Pantone e etanolo puro
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 29/10/10, 17:21
In un assieme in cui il carico di carburante passerà attraverso un reattore
Pantone ... ?????? Aiuto André!
Sul piccolo motore Pantone al 100% con un mini carburatore funziona bene con l'etanolo. Quando facciamo prove aumentando gradualmente la percentuale di acqua nell'etanolo, notiamo che passando un forte% di acqua (dovrei scavare nei miei appunti, ma è circa il 40% di acqua il motore ha difficoltà a dare la sua potenza e se misuriamo le proporzioni di carburante + etanolo puro, consumiamo di più (l'acqua passa solo attraverso il motore)
ci rendiamo conto che esiste un rapporto idrico da non superare, sia nel pantone al 100% che nel doping in acqua.
Nel caso del 100% di Pantone (probabilmente un raffreddamento del reattore troppo grande, ha superato il 30% di acqua)
Nel caso del doping dell'acqua con una valvola di scarico riscaldata su un motore a benzina a iniezione Chevrolet V6, ho testato con miscele di acqua etanolo in inverno per evitare che si congelasse, le auto si sono fermate. Difficile contare il rapporto etanolo con il residuo nel gorgogliatore, prima evapora l'etanolo, quindi l'acqua. Dopo test e (misurazioni imprecise) ho concluso che non c'era molto guadagno nel riempire il gorgogliatore di etanolo puro, o diluito nell'acqua gorgogliante, preferisco mantenerlo semplice, camminare solo nel doping dell'acqua e fornire un sistema che scioglie il blocco di ghiaccio del gorgogliatore. la ricetta è di non inviare troppo vapore al motore. Un motore a benzina a valle ha meno acqua di un diesel.
Sulla Chevrolet quando cammino con etanolo puro nel gorgogliatore è necessario contare la benzina consumata e l'etanolo, anche per regolare bene i rapporti sulla scarsa iniezione del motore, i risultati sono meno buoni che con l'acqua ben dosato.
sebbene non abbia proseguito l'esperimento in modo più approfondito, ma non di buoni risultati, non incoraggio in questo modo.
tom
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 56
iscrizione: 14/09/05, 23:47
da tom » 29/10/10, 20:57
Ho trovato questo vecchio brevetto su quanthomme, sembra un po 'come il sistema Pantonne (da lontano ...) : Cheesy:
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 29/10/10, 22:45
Questa disposizione lascia un po 'dubbiosa.
Il flusso d'acqua metanolizzato è molto maggiore al minimo rispetto al resto del tempo a causa della situazione dell'orifizio di uscita molto vicino alla farfalla. (economia solo al rallentamento? : Cry: )
Mi sembra che i regolamenti vietino il riscaldamento della benzina e lì, peggio ancora, il gruppo riscalda una miscela di benzina aria nel collettore di scarico! Non c'è nemmeno un anti ritorno nel circuito del carburante .... una vera bomba incendiaria al potere! :| : Mrgreen:
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 29/10/10, 23:28
questa assemblea è una cura stranamente pericolosa! aria gorgogliante in un serbatoio di gas! passare attraverso uno scarico :il male:
non dimenticare che l'Inpi non verifica il funzionamento di un brevetto! l'inpi verifica solo che non sia già stato fatto! più strano è il brevetto, più facile è verificare che non esista già! l'Inpi accetta tutti i depositi di brevetti stravaganti che pagano!
enzo20134
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 42
iscrizione: 01/02/09, 08:58
da enzo20134 » 03/11/10, 18:38
Buonasera,
Grazie a tutti per le vostre risposte!
Confermo che l'etanolo E100 contiene in media il 4% di acqua.
Ed è proprio quest'acqua che voglio usare con il Pantone in quel modo, senza bisogno di aggiungere un serbatoio d'acqua, abbiamo già tutto ciò di cui abbiamo bisogno a portata di mano.
Questo chiarisce?
Flytox
post: 14141
x 839
da Flytox » 03/11/10, 22:07
enzo20134 ha scritto:Buonasera,
Questo chiarisce?
Per chiarire, dovresti suggerire un diagramma schematico di ciò che vuoi fare, stiamo parlando nel vuoto lì. : Cry:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 136
