatura; arco; MIG pro ecc. ...
Le saldature sono state realizzate con una stazione tuttofare MIG che purtroppo non ha un'impostazione di intensità a 5A pronta.
Non è facile essere impermeabili!
E ora dopo aver finito con drémel con una piccola spazzola metallica
Il gorgogliatore
reattore
E il diffusore
Ora posto per il montaggio.
Ecco il barattolo con taglio cesareo che va bene per introdurre il reattore.
Spennellare attorno al taglio.
Il reattore si monta e stringe con collari in acciaio inossidabile.
Il sigillo tra il reattore e la pentola è realizzato con un silenziatore speciale.
Il gorgogliatore isolato sul suo supporto (realizzato con recupero) e il serbatoio a livello costante.
Ho comprato quest'ultimo in un vecchio cambio di veicolo, è stato montato su un carburatore di una vecchia moto.
Il supporto del gorgogliatore nel vano motore con la sua riserva d'acqua.
Quest'ultimo non è altro che un serbatoio di espansione di 205 benzina.
Il tappo della riserva d'acqua proviene da un vaso del servosterzo, è necessario rimuovere la capsula che limita il passaggio dell'aria.
Cuciture LDR per il gorgogliatore.
Il collegamento con la valvola è quello dei riscaldatori a doppia alimentazione.
Ora ecco il montaggio del diffusore prima del collettore di aspirazione.
Possiamo vedere dietro il diffusore la turbina CON.
Questo rende una limitazione che promuove l'effetto venturi e l'aspirazione da parte del diffusore.
Il tubo bianco è un tubo in silicone che funge da aspirazione per il gorgogliatore. Ho intenzione di installare eventualmente un piccolo filtro dell'aria.
Gli stessi tubi collegano il gorgogliatore al reattore e il reattore al diffusore.
Sono isolati con un manicotto idraulico
E una foto del vano motore della doppia benzina e acqua Zx : Lol:
Elenco e prezzo:
    - Bobina MIG in acciaio inossidabile = 21.9eur
    - Acciaio inossidabile (tubi, fogli, ecc.) = 45eur
    - 90 ° gomito bicone X2 = 15.2eur
    - Serbatoio livello costante = 15eur
    - Fascetta in acciaio inossidabile (tubo flessibile) X14 = 21.6eur
    - Tee maschile 20/27 X 2 = 10.92eur
    - Punta d15mm F 20/27 X2 = 3.72eur
    - Uguale manica FF 20/27 X2 = 6.84eur
    - Spina femmina 26/34 = 4.48eur
    - Spina maschio 8/13 = 1.38eur
    - Varie viti = 8.76eur
    - Tubo di cristallo 3 cm = recup
    - Angolo zincato = recup
    - Collare in acciaio inossidabile (reattore) = recup
    - Collana Colson = recup
    - Tubo in silicone = recup
    - Manicotto isolante = resto del doppio carburante
    TOTALE = 154.8 euro
Sapendo che c'è abbastanza per fare un altro kit ...:)
Il kit sembra funzionare, l'auto ha più recupero e si arrampica meglio.
Es: qualche salita o dovevo essere in 3 °, ora va da solo in 4 °.
Vorrei aumentare il consumo entro 1 o 2 mesi.
Preferisco fare una media del consumo su diversi pieni per essere il più preciso possibile ...
8)
allegati
Citroen Zx al RVH e nell'acqua :)
Ma Bi-carb
Lun.DAE (Doping acquatico)
la piccola associazione di TolosaEcoleo
coucou789456
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1019
iscrizione: 22/08/08, 05:15
da coucou789456 » 15/01/09, 02:22
buonasera
e benvenuto a te. è un grande risultato.
il consumo deve essere misurato se non avviene su più autocisterne, almeno su rotte identiche, con lo stesso stile di guida.
buona fortuna per il futuro
jeff
ps: per informazione, anche se non ha nulla a che fare con l'argomento, il tempo sui post è di 1 ora in anticipo rispetto al tempo ufficiale
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 15/01/09, 03:01
in inverno freddo è possibile che la resa sia bassa, attendere i giorni migliori prima di apportare modifiche perché si andrà in cerchio.
