La turbolenza nel reattore Pantone?
lio74
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 333
iscrizione: 15/03/06, 23:16
da lio74 » 28/03/06, 19:53
bob_isat ha scritto:Ciao, quello che dici è interessante:
con Ansys puoi fare la simulazione del flusso?
Sono un ingegnere automobilistico e vorrei vedere cosa dà per il flusso nel Pantone.
ciao bob!
sì Ansys esegue simulazioni di flusso, ovviamente termo e dimensionamento strutturale ... e anche altre cose.
allo stesso tempo potresti non averlo mai visto perché non hai il modulo di meccanica dei fluidi!
c'è anche un'altra cosa come FLUENT o ABAQUS .... il software non è quello che manca ... d'altra parte le licenze !!! $$ €€ : Cry:
su Ansys dit FRANSYS chez nous : Cheesy: cerca nel menu delle preferenze (prima del preprocessore ...) scegli "FLOTRAN". Domani ti mando un deputato all'università ...
bob_isat ha scritto:Per quanto riguarda la turbolenza sono essenziali per me (aumento dell'elettrificazione del flusso)
quindi sei della mia stessa opinione: deve turbinare al massimo !!!
altrimenti sono acceso forum recentemente e vedo che ci sono ottimi tuttofare e teste pensanti :!:
non abbiamo ancora salvato il mondo, ma siamo profondamente coinvolti ...
@ + i risparmi 8)
"Fare qualcosa è costoso, non fare nulla costerà molto di più". Koffie Annan
prossimi specie in via di estinzione: l'uomo ... e sarà un bene per lui !!!
L'uomo è un naturale dell'ambiente molto pericoloso!
lau
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 814
iscrizione: 19/11/05, 01:13
da lau » 28/03/06, 20:50
Perché non provarlo? : Cheesy:
lio74
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 333
da lio74 » 28/03/06, 21:59
: Idea: hummmm : Idea:
beh ho avuto un'idea in grande stile ... :freccia: un'asta filtrata per l'asta del reattore
non a sinistra perché lo stelo è orientato da sud a nord ... quindi c'è un campo rotante ... heuuuu ... :?: :?: altrimenti c nell'altra direzione :? Finalmente deve essere un buon modo :!:
per il turbolatore sarebbe comunque necessario uno stoppino sacro d = 20mm ?? !!
lau
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 814
da lau » 28/03/06, 22:41
La barra filettata è stata provata da André senza risultato, a meno che non ci sia differenza nel cambiare il passo?
Per lo stoppino dipende dal reattore e dal ferro che vuoi tra loro, il problema sarebbe piuttosto centrarlo, c'è un'altra coppia di maniglie!
Come turbolatore hai anche palline che non farebbero male.
bob_isat
ricercatore motore di Pantone
post: 290
iscrizione: 26/08/05, 18:07
da bob_isat » 29/03/06, 09:23
Ciao a tutti
Uno dei motivi per cui André non ha riscontrato alcun miglioramento
con il generatore di turbolenza o le punte
potrebbe essere lì geometria dei suoi tubi:
Spiegò in un post che aveva tubi a sezione quadrata a monte del pantone.
Queste forme angolari da sole possono creare turbolenze, così come se hai una curva appena prima del pantone.
Dopo uno stage sul pantone, il ragazzo ha spiegato che era utile mettere una piccola barra attraverso il tubo appena prima del reattore.
confermerebbe la necessità di turbolenze per un corretto funzionamento ...
paotop
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 139
iscrizione: 15/11/05, 11:35
da paotop » 29/03/06, 09:48
... ecco perché ho lanciato questo post perché ho scoperto che un montaggio di tipo "spad" era tutt'altro che aerodinamico e tuttavia aveva un alto rendimento rispetto a un montaggio più attento ...
lau
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 814
da lau » 29/03/06, 14:40
E sì bob, anche i centralizzatori a stelo creano una turbolenza.
Ho intenzione di rimuovere il mio gomito che avevo intenzionalmente messo sul riscaldamento a vapore per provare questa storia di stoppini.
Sono ancora molto scettico, ci sono così tanti parametri che entrano in gioco, come il raggio ideale di curvatura del vortice a seconda del diametro dell'asta e della velocità del flusso, per fare proprio questo esempio.
lio74
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 333
da lio74 » 29/03/06, 15:54
Lau ha scritto:La barra filettata è stata provata da André senza risultato, a meno che non ci sia differenza nel cambiare il passo?
bene sì, dobbiamo scoprire da che parte gira (non ci sono molto sicuro di me)
IN QUALE SENSO le particelle ruotano nel reattore ???
infine, lo scopo di mettere una barra filettata è quello di aumentare la superficie di contatto tra il fluido e l'asta del reattore. Quindi se facciamo un passo molto grande (e nella giusta direzione per non sconvolgere il casino ...) possiamo (forse) semplicemente avere lo stesso diametro di canna e tubo del reattore => il gas passerà solo attraverso la filettatura !! ma attenzione alle cadute di pressione ....
se non nello stesso registro: qualcuno ha cercato di mettere una molla attorno allo stelo del reattore ???
_________________
altrimenti bob, hai trovato la casella in Ansys ???
Non trovo più il trucco per mettere un file allegato ... quindi non posso mostrarti l'imprecran !!! :(
bob_isat
post: 290
da bob_isat » 29/03/06, 16:13
Non ho Ansys, guarda il messaggio privato che ti ho inviato.
Anch'io sono scettico su questa storia del calcolo dei thread e almeno altrettanto sul significato dei thread.
Ciò che è necessario è che produce, che si agita, è necessario rompere la linearità, senza tuttavia fare una caduta di pressione troppo grande.
La semplice presenza di un gomito all'ingresso del pantone disturba la linearità del flusso. Poiché la rugosità dell'asta e del reattore aumenterà la carica elettrica del gas
(secondo la teoria dell'elettrificazione per flusso che sostengo con tutto il cuore e la mia ragione:
http://img210.imageshack.us/img210/4138/image26tu.jpg
dal documento sull'elettricità statica disponibile qui:
http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.nsf/ ... /ed874.pdf
lio74
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 333
da lio74 » 29/03/06, 20:43
bene dsl ma questo mi ha messo MP [0] quindi non l'avevo visto!
bob_isat ha scritto:Anch'io sono scettico su questa storia del calcolo dei thread e almeno altrettanto sul significato dei thread.
chiaro per far circolare il gas nel thread è un'idea ridicola ... : Lol:
ma se non una molla ... anche una molla elettrificata?
: Lol: un'altra pazza idea che mi dici !!! quando avrò l'opportunità metterò alla prova tutte o quasi tutte le mie idee di giovane pazzo, non si sa mai che potrebbe esserci uno di buono nel lotto !! : Cheesy:
bene mi fermo troppo siboulo frizzante ... mi occupo già di questa piccola simulazione su "FRANSYS". immagini a colori presto!
grazie per la lettura della pietra per lastricati L'ho messo sul mio comodino per dormire, è sacro come un sonnifero :!: : Lol:
ps: per il software gratuito di mécaflux chiedo.
__________________
ri,
ciao paotop, mi scusi per essere un novizio, la spad è il pantone a tutto tondo per i trattori !?
è vero che non mi sono appoggiato troppo al sistema! cosa cambia molto rispetto al pantone ??
