"che penso di rifare il mio pantone questo inverno senza gonfiare il tubo e spero di aumentare i consumi"
ciao
non gonfiare mai il tubo se hai 45mm int. non toccare nulla se è 49mm int. o più ridotto un po '; ogni volta che ho ingrandito lo scarico non ha funzionato o molto male.
Perché? Non lo so, ma probabilmente la limitazione aumenta la temperatura e / o l'effetto del campo magnetico !!!
zac
Il gorgogliatore sull'automobile
- Asgard Tyr osso
- Il mio R21 Pantone su TF1 :)
- post: 160
- iscrizione: 06/02/05, 18:21
salut
essendo un saldatore allenandoti, ti dico, il meglio è la saldatura a tig, saldatura acciaio, alluminio e acciaio inossidabile su lamiera sottile o spessa.
Con l'arco per avere una buona qualità di saldatura e impermeabilità è necessario piuttosto sorgere e su fogli sottili è piuttosto difficile.
Per la capacità del gorgogliatore, non importa, ciò che conta è l'origine della fonte di calore e il tiraggio (spesso è il problema dei prototipi, non funziona per mancanza di tiraggio)
Quanto dovrebbe essere alto il gorgogliatore rispetto al reattore (ho una scelta)?
Quanto hai pagato per il tuo post tig? Ne ho sentito parlare molto per la saldatura di telai di biciclette in alluminio.
Nella costruzione o nella saldatura agricola è la maschera con aste piene che predomina e l'arco quando vuoi molto solido su ferro spesso, cosa ne pensi?
Saldo da 6 anni, ho realizzato diversi progetti, ho realizzato attrezzi agricoli, trasformazioni, riparazioni e molto spesso utilizzo 2,5; 3,2 e occasionalmente 4; per alcune applicazioni l'asta di acciaio inossidabile o quelle da ricaricare ... d'altra parte per ferro inferiore a 2mm mi sono perso! a settembre compravo un saldatore a punti da ristrutturare ma non ne sono molto felice ..
Salut,
Per la saldatura TIG fintanto che si salda acciaio o acciaio inossidabile, ci vuole una normale stazione di saldatura rettificata regolare e la maniglia con argon, tungsteno all'1% di torio un punto acuto e il gioco è fatto , è un buon strumento per gli appassionati di fai-da-te.
Per saldare alluminio o magnesio funziona una corrente altenativa e ci vuole un arco pilota ad alta frequenza per mantenere l'arco che è più complicato da ottenere, anche se la mia macchina saldata è di costruzione domestica Adattamento l'alto frequenza su questa macchina, e sono molto soddisfatto, l'unico inconveniente è affittare la bottiglia di argon ogni anno $ 95
che tu lo usi o meno allo stesso prezzo, il riempimento è di $ 110, ma ne vale la pena, quando sai come maneggiare questa punta di tungsteno, non c'è nulla che ti limiti nella saldatura.
- Asgard Tyr osso
- post: 160
CIAO
Come hai detto, con ciò non ci sono molte cose che possono fermarci quando maneggiamo bene l'elettrodo (posso anche riprendere una saldatura di maschera e arco, ma non torce) Ho investito in esso lasciando addestramento del saldatore e mi diverto. è vero che è costoso argon ma la qualità del saldatore è il nichel
per i gorgogliatori utilizzo rottami di acciaio inossidabile (fogli e tubi) di 2milimetreou3, è resistente e pulito
Hi Pitmix
Un buon gorgogliatore quando è in funzione non deve sopportare la mano su di esso, deve essere caldo alle dimensioni, non deve solo riscaldare l'acqua sul fondo del gorgogliatore, è necessario che anche il volume sopra il liquido sia caldo, 80c e più, è a queste temperature che l'aria è in grado di assorbire più umidità, senza saturare
Idealmente è un gorgogliatore pieno d'acqua per metà, e il gorgogliatore in una scatola circondata dall'acqua del motore con una buona circolazione, un vero bagnomaria di dimensioni.
Ciò offre il vantaggio di raccogliere calore dall'antigelo
I motori di testata in alluminio di oggi assorbono gran parte del calore a scapito di quello nello scarico,
Questo spiega perché i motori dei trattori hanno uno scarico più caldo, molti hanno testate in ghisa.
Dicevamo che le perdite erano più alte nello scarico che nell'acqua di raffreddamento, ma ora questo non è più vero soprattutto sui diesel, hanno anche notato le dimensioni fisiche dei radiatori e la velocità del riscaldamento.
André, cosa ne pensi del kit venduto da soleol (a prima vista)?
http://www.soleol.net/voiture.htm
Per il kit visto per la prima volta questo sembra ben costruito
l'idea di inviare aria attraverso uno schermo per gorgogliare è buona. l'altezza del gorgogliatore è un po 'bassa, ma siamo su una macchina e il posto dove alloggiare il gorgogliatore non è sempre facile, soprattutto deve essere vicino al reattore. Suppongo che ci sia un deflettore nel gorgogliatore per compensare la sua bassa altezza è probabilmente una griglia nel tubo di aspirazione.
Non conosciamo l'asta quale lunghezza né il diametro (come tutti intorno a 150 mm e 13 o 14 mm di diametro. Saldatura, puntata nel reattore ad un'estremità (espansione richiesta)
Non sono un fan della valvola, preferisco di gran lunga un buon venturi che ocassione poca perdita di pressione e aumenta considerevolmente la depressione (i nostri antenati l'avevano capito nei loro buoni vecchi carburatori)
È vero che in un kit univesel diventa difficile realizzare 36 modelli di diametro venturi, ma con una serie di anelli per diametri diversi ciò dovrebbe essere possibile.
I fori nel foglio perforato dovrebbero essere più distanziati, ma nel commercio questo può essere difficile da trovare, (ho dovuto posizionare una maglia di acciaio inossidabile per fare più bolle ma tendono ad attaccarsi insieme quando salgono in superficie)
Per dire che rende l'idrogeno lì sono ben lungi dall'essere convinto, forse nel motore, ma come controllarlo?
Per le cifre annunciate è realistico, su un'auto le cifre massime saranno più difficili da raggiungere rispetto a un trattore
Nel complesso è una costruzione più ordinata rispetto allo spad
Dato che è realizzato a mano e venduto in piccole quantità a un buon prezzo, è difficile. So di costruire sci per aerei e so quanto tempo ci vuole per fare un simile assemblaggio. Fare 3000 o fare 50 non è lo stesso approccio.
Ciò che è importante in questo tipo di costruzione è cercare di migliorare il sistema non solo per aumentare la facilità di costruzione.
- 21 réponses
- 18254 Visto
messaggio dernier da yakakliker
19/07/08, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 6004 Visto
messaggio dernier da Flytox
31/05/08, 19:37Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 7073 Visto
messaggio dernier da mic42
30/12/07, 12:05Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 10269 Visto
messaggio dernier da il giunto
09/04/07, 21:58Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 6458 Visto
messaggio dernier da iota
18/11/06, 16:28Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
