Flytox
"" Ci sono altri sistemi che funzionano .... senza problemi ""
"" Può funzionare ma il grilletto è meno preciso di un livello costante che funziona ""
Ma cos'è questo sistema che funziona senza preoccupazioni?
Affinché l'acqua non oscilli, il serbatoio deve essere il più stretto possibile rispetto al sensore
https://www.econologie.info/share/partag ... ZkCzFp.jpg
Se posizioniamo il sensore verso l'alto, non funzionerà, questa posizione è piuttosto per svuotare un overflow.
Modifica di Pantone su Clio 1.9d
Ri: trappola
Ci sono altri sistemi che funzionano .... nessun mal di testa ""
Gocciola come un'infermiera o un'irrigazione da giardino.
Il mio è strumentato e funziona non troppo male, ma dobbiamo essere in grado di fare molto più semplice.
https://www.econologie.com/forums/dopage-a-l ... 0-400.html
Esattamente!
Il problema dell'acqua che viene contaminata quando fa caldo è una cosa generale nel nostro sistema e se non vogliamo essere schiavi della pulizia, dobbiamo pensare in modo semplice.
Non so perché vuoi assolutamente far funzionare un GV con un livello d'acqua interno controllato? non appena si accumula acqua in un GV la sua temperatura limite è di 100c
il più semplice e funzionale che uso da diversi anni è un GV secco e spruzzo acqua, se necessario il consumo del motore, la regolazione non è perfetta, ma è semplice, è necessario trovare il giusto flusso d'acqua per evitare l'accumulo di acqua nel GV
All'inizio ho messo una sonda elettrica per sapere in quale momento, il fondo dell'SGS era bagnato e ho fatto un controllo con la valvola del suolo, poi ho capito che un certo flusso d'acqua in base alla velocità del motore era buono come un controllo
tutto è diventato semplice e funzionale, basta passare occasionalmente un piccolo sputo nella parrucca, un semplice filtro del carburante sulla linea di galleggiamento per risolvere molti problemi.
Il mio nome è Schwin Pikulsawad dalla Thailandia. Voglio acquistare "serbatoio a livello costante" Qualcuno può dirmi dove posso acquistare? Chiunque può vendermi, invia un'e-mail a schwinp@gmail.com
grazie mille
Schwin Pikulsawad
Ciao,
Il mio nome è Schwin Pikulsawad dalla Thailandia. Voglio acquistare "serbatoio a livello costante" Qualcuno può dirmi dove posso acquistarlo? Chiunque può vendermi, invia un'e-mail a schwinp@gmail.com
Grazie mille.
Schwin Pikulsawad
grazie mille
Schwin Pikulsawad
Ciao,
Grazie mille.
Schwin Pikulsawad
Vengo dalla Thailandia
ciao Schwin Pikulsawad ecco un link dove vendono trappole automatiche per il vapore
http://www.cath.fr/boutique/index.php?cPath=153
insieme un mondo migliore
Buongiorno louss43,
Grazie mille per il prodotto link, cercherò di contattarli. Se avessi più problemi, ti chiederò di OK?
Cordiali saluti,
Schwin Pikulsawad
Buongiorno louss43,
Grazie mille per il link del prodotto, proverò a contattarli. Se avessi qualche altro problema, ti chiederò OK?
Cordiali saluti,
Schwin Pikulsawad
Cordiali saluti,
Schwin Pikulsawad
Buongiorno louss43,
Cordiali saluti,
Schwin Pikulsawad
trappola di vapore
C'è il sistema di aspirazione:
https://www.econologie.info/share/partag ... dJGUnp.jpg
questo sistema invia acqua su richiesta, al minimo tarare il tubo molto fine per alcune gocce al minuto (da calcolare) all'accelerazione aumenta il flusso, quando si ferma nessuna acqua nel generatore di vapore quindi nessun vapore residua.
trappola di vapore
Come inviare acqua con uno spruzzatore? è necessaria la pressione,
hai un diagramma?
hai un diagramma?
Ri: trappola
Con la pressione del turbo una specie di aerografo ..
Mido66 ha scritto:Andre
hai un diagramma?
- 41 réponses
- 54523 Visto
messaggio dernier da Flytox
- 16079 Visto
- 11337 Visto
20/05/10, 22:46Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 25 réponses
- 24012 Visto
messaggio dernier da Andre
19/03/10, 03:11Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 7899 Visto
messaggio dernier da F4AGL
07/12/09, 20:42Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 105
