Ti ho messo la citazione che mi ha reso SCANGAULE per un termometro e una sonda speciale per misurare la temperatura (da -50 a +1370) su parti di un motore.
È piuttosto costoso ma penso che sarà molto pratico darti le temperature sulle diverse parti dell'assemblaggio, quindi investirò.
La citazione di ScanGaule: http://www.scangaule.com
a+
phil 14
ps non riesco a scaricare il mio preventivo
prezzo della sonda: 43.60 euro
prezzo del termometro: 88.04 euro
TEMPERATURA DI MISURA DEL MATERIALE
- post: 79364
Esistono dispositivi bcp equivalenti più economici su conrad.fr ... ad esempio i multimetri bcp sono dotati di una misurazione T ° e venduti con sonde K fino a 1300 ° C
Una sonda a € 43 è troppo cara quando sai che le termocoppie (K per esempio) sono vendute per € 5 al metro ... a meno che non siano allineate ...
Alla fine, per le mie misurazioni, ho acquistato da Sélectronic il termometro con queste sonde a termocoppia da 2 K.
http://www.selectronic.fr/
Thermo.Double SEL-9610 (= 306K)
rif. 60.9522
39,90 € TTC
• Visualizzazione di 2.000 punti in ° C o ° F
• 2 ingressi di misura T e T2: permette la misura differenziale (T1-T2)
• Campo di misura: da - 50 a +1000 ° C / da - 58 a +2000 ° F
• Risoluzione: 1 °
• Precisione di base: ± 0,2%
• Funzione MEMORIA per lettura o massimo.
• Alimentazione con batteria alcalina 9V
• Dimensioni: 130 x 72 x 33 mm
• Peso: 184 g.
Fornito con batteria e 2 sonde tipo K lunghezza 1,20 m, guaina ammortizzante. MISURA MASSIMA = 260 ° con le sonde fornite
Ma sono interessato a un indirizzo in cui puoi trovare K termocoppie al metro.
grazie
Michel
rif. 60.9522
39,90 € TTC
• Risoluzione: 1 °
• Peso: 184 g.
grazie
Michel
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 28/05/05, 10:54
- post: 3
Ciao mobymatic
Certo! in tutte le acciaierie acquistiamo rotoli da 500metri di alluminio termoformato tipo K cromel produciamo su richiesta termocoppie, in particolare da includere nel refrattario che consente di controllare la ricottura dei mestoli e i lotti per i getti continuo, il tipo K misura facilmente a 1000 ° C che la sua durata è ridotta. deve essere messo in un tubo il massimo è 1370c ma non usiamo mai il tipo K per tale misura .. usiamo quelli con platino.
Sulle termocoppie, c'è questo:
http://perso.wanadoo.fr/smart2000/thermometrie2.htm
dove è specificato:
Tipo di termocoppia: K.
Leghe: nichel-cromo / alluminio nichel
Intervallo della tabella in ° C: da -270 a 1370 ° C
Andre,
È questo che chiami chromel alumel tipo K, che hai ottenuto con bobino da 500m?
(legare i pomodori, che ti fa sognare ...).
Nell'esempio sopra, penso che sia necessario collegare due fili di diverse leghe: Nickel-Chrome + Nickel-Aluminium? Quindi hai bisogno di due tipi di bobine, per creare una termocoppia K, giusto?
Lo specifichi nelle acciaierie, ruotandole sulla loro estremità che è abbastanza ... Non dovremmo saldarle insieme da una fiamma calda, poiché parliamo di "saldatura" alla loro giunzione?
Pertanto, non è facile trovare questo tipo di bobina in dettaglio ...
Dovrebbe essere visto a Saint-Gobain ...
Su Radiospare c'è di tutto, ma al prezzo minimo x 2.
Al CNRS, quando non li acquistano, li producono con rodio platino, troppo caro (non li disturba).
Per la misurazione, ti accontenti di misurare la tensione in millivolt o hai fatto un assemblaggio elettronico per simulare la giunzione fredda, al fine di consentire la lettura diretta in ° al confronto?
dove è specificato:
Andre,
Desiderio =>
In grado di parlare normalmente
senza essere continuamente attaccato da alcune persone, che rispettano nulla, e questa impunità.
Ciao Gegyx
Esistono diversi modelli di filo, ma ci sono sempre 2 fili quelli per il refrattario servono solo per il tempo di cottura, quindi è semplicemente attorcigliato con un paio di pinze e scorre nel refrattario. la loro durata è breve il tempo di asciugatura, quello che uso è un filo di plastica giallo 2 fili di nickel chrom chrom alu come dici tu, sebbene sulla bobina sia scritto chromel alumel il nome nord americana,
Il modo giusto per farlo è torcere le due estremità, quindi al TIG sciogliiamo la torsione fino all'inizio, crea una palla di saldatura tra le due (delicata opreazione)
l'altro modo più semplice è torcere 2 colpi di scena molto corti e saldare con argento o luce preparare la torsione sul dispositivo da misurare, senza dimenticare di mettere un isolante termico sulla termocoppia.
Per misurare le basse temperature, questo manca di precisione se la termocoppia è sigillata e realizzata con conduttori di rame sotto la cappa a causa della temperatura ambiente, è necessario effettuare un calcolo di compensazione.
ma per l'uso che vogliamo è più un confronto, che una misurazione precisa, più spesso non converto nemmeno in temperatura, leggo i valori in millivot e lavoro in millivolt, so che questo deve essere di circa 4 millivolt all'uscita del reattore.
- 14 réponses
- 31413 Visto
07/07/09, 00:34Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 95
