[Topic Unico] La FAQ Pantone
Poche domande, pochi problemi, finirò per credere che sia facile far funzionare i pantoni.
seguenti domande
Quando si costruisce un reattore,
lo stelo dovrebbe essere centrato nel mezzo del reattore?
lo stelo deve riempire l'intero tubo? quello è uno spazio
Residuo molto ridotto, prima dello stelo o dopo lo stelo.
(come il piano panton originale)
È preferibile entrare ed uscire dal reattore nell'asse dell'asta o con un 90?
È preferibile posizionare i perni di centraggio sullo stelo
o centratori esterni (tipo SPAD) o lasciare l'asta libera
senza alcun capezzolo?
Lo stelo deve avere una forma aerodinamica (entrata e uscita)
(La punta davanti allo stelo sull'aereo panton originale non è una semplice tana per l'orientamento nord-sud!)
Quanto è importante la lunghezza e il gioco dell'asta sul reattore?
Tondino d'acciaio, acciaio inossidabile, nichel, (tanto da mettere una sfera di platino $) invece di un bastoncino, una maglia di nichel ecc. Misteriosa come l'orientamento nord-sud?
Un reattore antidoping ha le stesse dimensioni di un reattore panton 100%?
seguenti domande
Andre ha scritto:lo stelo dovrebbe essere centrato nel mezzo del reattore?
lo stelo dovrebbe riempire l'intero tubo? quello è uno spazio
Residuo molto piccolo, prima del gambo o dopo il gambo.
(come il piano pantone originale)
ciao André
Sì, può riempire l'intero tubo, se il vapore è già ideale quando si entra (Truth of La Palisse)
Andre ha scritto:È meglio entrare ed uscire dal reattore nell'asse dello stelo o con un gomito a 90 °?
L'importante è limitare le inutili perdite di oneri (perdite di oneri che non causano effetti benefici)
Andre ha scritto:È meglio posizionare i perni di centraggio sullo stelo
Stessa risposta per i centri, per contro non credo che possiamo lasciare libero lo stelo, a meno che un effetto magnetizzante non lo metta al centro in modo sicuro (per ora grandi dubbi su di esso)
Andre ha scritto:Lo stelo deve avere una forma aerodinamica (input e output)
L'aerodinamica riduce principalmente le perdite di pressione, quindi sì, se è necessario generare una buona perdita di carico (attrito) nell'inter-ferro (quindi mirare a non creare in luoghi inutili)
Andre ha scritto:Quanto è importante la lunghezza e il gioco dell'asta sul reattore?
Al massimo è lungo, più lo scambio di T ° è importante, ma per la stessa depressione disponibile, più diminuisce la velocità del vapore
Al massimo l'interferenza è ampia, l'effetto è invertito nel paragrafo precedente
Da qui un'altra domanda: esiste una portata minima di vapore nel reattore affinché funzioni?
O funziona solo con il risultato "pavimento" finale (minimo di T °) acquisito sulla lunghezza del reattore?
E poiché la seconda domanda dipende necessariamente dal calore disponibile dell'eco. :
Qual è la soglia di T ° ech. al di sotto del quale il reattore non è operativo?
Per es. : T ° ech. all'ingresso del reattore
Il mio trattore al rallentatore: T ° ech. : 95 ° C
a 2200 rpm su strada piana con 8 t. al seguito: T ° ech. : 320 ° C
a pieno carico 1800 rpm: T ° ech. 680 ° C
È illusorio avere un funzionamento positivo del reattore con 320 ° C? (500 ° C per alcune decine di secondi: incrocio (534 ° C max))
Andre ha scritto:Canna in acciaio, acciaio inossidabile, nichel, (come un platino put $ ??) al posto della bacchetta, maglia di nichel ecc. Misteriosa come l'orientamento nord-sud?
Se c'è solo uno scambio di calore redditizio, non importa quale sia
Andre ha scritto:Un reattore antidoping ha le stesse dimensioni di un reattore panton 100%?
bullone
ciao
Non in tutti i casi è necessaria una piccola camera residua all'estremità dell'asta e davanti allo stelo una camera corta nel calore del carburatore (zac deve saperlo, funziona solo con carburatori) e per camminando con un gorgogliatore della stanza molto ridotto. Non è il vapore che deve arrivare all'inizio dello stelo ma goccioline invisibili e inferiori a 100c.