i migliori risultati che ho sempre fatto a temperature intorno ai 20 ° C
Misura bene la quantità di acqua consumata
All'inizio di piccoli viaggi 80 km per vedere se tutto è a tenuta se non si rompe nulla, se il consumo di acqua è regolare molte fermate da controllare, una volta che il sistema testato inizia il vero test
per quanto riguarda i test, per prima cosa farò un piccolo giro per riscaldare il motore, quindi eseguirò il diesel completo allo straripamento, pieno d'acqua e un viaggio di almeno 200 km, quindi il pieno diesel allo straripamento nella stessa stazione nella stessa posizione vernice per auto e acqua con misurazione precisa.
mastidoik
post: 5
da mastidoik » 15/01/09, 12:41
Grazie coucou789456 e André per le vostre opinioni e consigli.
Ho dimenticato di specificare che l'assemblea è stata effettuata durante il periodo natalizio.
Il mio consumo prima del montaggio variava da 6.5 ​​a 6.8 L / 100 km su questo tipo di percorso.
Ho fatto un viaggio di andata e ritorno Tolosa - Vars o poco più di 600 km solo andata.
Quindi durante il viaggio di andata il mio consumo era di 6.06 L / 100 km con 2 paia di sci sul tetto. Quindi più presa del vento.
Al ritorno, erano 5.76 L / 100 km senza sci sul tetto.
Per vedere ora con tempo e temperatura come si consiglia
André.
Ho avuto un piccolo problema con il mio serbatoio a livello costante. il gorgogliatore non si riempie più da solo.
Lo guarderò oggi perché è stato un po 'costoso ... dover restituire acqua ogni 150 km al ritorno ...
Voili voilou per ora
8)
Sam
Ma Bi-carb
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 15/01/09, 20:18
Ciao Mastodoik
Bella realizzazione "sintetica" 8)
Per il tuo problema di livello costante, vedi se non riesci a giocare con la sua ventilazione collegandolo in vari punti (serbatoio dell'acqua alta o parte superiore del gorgogliatore con una restrizione). Puoi anche vedere se non puoi zavorrare il galleggiante che è fatto per benzina che ha una densità inferiore. (esempio incollando rondelle in acciaio inossidabile di diverso spessore sotto o sul galleggiante.)
Buoni test :P
post: 79374
x 11064
da Christophe » 16/01/09, 00:36
mastidoik la tua modifica è interessante ma puoi per favore ospitare le immagini sul nostro host? Altrimenti tra qualche mese potrebbero scomparire forum e nessuno capirà nulla ...
Merci.
Fai clic su Modifica il tuo primo messaggio, quindi su "Inserisci un'immagine o un file nel file forum, clicca qui".
Grazie (per quanto segue)
coucou789456
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1019
da coucou789456 » 16/01/09, 06:34
Ciao mastodoik
eccellente, stai già ottenendo risultati positivi.
non tutti quelli che l'hanno provato la prima volta hanno avuto risultati positivi dal primo tentativo. Vorrei che tu perseverassi.
jeff
ps: sei di Tolosa, sono a Narbonne, potremmo incontrarci perché non siamo lontani ... a Castelnaudary per esempio (100 km da casa mia).
mastidoik
post: 5
da mastidoik » 17/01/09, 21:20
Bonsoir
Flytox:
Grazie per la punta ...
Cambio il mio serbatoio con una presa d'aria per riscaldamento centralizzato = 10eur
Ho fatto quello che mi hai consigliato, ho collegato la presa d'aria nella parte superiore del gorgogliatore ... e lì ... Funziona ... :D
Ho chiamato qualcuno che vende il tipo di serbatoio che avevo montato.
Nuovo = 55eur
Quindi la mia scelta è stata fatta rapidamente.
Christophe:
Voglio ospitare le immagini sul sito web hoster ma uno per uno è molto tempo ...
Non capisco davvero il problema. Ho già usato questo tipo di host su altri forum in PhpBB nelle immagini, appaiono ancora e questo anche un anno dopo ...
Puoi spiegarmi per favore?
cuckoo789456:
Questo è quello che intendo fare Jeff
: Wink:
Spero di avere risultati ancora più convincenti, bene che vedrei ...
Per quanto riguarda questo incontro, non vedo alcun problema.
Ne parliamo in MP?
8)
Sam
PS: il mio soprannome è Mastidoik e non mastodoik grazie : Cheesy:
Ma Bi-carb
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 78
