Pantomisti Gillier di ogni genere ... Aiuto!
Per un motore Gillier Pantone, possiamo supporre che durante i pochi millisecondi di viaggio tra l'uscita del reattore e la camera di combustione del motore, siamo in presenza di una miscela di vapore secco e alcune miriadi di minuscole goccioline di acqua. (l'evaporazione non è istantanea)
Non avendo la minima idea del numero e delle dimensioni di queste goccioline, sarebbe interessante trovare un modo per modificare almeno le dimensioni delle goccioline, per scoprire se queste dimensioni contano e svolgere un ruolo nelle prestazioni / risparmio di carburante / inquinamento.
Uno dei modi possibili sarebbe modificare la tensione superficiale dell'acqua che viene introdotta nel reattore, sapendo che la dimensione caratteristica delle gocce d'acqua dipende dalla lunghezza dei capillari.
Lunghezza capillare = radice quadrata di (Tensione superficiale / (Densità * accelerazione di gravità))
Ciò può essere ottenuto aggiungendo un emulsionante all'acqua, per esempio.
Da qui la seguente prova con detersivo per piatti Carrouf "Brillant" della composizione indicata: 5% di tensioattivi anfoteri; 15-30% di tensioattivi anionici; anche metilcloroisotiazolinone, benzisotiazolinone, metilisotiazolinone, profumi.
Il detersivo per piatti viene diluito all'1% e riscaldato in una casseruola sul fornello. Finché la temperatura della padella non supera i 100 ° (ebollizione) nessun problema, l'evaporazione avviene senza depositi.
Dopo 100 ° rapidamente, si forma una piccola schiuma giallastra, quindi diventa rapidamente marrone nero prima di 200 °. Quindi non è adatto. Le pareti del reattore aumentano da 300 a 500 ° o più e l'acqua non è più in grado di dissolvere questi depositi in seguito, quindi il reattore alla fine si ostruirà con i depositi.
Sarebbe quindi necessario trovare un prodotto che riduca la tensione superficiale dell'acqua, che possa evaporare completamente e che ovviamente si degraderebbe durante la combustione senza inquinare ....
Dai, abbiamo bisogno di alcuni suggerimenti !!
Gocce d'acqua Gillier Pantone tensione superficiale
- post: 79368
- x 11061
Non credo che si possa "sentire" nulla senza analisi di laboratorio perché per strada non avremo la precisione necessaria.
La dimensione delle goccioline può essere modificata anche tramite le dimensioni del "famoso" spazio anulare, giusto?
Il ph d'altra parte ha un'influenza importante sulla capacità di ionizzazione, quindi sull'efficacia di un doping. Per leggere o rileggere:
https://www.econologie.com/explication-a ... -3323.html
https://www.econologie.com/explication-i ... -3522.html
Questi sono documenti che purtroppo sono passati quasi inosservati quando sono stati "pubblicati" ...
In un post precedente, ho messo un link in cui stiamo parlando della dimensione delle goccioline d'acqua. I media sono notevolmente diversi (olio combustibile pesante), ma le leggi che regolano le micro esplosioni di goccioline d'acqua sono certamente possibili con un Gillier Pantone.
La durata delle goccioline è una funzione della loro dimensione originale, tra gli altri.
http://paristech.bib.rilk.com/5429/01/T ... Tarlet.pdf
specchio: https://www.econologie.info/share/partag ... _Paris.pdf
Al contrario, penso che la differenza tra un Gillier Pantone funzionante e non funzionante sia nelle dimensioni e nel numero di gocce d'acqua che arrivano nel "giusto" posto al "giusto" momento nel motore. Modificando la dimensione delle goccioline attraverso una variazione della tensione superficiale, è possibile provare un'installazione diversa senza rimuovere la torcia. Infine, l'area da esplorare è piuttosto vasta.
Sì, vorrei avere un inventario di tutti i parametri che regolano la dimensione delle gocce.
Teoria simultanea o complementare ... ???
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 130
