Ecco il mio primo messaggio
Messaggio aggiornato l'11/8/06 alle 10
È stato un buon anno che ho trascorso regolarmente sul sito e forum e ora vado nel cemento
Così ho trovato un generatore da 33 KWa con un motore Honda GX200
È fantastico (senza piombo), è il fratello maggiore del motore di prova di Michel David
Ecco lo stato delle mie conoscenze:
Nota: questo messaggio si evolverà, a seconda dello stato di avanzamento del progetto
reattore
È ampiamente ispirato da mini reattore di Michel David (quello con la scatola di fiammiferi, alla fine della pagina)
Ecco il suo diagramma, nella configurazione 3 (con valvola a sfera carburante)
Ed ecco la vista esplosa, prima della saldatura:
L'asta è in acciaio con un diametro di 8 mm e una lunghezza di 16 cm (come il generatore Honda 2,2 kw). Idealmente in acciaio inossidabile serie 310, ma:
Andre ha scritto:Se si tratta di un primo assemblaggio prende una semplice barra d'acciaio, se il gruppo funziona bene, dopo un anno di utilizzo lo sostituirai con acciaio inossidabile. Non è il nox che fa funzionare l'assemblaggio o meno.
Il resto sta riciclando.
Il carburante è un Dellorto SHA 1412 recuperato da un riparatore di scooter.
Il gorgogliatore (opzionale)
Consisterà in un contenitore di plastica da 5 litri (contenitore di refrigerante).
A seconda della pressione, il contenitore si deformerà. Un motore correttamente regolato aziona un contenitore semi-schiacciato.
disposizione
L'idea è quella di poter testare la massima posibilità. Per questo, userò tubi ad alta temperatura per sostituire i tubi di rame
1, doping dell'acqua
Il vantaggio di questa soluzione è che il "motore" viene toccato il meno possibile.
Questa soluzione funzionerà con il bulbo dell'acqua, come descritto sopra
Penso che abbia appena messo acqua nel gorgogliatore e inviato l'uscita del reattore nella presa d'aria del carburatore, con una valvola all'uscita del reattore e un'altra per gestire una presa d'aria "pura" verso il carburatore quando il la prima valvola è chiusa.
2, reattore + lampadina con miscela
Ciò corrisponde al montaggio del lezione
Nel mio caso, rimuovo il carburante originale e collego il reattore direttamente all'ingresso del motore. Il tubo flessibile per alte temperature, che mi dà questa flessibilità
3, valvola a sfera + reattore
All'ingresso del reattore, si troverà il tappo di alimentazione che dovrà essere trovato
Vantaggio: essere in grado di utilizzare olio combustibile, diesel o alcool
Qu'en pensez-vous?
Le mie domande:
Dove trovare i tubi flessibili per alte temperature? Nella rottura? Le linee del refrigerante sono adatte?
Grazie per i tuoi commenti
Amicalement,
Bruno