È preferibile entrare direttamente nel reattore
Non sono preferibili perni di centraggio, o almeno non all'estremità dell'asta del sistema a palette e preferibili ai punti di saldatura sull'asta, a condizione che l'asta di centraggio sia piccola e abbastanza lontana.
l'ingresso dello stelo deve avere una forma sagomata un semplice cono a 30 gradi o una forma sferica, l'estremità dell'asta deve essere tagliata quadrata
Un'asta di 40cm non darà più calore di uno stelo di 15cm, lo stelo lungo rimarrà freddo su 20cm
Il calore non viene generato come in uno scambiatore di calore convenzionale
viene assorbito principalmente alla fine del reattore.
La velocità del vapore è necessaria all'estremità dello stelo,
Cerco sempre di avere la velocità massima nel reattore, ma con le modifiche che ho apportato questo inverno
Faccio una prenotazione e non posso rispondere a questa domanda.
Non più della temperatura di uscita del reattore, ho avuto risultati con l'uscita 100c e anche 160c, e talvolta nulla ha gli stessi valori.
Una cosa è che il calore è necessario per il corretto funzionamento del reattore, c'è un minimo e non sono sicuro che un reattore che funzionerebbe su 1200c sarebbe più funzionale di uno che funzionerebbe su 800c, l'impressione che mi lasci che per appendere il reattore ha bisogno di una certa temperatura elevata, come un'accelerazione prolungata o laterale, quindi possiamo abbassare la temperatura e funziona di nuovo, ma se rimaniamo troppo a lungo sulla base della temperatura e non è più funzionale ..
ma non conosco esattamente il ruolo che questa alta temperatura svolge nel reattore (in una lampada a triodo radio capisco il ruolo del filamento incandescente, ma nel pantone?) Il crackage dell'acqua sono molto settico!
No, l'asta ha un ruolo che posso definire esattamente, non si limita a tappare il foro e crea uno spazio ridotto contro il reattore, come prova
Posizionare uno stelo cabonne, cattivo risultato.
Posiziona un tubo di acciaio inossidabile con entrambe le estremità saldate a testa in modo che appaia come un'asta, cattivo risultato, piccolo cambio di colore dello stelo mentre uno stelo pieno diventa blu nei minuti 30 di camminata.
Posiziona una dozzina di sfere di acciaio o di nichel, solo l'ultima palla cambia colore e un po 'penultima.
Rende un'asta con tubi telescopici 3 montati in modo da formare un'asta. c'è poco colore o calore che passa nello stelo ..
I reattori che percorrono lo stelo diventano molto caldi alla sua estremità Non penso che sia il calore del tubo del reattore che viene trasmesso alla superficie dello stelo attraverso lo strato di vapore, perché dopo la temperatura di uscita del reattore è chiaramente insufficiente per dare un tale colore allo stelo, a meno che non vi sia una significativa uscita dello stelo di raffreddamento, (trovando su un pantone 100% di montaggio con uno stelo che esce il reattore può essere toccato a mano e si sente freddo, nonostante sia qualche centimetro più in là nel reattore è blu)
Il calore viene generato nella massa dello stelo, non per conducibilità termica, è semplice effettuare una riduzione sull'asta per portarla a 2mm al centro ed esaminare il colore al centro. (più caldo rispetto alla superficie vicino al reattore)
Tutti questi dettagli che descrivo sono facilmente riproducibili con un piccolo assieme, sul quale un semplice tappo avvitato all'estremità del reattore consente di provare qualsiasi tipo di canna.
[/ Quote]
)Sì, può riempire l'intero tubo, se il vapore è già ideale quando si entra (verità su La Palisse
)L'importante è limitare le inutili perdite di oneri (perdite di oneri che non causano alcun effetto benefico
?Da qui un'altra domanda: esiste una portata minima di vapore nel reattore affinché funzioni?
