Ciao MichelM
MichelM ha scritto:Ciao Laurent
Grazie ma è solo un riflesso che ho avuto in quel modo, se i gas sono fortemente raffreddati occupano meno spazio ma da lì per spiegare che è assolutamente necessaria una restrizione per un buon funzionamento .... Non non hai abbastanza conoscenze per concludere qual è l'effetto principale della restrizione, solo un guadagno nel trasferimento di calore? La cosa principale è ancora l'aria calda e umida che passa attraverso il reattore e cambia stato, o si riscalda e migliora solo la combustione o l'espansione nella fase del motore ...
Michel
Hai ragione per la restrizione che apparentemente è una se i gas rimangono caldi, se si raffredda non è più una restrizione
Molto spesso in un sistema di scarico i tubi diventano più piccoli all'uscita del silenziatore.
Ma esiste ancora una limitazione sul naso del reattore, i gas sono ancora caldi e il calore non è ancora trasferito al reattore.
Per aver lavorato su forni industriali in un laminatoio, possiamo fare la stessa osservazione quando chiudiamo il camino a farfalla alla fine del camino pressuriamo leggermente il forno, le billette si riscaldano di più, se il camino è spalancato è il il camino si surriscalda e il forno si raffredda.
Sebbene non possiamo spingere troppo l'analogia, ci vorrebbe troppo tempo per descrivere tutto ciò che riguarda gli scambiatori ecc.
Nel nostro caso la restrizione, il suo ruolo principale non è di rilassare i gas di scarico e di avere il massimo calore all'ingresso del reattore.
quando l'attrito all'esterno sul reattore non penso che cambi molto nel funzionamento del reattore, riscaldandolo con una torcia e perpendicolarmente farà lo stesso lavoro.
Ciò che accade all'interno del reattore non ha nulla a che fare con l'esterno, l'esterno viene utilizzato solo per portare una temperatura elevata al reattore.
Un semplice esperimento su un piccolo tosaerba all'uscita della testata mette una lunghezza di 8 cm in un tubo da 3/8 quindi raccolto in un tubo da 1/2 su un 20 cm che lo fa funzionare a piena velocità e osserva il colore dei condotti, solo il il piccolo condotto diventa rosso bluastro.
Non sto dicendo che è bello guidare con un piccolo tubo, certamente se insisto che la valvola di scarico brucerà
è solo per esperienza di calore ..
