Ciao, come parte di un progetto di laurea ho dovuto realizzare un sistema Pantone e adattarlo a un piccolo motore a benzina che ho recuperato. Tutto è andato molto bene durante la progettazione, ma ho alcune domande per esperti come te:
[color = red] - Il motore funziona molto bene ma non consuma senza acqua. [/ color]
- Il funzionamento del motore è impossibile fino a quando il sistema non è caldo. È questo il caso per te?
E l'ultima domanda, per capire cosa sta succedendo nel sistema, ho dovuto formulare diverse ipotesi, ma solo una. Sarebbe un cracking a vapore di molecole di carburante aiutate dall'acqua.
Ho già in mente un esperimento per determinare se è la soluzione se lo vuoi posso tenerti informato. Fammi sapere
Arrivederci e grazie in anticipo per le risposte.
problema Consumo di acqua
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ciao scherran,
Le tue spiegazioni sono un po 'brevi ..
esempio,
Un piccolo video o alcune foto dei montaggi potrebbero essere i vecchi lupi fuori dalla loro caverna
Ma il fine settimana è abbastanza calmo ..
Se il tuo problema è ben spiegato, se la tua modifica è così esplicita, potresti avere delle risposte ...
esempio,
?piccolo motore
Far funzionare il motore è impossibile fino a quando il sistema non è caldo?
la soluzione di cosa?Ho già in mente un esperimento per determinare se è la soluzione
l'esperimento che ho in mente è quello di provare la formazione di un alchene all'uscita del reattore che dimostrerà l'ipotesi del cracking del vapore e invalidherà quella dell'elettrificazione del vapore acqueo.
Tuttavia il mio problema principale è che il mio sistema non consuma affatto acqua, c'è solo benzina che evapora dal gorgogliatore, l'acqua rimane.
Ecco il motore a cui ho scelto di adattare il sistema
Questo è il sistema finito e funzionante.
- post: 4075
- x 4
Ora, ora, ti prenderemo un po 'più sul serio.
Puoi dirci qualcosa in più sui tuoi studi? è anche importante.
E anche ciò che ti motiva in questo lavoro. (È solo una curiosità personale)
Per il resto ho notato che il tuo "francese" è corretto
Inquinamento del linguaggio SMS
Bene, ora spero che i professionisti del pantome si muovano un po '
Ciao Sherran
Se metti acqua e gas nello stesso gorgogliatore, è normale che le frazioni più leggere della benzina evaporino prima, quindi le frazioni più pesanti, quindi l'acqua .... Il tuo gorgogliatore non è certamente abbastanza caldo per l'acqua. Affinché funzioni meglio, è meglio separare il gorgogliatore dall'acqua (da riscaldare intorno a 75 a 95 °) e il (gorgogliatore / circuito) di benzina al di sotto di 65 °.
Utilizza il motore di ricerca del sito, ci sono molte diverse soluzioni valide per farlo funzionare correttamente.
sherran ha scritto:l'esperimento che ho in mente è quello di provare la formazione di un alchene all'uscita del reattore che dimostrerà l'ipotesi del cracking del vapore e invalidherà quella dell'elettrificazione del vapore acqueo.
La tua esperienza è interessante, ma dovrebbe anche dimostrare che i due fenomeni non coesistono ... Puoi dirci come intendi eseguire la manipolazione? Se allo stesso tempo potresti darci una descrizione dettagliata del tuo risultato, sarà fantastico e molto più facile provare ad aiutarti.Tuttavia il mio problema principale è che il mio sistema non consuma affatto acqua, c'è solo benzina che evapora dal gorgogliatore, l'acqua rimane.
- 13957 Visto
messaggio dernier da jime
06/05/08, 12:26Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 38 réponses
- 34544 Visto
01/01/09, 14:55Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 14 réponses
- 12156 Visto
messaggio dernier da Thibounet
03/03/07, 11:44Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 6139 Visto
messaggio dernier da PITMIX
03/11/05, 22:43Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 4075 Visto
messaggio dernier da Andre
28/09/05, 05:13Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 73