Oppure funziona solo in base al risultato finale "minimo" (minimo di T °) acquisito sulla lunghezza del reattore
[/ Quote]
salut
Sono nella nebbia totale.
Corro nelle FAQ solo per me (e un po 'per gli altri):
-C'è sicuramente un modo per realizzare un reattore efficiente?
-Perché Kevin ottiene un buon risultato senza limitare lo scarico ma aumentando il volume attorno al reattore?
-È necessario isolare il reattore?
-Perché non ho ottenuto un buon risultato con il mio reattore?
-Perché Laurentdelaon ottiene buoni risultati senza un reattore?
-C'è un modo per misurare il consumo di un veicolo in modo affidabile senza fare migliaia di chilometri?
Nessuna nuova buona notizia Falso!
Ho appena messo una candela termica GM un elemento 30mm a voltaggio normale 11,5 volt,
si trova all'estremità del reattore a 10mm dall'estremità dello stelo,
quindi nella camera residua, installo un relè e un controllo in macchina per fare prove con riscaldamento e senza riscaldamento, nessuna differenza sul comportamento del motore, solo un piccolo aumento della temperatura di uscita
vapore del reattore, nessuna prova estesa sui consumi.
l'elemento è alimentato con motore sotto 13,8 volt diventa rosso vivo (al diavolo se brucia ho qualcosa da sapere!)
che deduco anche se questo test si basa sulle uscite 3 e su 180km approssimativo, ma nessun risultato misurabile rispetto al montaggio senza riscaldamento. (Cosa strana queste candele quando arrossisce consuma più corrente)
Ho appena rimosso la candela per andare a un altro test ..
E mi chiedo l'importanza del montaggio del reattore ad alte temperature come 800c e 1000c?
Eppure il sig. Chambrin aveva anche messo delle candele calde
all'uscita del suo reattore e non aveva materiale così potente come ora, per guardare il colore della candela la temperatura deve essere vicina a 1200c fornita con questa tensione.
- post: 79386
- x 11074
PITMIX ha scritto:Il consumo attuale che aumenta quando le candele sono calde è normale.
Non sarebbe il contrario?
La resistenza aumenta con la temperatura e quindi l'intensità diminuisce per una potenza costante ... e fortunatamente altrimenti qualsiasi sistema con resistenza o incandescenza avrebbe una potenza in continuo aumento con il T ° .... (P = R * I² )
hai ragione entrambi
un elemento metallico la sua resistenza aumenta considerevolmente al rosso.
un elemento fatto con carbonio la sua resistenza diminuisce con il calore.
Misura la resistenza con un ohmetre di una lampada a incandescenza, tungsteno e misura l'amperaggio e il polling caldo è dell'ordine di 10 volte più ..
- Capisco econologic
- post: 168
- iscrizione: 13/08/05, 17:49
[/ Quote]Andre ha scritto:ciao)Sì, può riempire l'intero tubo, se il vapore è già ideale quando si entra (verità su La Palisse
Non in tutti i casi è necessaria una piccola camera residua all'estremità dell'asta e davanti allo stelo una camera corta nel calore del carburatore (zac deve saperlo, funziona solo con carburatori) e per camminando con un gorgogliatore della stanza molto ridotto. Non è il vapore che deve arrivare all'inizio dello stelo ma goccioline invisibili e inferiori a 100c.)L'importante è limitare le inutili perdite di oneri (perdite di oneri che non causano alcun effetto beneficoAl massimo è lungo, più lo scambio di T ° è importante, ma per la stessa depressione disponibile, più diminuisce la velocità del vapore
non come in uno scambiatore classico
Oppure funziona solo in base al risultato finale "minimo" (minimo di T °) acquisito sulla lunghezza del reattoreE poiché la seconda domanda dipende necessariamente dal calore disponibile dell'eco. :
E se non mettessimo affatto un reattore?
perché se ci vogliono piccole gocce d'acqua c vero solo al di sotto di 100 ° C al di sopra di ciò che accade nel reattore, a quanto pare non ci può essere nessuno sarà nel vapore senza gotta.
Questa contraddizione disturba qualcuno?
