Andre ha scritto:Il ruolo del vuoto nel reattore è necessario per il buon funzionamento o serve semplicemente ad aumentare la velocità nel reattore. e può il reattore funzionare in pressione?
ciao
l'econologia dice di no (forse ancora dubbioso)
Rantamplan e zac: sì
Cosa può influenzare la depressione?
la velocità, quindi l'attrito, ma qui può essere equivalente alla pressione
il più dipendente dalla depressione è la densità del flusso che ci interessa
E cosa fa variare questa densità?
Se, mentre André sperimentava un pantone 100%, facciamo vapore con un piccolo carburatore su un bypass tra il motore e il carb originale (benzina), la depressione può essere enorme
su un gruppo antidoping, all'ingresso del reattore, la depressione causata dal gorgogliatore (per un gruppo gorgogliatore) e all'uscita, quella causata dal venturi (eventualmente rafforzato dalla restrizione dovuta a air)
Poiché la caduta di pressione si verifica lungo tutto lo stelo del reattore, è logico capire che il downstream del reattore è sempre in depressione, anche se all'ingresso viene applicata una leggera pressione (come MMM, collegata annusare)
in questo caso, il punto in cui abbiamo "la pressione atmosferica" (o l'inversione della pressione) si trova a metà strada rispetto allo stelo (in base ai valori che abbiamo)
per avere una pressione lungo tutto lo stelo, dovrebbe avere una pressione positiva alla fine del reattore, una limitazione prima di arrivare al collettore di aspirazione o arrivare dopo il turbo su un motore equipaggiato
C'è solo esperienza che può concludere sull'effetto depressione
Nelle "istruzioni"
QUI
Cito:
... rottura molecolare nel vedasi di tutti gli elementi più pesanti. Un vuoto più elevato aumenterebbe notevolmente la velocità di reazione molecolare. ..... usa il vedasi e il caldo ...
e:
QUI
... Il delicato equilibrio richiesto tra vedasi, il livello del liquido (nel vaporizzatore), .... tutto ciò è decisivo ......
Ma non dicono quanto
bullone
